Umstieg auf Intel Prozessor und Board
Opteron185
Dez. 2007
ich möchte auf Intel umsteigen. Leider kenne ich mich da nicht aus. Allein schon die Massen an Sockeln verwirren mich und welchen Chipsatz und wie hängt das alles zusammen.
Ich spiele mit dem Computer meist. Allerdings habe ich ein sehr außergewöhnliches Nutzungsprofil.
Ich habe wenn der PC läuft Skype, Internet Explorer oder Firefox mit an die 40 bis 60 Seiten simultan offen, VLC Player läuft meist mit einem Film im Hintergrund und BF4 läuft. Ich switche da immer hin und her.
Deshalb sind mit viele Kerne schon was wert. Welcher Intel kann das auch.
Ich spiele mit dem Gedanken umzusteigen weil mein Mainboard den FX 8350 nicht mehr unterstützt und ich damit nicht übertakten kann. Und ein gutes 990FX Board kostet mit den Features die ich will 180 €.
Deshalb die Überlegung.
Bitte macht mal Vorschläge.
MfG
Junge mit sovielen Beiträgen solltest du es eigentlich besser wissen.
Es gibt einen FAQ für Gaming PC'S!
Und was die Sockel angeht: Sockel 1155 ist Sandy Bridge/ Ivy Bridge (die letzten 2 CPU Generationen) und Sockel 1150 ist Haswell (aktuelle Prozessorgeneration).
Zweitens wäre eine Budget auch ganz nett. Ansonsten können wir dir auch das blaue vom Himmel empfehlen.
Du musst einige Entscheidungen treffen. Zuerst ne kleine Kurzinfo:
Für den Consumer ist der 1150 Sockel der aktuelle für Haswell Prozessoren. 1155 und 1656 sind ältere. Es gibt auch noch 2011 und andere, die sind teurer und eigentlich für Workstations und Server bestimmt. Deshalb für dich nicht interessant.
Der neue Chipsatz für HAswell heißt x87. Das x ist ein Platzhalter für B, H und Z87.
B87 soll ein Chipsatz für Einsteiger, H87 für Mainstream und Z87 für Enthusiasten sein.
Z87 Boards sind teuerer, verfügen aber über mehr Features und man kann den Multiplikator einstellen.
Es gibt Prozessoren mit freien Multiplikator. Zum leichten Übertakten. diese prozzis haben dann am Ende ein "K".
zB. i5 - 4770K. Dafür solltest du aber optimalerweise ein Z87 Board haben. Die Regel: Keine K-Prozzis: B87 oder H87 Boards, K-Prozzis: Z87 Board.
Zu allem Überfluss muss du dich entscheiden, welchen Prozessor du willst.
Es gibt Celeron, Pentium G, i3, i5 oder i7 (oder Geheimtipp: Xeons).
Wenn du viele Kerne haben möchtest dann ist ein i7 oder Xeon die Wahl.
Diese haben 4 Kerne mit 4 virtuellen (Hyperthreading). Es gibt auch mehr Kerne, die kosten dann aber ziemlich.
Viel Bla Bla, aber im Grunde bietet sich folgendes an: Xeon1230v3 auf dem H87-Board.
@bartio
Seine "Features" die er braucht, gibt es nur bei einem 180€ Board (für AMD! und da ists meist ein bisschen billiger, gerade in Hinsicht von vielen Lanes).
Also wird er wohl mit einem "popeligen" H87 Board nicht auskommen. (wobei sich ein 60€ Board rein leistungstechnisch natürlich nicht von einem 300€ Board unterscheidet - lediglich bei (extremer) Spannungsversorgung könnten gewisse Stabilitätsvorteile auftreten + halt andere/mehrere Anschlüsse).
Die Frage die sich der TS stellen muss:
Was erwartet er sich?
Eine (viel) bessere Leistung?
P/L-mäßig eine gute Aufrüstung (was eh nicht der Fall sien wird, da ein Sockel/Herstellerwechsel stattfindet)?
Also ersteinmal klären:
was muss das MB können?
Wenn du nen Xeon nimmst, kannst du auch nicht per Multi übertakten, also wenn es um den reinen "MHz-Wahn" geht, dann muss nen i7 4770/3770 +ZXX Board her.
Mir kommt es so vor (es steht auch nirgends etwas anderes), das du nur aus Jux und Dollerei komplett(! und nicht nur ein passendes Mainboard) wechseln willst und dir nicht darüber im klaren bist, was sich (leistungsmäßig) verändert, oder auch nicht ;)
So dann erstmal danke für die Intel Erklärung.
Wegen den Features die das Board haben soll. Hier eine kleine Liste.
- USB 3.0 min 6 Stück hinten.
