Umstieg von ATX zu Mini-ITX
  • Ersteller Ersteller Basher
  • Erstellt am Erstellt am
B
Basher
Hallo Forum,
Wie der Titel schon sagt möchte ich von meinem jetzigen System auf ein Mini-ITX wechseln.
Mein aktuelles System sieht folgendermaßen aus:
Gehäuse: Nanoxia Deep Silence 3
Mainboard: Gigabyte GA-H97-D3H
CPU: Intel Xeon E3-1231v3 4x 3.40GHz So.1150 BOX
CPU Küher: Cooler Master Hyper 212 Evo CPU-Kühler
SSD: Crucial MX100 256GB, SATA (CT256MX100SSD1)
HDD: WD 1TB Blue interne Festplatte
RAM: Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 2x4GB, DDR3-1600
Grafikkarte: ASUS Radeon R9 290 DirectCU II
Laufwerk: 5,25'
NT: Antec TP-550C non-modular
Ich möchte möglichst viele Komponente übernehmen, wenn möglich nur Gehäuse, Mainboard (und CPU Kühler) ersetzen.
Das ganze sollte außerdem maximal 200€ kosten.
Als Gehäuse hätte ich spontan ein Sharkoon Shark Zone C10 ausgeguckt, bin aber offen für andere Vorschläge.
Meine Wünsche an das Mainboard sind integriertes WLAN, möglichst DualBand und wenn möglich auch noch Bluetooth dazu.
Da der Kühler für mini-ITX Gehäuse vermutlich zu groß ist müsste da auch eine alternative her, boxed Cooler wäre vorhanden, aber natürlich nicht Ideal.
Falls ich noch Dinge vergessen habe oder irgendetwas übersehe schreibt doch bitte was. Freue mich über eure Antworten.
dazu ein neues mainboard mit wlan
cpu kanst du weiter verwenden
http://geizhals.de/asrock-h97m-itx-ac-90-mxgtf0-a0uayz-a1111362.html?hloc=de
http://geizhals.de/sharkoon-shark-zone-c10-a1229841.html
Grafikkarten: bis max. 315mm • CPU-Kühler: bis max. 150mm Höhe
https://geizhals.de/asus-r9290x-dc2oc-4gd5-directcu-ii-oc-90yv05c0-m0na00-a1047193.html
Abmessungen: 287x147x40mm
dazu cpu lüfter
Abmessungen (BxHxT): 120x140x73mm (ohne Lüfter) • Lüfter: 120x120x25mm
http://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-ben-nevis-84000000119-a1211188.html
@ Kühler einfach schauen was für Top Blower es gibt wenn du das teil da hast und selber messen kannst wie es passt.
Das Gehäuse wäre wohl möglich, auch wenn es mit einem ITX-Board kompakter ginge.
Die Grafikkarte zieht sich da recht gut Luft von der Seite - mit der CPU siehts schon anders aus. Da das Netzteil in der Front sitzt, ist in dem Gehäuse kein ordentlicher Luftzug.
Außerdem hat es keinerlei Staubfilter, was für mich ein KO-Kriterium wäre ;)
Nichtsdestotrotz:
Also CPU Kühler könnte ich mir z.B. den AXP-100 vorstellen, der durch seine Bauweise recht kompatibel zu vielen Boards ist, je nachdem wie er montiert wird. Das würde ich aber nochmal ordentlich ausmetern.
Als Board würde ich das ASRock H97M-ITX/ac nehmen - es erfüllt deine Ansprüche und hat den CPU-Sockel recht mittig, wodurch der AXP-100 optimal passen könnte, ohne an Gehäusewand zu stoßen oder RAM-/PCIe-Slots zu blockieren.
Ich würde aber so oder so ein modulares Netzteil empfehlen, da ansonsten durch die ganzen Kabelstränge alles noch enger wird, als es sowieso schon ist. Da dein Netzteil sowieso etwas groß dimensioniert ist (außer du planst langfristig CF, dann wird's eng), könntest du ein kleines 450er nehmen, z.B. das BeQuiet! L8CM 430W, welches mit 260W auf der 12V auch genug für deine Grafikkarte bringen sollte.
Ansonsten machts auch einfach Sinn, wenn du dich durch die ITX Gaming FAQs arbeitest, da sind viele prima Anregungen drin :)
Bitte kein L8. Iwad mit DC-to-DC wie Cooler Master GM Series.
@ Veit: CF bei mITX...?;)
NT würde ich, wenn neu, eher zum G450M als dem L8 greifen. wobei man sich mit beiden gegenüber dem aktuell vorhandenen wohl eher verschlechtern würde.
