TeamViewer Motive 3
Undervolting 6800 / 6800 XT
twitchgucker
Jan. 2022
Hi RDNA2-Profis!
Der PC: AMD Ryzen 5 5600x CPU, 16GB 3600MHz RAM, Samsung 1GB EVO+ NVMe und 750W Gold PSU
Der Anwendungsfall: Assetto Corsa Competizione auf UWQHD-Monitor
Vorteil Non-XT: Mutmaßlich deutlich geringerer Stromverbrauch
Vorteil XT: Bei späterem Upgrade auf DQHD-Monitor immer noch genügend Leistung
Die Frage: RX 6800 oder RX 6800 XT ?
Überlegung: Lässt sich die XT so weit mit geringerer Spannung betreiben (bzw. gibt es alternative Maßnahmen zur Verringerung des Stromverbrauchs), dass sie auf dem gleichen Verbrauchsniveau wie die Non-XT betrieben werden kann? Und falls ja: Ist das sinnvoll, oder "performt" sie dann schlechter als die Non-XT?
Besten Dank!
Radeon Chill und Enhanced Sync sind da die Zauberworte.
Reaktionen: twitchgucker
Statt Chill lieber ein FPS Limit im Treiber setzen, Chill als FPS Limiter zu gebrauchen ist oft nicht so sinnvoll.
Und enhanced Sync greift ja sowieso nur über der Freesync Grenze, welche je nach Limit ja eh nie erreicht wird.
Reaktionen: twitchgucker und NMA
Ich fahr die xt mit uv , 1050v und powertarget -1 , das bring gut leistung bei max 220w. Sonst geht es eher in die 280w richtung
Reaktionen: twitchgucker und cvzone
Das heißt: Lieber die XT kaufen und dann mit UV bzw. FPS Limiter herumspielen.
Gibt's hier ACC-Racers mit 6800 non-XT und DQHD-Monitor, die sagen würden, dass die non-XT für hohe Qualität und ausreichend FPS reicht?
Ich hab die 6800 und den Samsung G9 (auch DQHD) und bei hohen Einstellungen und vielen Autos hast du auch schon mal < 50 fps. Mit Freesync ist das schon noch ok aber ich persönlich stelle die Grafikeinstellungen lieber etwas herunter.
Ich kauf die XT und regle runter. Frage beantwortet, vielen Dank für eure Hilfe!