- Onboard GbLAN
- Onboard Sound
- USB 3.0 fürs Gehäuse
- Taster in der Anschlussleisten am Mainboard um das Bios zu resetten
- Heatpipe Kühlung für den Chipsatz
- Einstellbarer Multi sollte klar sein will ja keinen Rückschritt vom AMD haben
So das wars fürs erste mal. Budget sollte bis 500 € gehen.
MfG
Heatpipe Kühlung für den Chipsatz? Wir sind nicht mehr in der Zeit des X58, Opteron. Die Chipsätze brauchen nicht mehr so viel Strom. Ich würde sagen, du kaufst dir n günstiges Am3+ Brett und ne Adapterkarte dazu....
- Onboard GbLAN
- Onboard Sound
MfG
a.) Natives USB 3.0 über den Intel Chipsatz oder darf es auch mit Zusatzchip sein?
b.) Standartausstattung
c.) Standardausstattung
d.) Wieviele USB 3.0 für das Gehäuse? Ansonsten siehe Punkt a.)
e.) Das haben mittlerweile viele Hersteller. Ich empfehle da immer gerne ASUS die sind da vorbildlich.
f.) Überflüssig, Intel Chipsätze werden nicht so warm das sie soviel Kühlung brauchen. Das einzige was auf einem Intel Mainboard wirklich etwas Wärme erzeugt sind die Spannungswandler.
g.) Dafür brauchst du einen "Z" Chipsatz (also momentan Z87) und einen "K" Prozessor (also z.b. Intel Core i7 4770k; das "K" gibt an das diese CPU einen freien Multiplikator hat).
Und für 500,- € kannste ganz schön was zusammenschrauben.
Kleiner Hinweiß aber, selbst mit fehlender Übertaktung lassen die meisten Intel CPU's deinen FX 3850 links liegen.
http://geizhals.de/?cat=mbp4_1150&xf=317_Z87~3070_6#xf_top
hier suchst du dir nur noch ein passendes mit Bios-Reset am I/O Panel.
dazu: http://geizhals.de/intel-core-i7-4770k-bx80646i74770k-a928911.html
und den http://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-k2-84000000057-a686651.html
und dann viel spaß :) und bist auf ca 500€
für etwa die hälfte des geldes könntest du dir ein B85 Board + Xeon 1230v3 (der ein nicht übertaktbarer i7 4770 ist) besorgen und hättest rund 15% weniger leistung als mit einem übertakteten 4770K (nur um dir zu verdeutlichen was dir anscheinend deine 6 USB Ports + Übertaktung wert sein müssen)
Der Umstieg ist so notwendig, wie sich einen Nagel in den Fuß zu schlagen.
Sowohl technisch als auf wirtschaftlich.
Der 8350 hat für alle deine Anwendungen mehr als genug Power.
Willst Du einen Intel der mindestens gleichwertig ist, musst Du schon 200€ hin legen.
Da hast Du aber noch kein Mainboard mit dabei. Das kostet dich noch mal 70 bis 100€.
Für 140€ bekommst Du zum Beispiel das Board das ich verbaut habe und das lässt eigentlich keine wünsche offen.
Die Sache mit den Heatpipes für die Chipsätze schränkt die Sache gewaltig ein.
Warum keine normalen Kühlkörper?
Ansonsten:
ASUS Z87 Maximus VI Gene
Gigabyte GA-Z87X-UD4H
oder einfach mal die SuFu von Geizhals ärgern.
läuft dein system instabil? ich kann das jetzt aus deinem post heraus nicht erkennen. ansonsten wäre eine umrüstung quatsch.
wenn du 6x USB 3.0 haben möchtest kostet das günstigste intelboard auch ab 102€. für was brauchst du überhaupt 6x USB 3.0? tastatur und maus werden dadurch nicht besser.
dein nutzerprofil ist auch nicht so außergewöhnlich. ist bei mir zb. ähnlich. obwohl ich jetzt beim zocken keinen film im hintergrund laufen lasse. warum auch?
Hast du jetzt einen FX-8350 oder nicht?
Im Text steht, dass du ihn nicht hast, in der Signatur hast du ihn.
- Onboard GbLAN
- Onboard Sound
MfG
- 6 x USB 3.0? Wofür? Es gibt auch USB-Hubs. Du wirst niemals alle 6 Anschlüsse gleichzeitig betreiben.
- default
- default
- default
- Taster? keine Ahnung
- wegen Chipsatzkühlung brauchst du dir keine Gedanken machen
- alle Z77-Boards haben einstellbare Multis. Dann brauchst du aber k-CPUs
Empfehlung:
CPU: i7-4770k
Board: ASUS Z87-Plus oder ASUS Z87-Pro (mit Diagnostic-LED)
Hast du Probleme mit der Stabilität deines PCs? Dann liegt das wahrscheinlich an deinem Mainboard, da dein Board den FX 8320 gar nicht offizial unterstützt. Mit einem Neuen Board und einer Controller Karte könntest du das auch lösen.