Mit dem Gedanken bin ich auch schon schwanger gegangen von ATX auf Mini-ITX umzusteigen. Muss es ein flaches Gehäuse sein oder kann es auch ein hohes sein, da fallen mir die Cooltek ein.
Okay, also das Mainboard sollte es tun und das Case scheint ja auch nicht auf all zu große Abneigung zu treffen.
Das Netzteil möchte ich vorerst mal beibehalten, auch um die Kosten ehr gering zu halten.
Nun bin ich mir nur beim Kühler noch nicht so sicher.
Beim Sharkoon C10 muss man mit der NT-Länge aufpassen. Ich würde ein 140er ohne abnehmbare Kabel oder gleich ein SFX(-L)-Modell empfehlen. Ähnlich aufgebaute Alternative mit etwas mehr Platz, aber ohne opt. LW: Kolink Satellite
Weitere Gehäuse mitsamt passenden NT- und Kühlerempfehlungen finden sich in der FAQ. Wegen der großen Grafikkarte kommen wohl am ehesten die Modelle unter System 6 in Frage.
Edit: Das Antec müsste fürs C10 passen.
würde lieber dir empfehlen
SilverStone Sugo SG08-LITE schwarz
https://www.youtube.com/watch?v=KlaIsqJBnDg
kanst auch 140 mm lüfter einbauen
http://geizhals.de/silverstone-sugo-sg08-lite-schwarz-sst-sg08b-lite-a1062333.html
Abmessungen (BxHxT): 222x190x351mm • extern: 1x 5.25" Slimline (Slot-In) • intern: 1x 3.5", 2x 2.5" • Lüfter (vorne): N/A • Lüfter (hinten): N/A • Lüfter (oben): 1x 180mm (optional) • Front I/O: 2x USB 3.0, 1x Kopfhörer, 1x Mikrofon • Gewicht: 6.00kg • PCI-Steckplätze: 2 • Farbe: schwarz, innen schwarz • CPU-Kühler: bis max. 147mm Höhe • Grafikkarten: bis max. 309.88mm • Netzteil: ATX • Herstellergarantie: zwei Jahre
der Sharkoon Shark Zone C10 kann nur
https://www.youtube.com/watch?v=E3XY3dOwTuE
Abmessungen (BxHxT): 225x180x370mm • extern: 1x 5.25" • intern: 1x 2.5"/3.5", 1x 2.5" • Lüfter (vorne): N/A • Lüfter (hinten): 1x 80mm (optional) • Lüfter (oben): 1x 120mm, 1x 120mm (optional) • Front I/O: 2x USB 3.0, 1x Kopfhörer, 1x Mikrofon • Gewicht: 3.00kg • Farbe: schwarz, innen schwarz • PCI-Steckplätze: 2 • Netzteil: ATX (nicht modular) • Grafikkarten: bis max. 315mm • CPU-Kühler: bis max. 150mm Höhe
Zum C10: Wenn man einen kompakten Tower-Kühler verwendet, z.B. den TR Macho 90, kann man hinten einen ausblasenden 80er Gehäuselüfter verbauen.
Will man den oben verbauten 120er Gehäuselüfter nutzen, böte sich als CPU-Kühler ein Top-Blower an, z.B. ein BQ Shadow Rock LP. Da muss man aber aufs Board-Layout achten, da der Kühler nicht zu weit überstehen darf.
Ich habe jetzt sowohl Gehäuse als auch Mainboard bestellt und möchte dann auch die Lüfterplätze alle nutzen. Deshalb ist meine Frage wie ich das am besten mache, da das Mainboard ja nur einen Anschluss hat. Gibt ja entsprechende Adapter, aber können die Lüfter dann überhaupt mit voller Leistung laufen?
Bzw. gibt es die Möglichkeit, dass wenn ich z.B. einen Molex Adapter nutze, trotzdem die Lüftersteuerung vom Mainboard nutze?
Es gibt Molex und Sata Adapter.
Würde grundsätzlich funktionieren, bei zwei unterschiedlichen Lüftern wird sich aber zeigen müssen, wie sie sich verhalten, wenn sie über denselben Anschluss geregelt werden. Dir würde übrigens ein einfaches PWM-Y-Kabel reichen, wenn du eh nur zwei Lüfter dran betreibst.
Ich selber würde es wohl so machen:
- 80er PWM am Case-Fan-Anschluss
- Top Blower CPU-Kühler mit 120er Austauschlüfter, der zusammen mit einem identischen Lüfter per Y-Adapter am CPU-Fan-Anschluss läuft
Lüfterempfehlung: Enermax TB Silence PWM
