TV-Signal HD hat Aussetzer Kabel
wurstll
Aug. 2011
ich habe seit kurzem auch einen Full-HD Fernseher. Passend dazu wollte ich ARD/ZDF in HD gucken über ganz normalen Kabelanschluß.
Allerdings ist das Bild jede Minute kurz für 2-3sek weg, d.h. das Bild wird komplett schwarz danach kommt es wieder.
Wenn ich Sky schaue (auch über Kabel) kommt es manchmal vor das auch das Signal kurz für 2-3sek weg ist.
Woran kann das liegen? Es tritt NUR bei HD Sendern auf oder wenn ich Sky schaue, nie bei den normalen Sendern.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Kabellänge zur Steckdose?
Wird am Anschluss oder am Antennenkabel (diesem wird der Betreiber als erstes die Schuld zuschieben ;)) liegen.
Wenn du tatsächlich ein ganz billiges und ausgelutschtes TV Kabel hast könnte dies durchaus die Ursache sein.
Sonst muss ein Techniker ran und alles mal durchmessen.
kann 2 Ursachen haben aus meiner eigenen Erfahrung
1. Billiges Kabel nicht richtig geschirmt
2. Antennensignal zu schwach dann brauchst du einen kleinen Verstärker
Danke für die Antworten!
Der Hausanschluß für das Fernsehen ist im Keller, da ist so nen Verteiler.
Das Fernsehen steht im Erdgeschoß Wohnzimmmer.
Dann werde ich als erstes mal ein neues Kabel kaufen.
Was sagt denn dein Receiver bzgl. Signalstärke und Signalqualität?
Das Antennenkabel geht direkt in den Fernseher, glaube nicht das ich dort die Dämpfung sehen kann
Bei praktisch jedem aktuellen TV kann man Signalstärke und -quali nachschauen.