Folgendes wäre eine sinnvolle Sache:
MSI H87-G43 http://geizhals.at/de/msi-h87-g43-7816-002r-a953905.html 82€
Intel Xeon E3-1240 V3 http://geizhals.at/de/intel-xeon-e3-1240-v3-bx80646e31240v3-a954059.html 229€
Thermalright Macho 120 Rev. A http://geizhals.at/de/thermalright-macho-120-rev-a-100700721-a1029178.html 38€
Crucial Ballistix Sport 16GB http://geizhals.at/de/crucial-ballistix-sport-dimm-kit-16gb-bls2cp8g3d1609ds1s00-a739120.html 121€
470€
Willst du mehr USB 3.0 Anschlüsse? DeLOCK 89363 http://geizhals.at/de/delock-89363-a971908.html für 21€.
Dann bist du bei deinen 500€.
Oder eben unvernünftig z.B.
Gigabyte GA-Z87X-UD4H http://geizhals.at/de/gigabyte-ga-z87x-ud4h-a950961.html 160€
Intel Core i7-4770K http://geizhals.at/de/intel-core-i7-4770k-bx80646i74770k-a928911.html 282€
Thermalright HR-02 Macho Rev. A http://geizhals.at/de/thermalright-hr-02-macho-rev-a-bw-a830474.html 36€
Das macht dann 599€.
Eine echte Mehrleistung hättest du aber erst damit:
ASRock X79 Extreme6 http://geizhals.at/de/asrock-x79-extreme6-90-mxgl80-a0uayz-a724415.html 182€
Intel Core i7-4930K http://geizhals.at/de/intel-core-i7-4930k-bx80633i74930k-a993654.html 489€
G.Skill F3-1866C9Q-16GAB http://geizhals.at/de/g-skill-ares-dimm-kit-16gb-f3-1866c9q-16gab-a734617.html 144€
Das macht dann 851€.
Also ganz ehrlich, wenn du bereits im Besitz eines FX 8350 bist, macht der Umstieg auf Intel keinerlei Sinn, weder in der Performance noch vom P/L her... Auch wenn ganz viele sagen, dass sie einen Unterschied zwischen Intel und AMD merken, so ist das doch in mehr als 90% der Fälle Irrglaube, dazu gab es an meiner Uni eine spannende Studie... Probanden haben bei den "Intel"-Systemen "problemlos feststellen können", das diese besser laufen als die AMD-Systeme... schade nur, dass diese Systeme mit AMDs liefen...
Beschaff dir lieber ein vernünftiges Board... wenn du wert auf eine Intel-GB-onboard-Karte oder ähnliches legst, bist du bei Intel/AMD so oder so mit 150€+ dabei und wenn du auf solche Feinheiten verzichten kannst, dann hol dir einfach ein vernünftiges Board (ab 80€) und schieb eine USB3.0-PCIe-Karte rein, die kostet zwischen 10 und 15€... da hast du für wenig Geld am meisten von.
Ich stimme Rome zu, das macht wenig Sinn, vom 8350 ausgehend.
Für dich würde ein i74930 lohnen, aber das wird dann teuer.
Auf einen Xeon umrüsten, bringt nichts.
Nen Xeon kann man genauso übertakten wie den i7 4770.
Nur der i7 4770k bietet halt die "Multi"-Sache.
Mein 70€ ASRock Mainboard hat nen Resetknopf... aber keine Ahnung ob der sich nach Außen führen lässt.
Der Rest ist doch quasi bei "jedem" Board schon enthalten.
Höchstens die 6x USB 3.0 sollten "spezieller" sein.
Ich weiss nicht wie dein Suchschema aussieht, dass du auf min. 180€ kommst - aber ich würde das nochmal überprüfen ;)
Heatpipe nur wegen dem Aussehen? Weil diese bringt "nichts" (sinnvolles) ;)
Wiegesagt: ne "spürbare Leistungssteigerung" wirds wohl nicht so krass geben. Klar "ein bisschen" in Anwendungen in denen IPC (und eher weniger Threads) zählt. Aber ob das 500€ rechtfertigt musst du entscheiden.
Ich würde das niemals so machen^^
Höchstens wenn es mein Nutzungsprofil (viele Threads) bräuchte: 6/8Cores(+HT) (oder mehr) - aber da bewegen wir uns in einem komplett anderen Preisbereich.
Wie andere schon erwähnten: für 80-90€ haste alles das, was du brauchst.
Oder du gibst halt deine 500€ (wohl eher gen 300 -> 200CPU, 100MB) aus und hast "dasselbe" (jaja, mir gehts um die "Anforderungen" (USB, übertaktbar,...) vom TS - nur von Intel.
für den reset schalter könntest du dir ja theoretisch für 3,50€ bei reichelt die komponenten selber kaufen. Wäre das sinnvollste.
