Fireplace April 2026
Treibertrobleme
  • Ersteller Ersteller Jonas5
  • Erstellt am Erstellt am
J
Jonas5
Hallo leute
Ich habe auf meinem alten PC versucht den Nvidia treiber neu zu installieren... habe vorhher alle dateien mit driver sweeper weg gemacht. Jetzt habe ich das problem das sich jedes mal der PC aufhängt, wenn ich den treiber installieren will.... und wenn ich installiert habe. dann fährt er icht mehr hoch. ist die Grafikarte kaputt? oder woran könnte das liegen?
mfg Jonas
ich denke eher driver sweeper hat was verbockt ^^
Wenn echt nix hilft mach sys neu sollte dann eigentlich wieder gehen ^^
das geht ja auch nicht nachdem der die wichtigsten komponenten geladen hat, bleibt er bei einem schwarzen bildschirm hängen... und das problem war schon da bevor ich mit driver sweeper alles weg gemacht habe
mfg jonas
Starte mal im abgesicherten Modus, lass dann den Drive cleaner drüber laufen.
Wieder im abgesicherten Modus starten, und den Treiber neu installieren, wenn der PC sich wieder aufhängt, lass mal einen regcleaner drüber laufen.
Was sagt denn die Ereignisanzeige?
Was für Hardware sitzt in deinem alten Rechner? (Ist ja sicherlich nicht der in deiner Sig ;))
Kannst du an eine andere Grafikkarte rankommen (anderer PC oder Bekannter)?
Falls dein alter PC schon pci-e hat, die aus deinem aktuellen Rechner!?
Baue testweise nur einen RAM Riegel ein (beide einzeln ausprobieren, ob es mit einem evtl. klappt).
hat dein alter rechner 'nen nforce-chipsatz?
evtl. chipsatz-treiber mitgelöscht?
n.
