Undervolting :: Erfahrungswerte
dia
März 2009
[Sammelthread] Undervolting :: Erfahrungswerte
Zum Diskussionsthread
Vielen Dank an alle die diesen Thread unterstützen!
### Informationen Undervolting ##########
Wikipedia - Undervolting
Weitere bitte im Diskussionsthread sammeln
### Anleitungen Undervolting ##########
Der Undervolting Guide
### Programme zum auslesen ##########
  • Temperatur
  • Taktung/Spannung
### Beispiele ####################
System 1
  • MB: GA-MA785GT-UD3H (Bios F3)
  • CPU: Athlon II X2 240 (Stepping C2)
  • CPU-Kühler: Scythe Orochi
  • Gehäuse: Antec P182 (Gehäuselüfter: 3 Oben, 1 Unten)
Standard
  1. Spannung: 1,4V
  2. Takt: 2,8GHz
  3. Prime95: Blend > 5 minuten (manueller Abbruch wegen hoher Temperatur)
  4. max. Temperatur: 53 Grad
  5. Verbrauch System: ~112W
Undervolting 1
  1. Spannung: 1,2V
  2. Takt: 2,8GHz
  3. Prime95: Blend > 2h
  4. max. Temperatur: 43 Grad (Passivbetrieb, Gehäuselüfter @ ~900rpm)
Undervolting 2
  1. Spannung: 1,1V
  2. Takt: 2,8GHz
  3. Prime95: Blend > 4h
  4. max. Temperatur: 40 Grad (Orochi Semi-Passiv Lüfter @ ~280rpm, Gehäuselüfter @ ~600rpm)
  5. Verbrauch System: ~88W
System 2
  • MB: GA-K8N Pro-SLI (Bios F6)
  • CPU: Athlon X2 3800+ (Manchester - Stepping 1)
  • CPU-Kühler: Thermaltake Golden Orb II
  • Gehäuse: kA (Silent Gehäuse mit Dämmmatten innen)
Standard
  1. Spannung: 1,35V
  2. Takt: 2,0GHz
  3. Prime95: Blend > 45 minuten
  4. max. Temperatur: 49 Grad (CPU Lüfter dreht aus Silencegründen erst ab einer CPU temp von 46 Grad)
  5. Verbrauch System: kA
Undervolting
  1. Spannung: 1,15V
  2. Takt: 2,0GHz
  3. Prime95: Blend > 10 minuten (manueller Abbruch - Längerer Lauf vielleicht demnächst)
  4. max. Temperatur: 42 Grad (Bei 46 Grad - Lüfter startet - Temp geht runter auf max. 42 Grad)
Die Beispiele können beliebig mit sinnvollen Angaben erweitert werden
  • Undervolting, aber höhere Taktung (siehe z.B. User Edronax)
  • CnQ-Idle-Takt (siehe z.B. User Lubber)
  • CnQ-Idle-Spannung (siehe z.B. User Lubber)
System
* MB: MSI 785GM-E51
* CPU: Athlon II X2 240
* CPU-Kühler: Arctic Cooling Alpine 64 Pro
* Gehäuse: offener Testbetrieb
Standart
1. Spannung: 1,4V
2. Takt: 2,8Ghz
3. max. Temperatur: KA
4. Verbrauch System: kA
Undervolting
1. Spannung: 1,3V
2. Takt: 3,5Ghz
3. Prime95: 10min (selbst abgebrochen)
4. max. Temperatur: 35 Grad
mit was hast du die temp ausgelsen ? ich finde mein Temp kann nicht hinkommen im BIOS wird immer mehr angezeigt, benutzte HWmonitor zum messen.
also Coretemp liest genau die gleichen werte wie HWmonitor aus und 19grad im idle halt ich mal für sehr unreal auch wenn im zimmer nur 17Grad sind =D
System
MB: Biostar TP35D2-A7
CPU: Core 2 Duo E6750 (G0)
Standard
Spannung: 1,35V
Takt: 2,66 GHz
Max. Temperatur: 55 Grad
Minimum (an Spannung)
Spannung: 1V (weiter absenken geht nicht)
Takt: 2,8 GHz
Prime95: 12+ Stunden (Custom)
Maximum
Spannung: 1,4V (mein persönliches Maximum)
Takt: 4,0 GHz
max. Temperatur: 70 Grad
System 1
* MB: GA-MA770T-UD3P (Bios F3)
* CPU: Athlon II X4 260 (Stepping C2)
* CPU-Kühler: boxed
* Gehäuse: Sharkoon Venga (Gehäuselüfter: 1x 120er vorne, 1x 120er seite)
Standard
1. Spannung: 1,4V
2. Takt: 2,6GHz
4. max. Temperatur: kA (schätzungsweise 52°C)
Undervolting
1. Spannung: 1,2V
2. Takt: 2,6GHz
3. Prime95: Blend > 1h (manueller Abbruch wegen zu langer Laufzeit)
4. max. Temperatur: 46 °C
5. Verbrauch System: ~125 Watt
gruß
System
  • MB: Biostar A770 A2G+ (Bios 2009-09-11)
  • CPU: Athlon II X2 250 (Stepping 2 Revision BL-C2)
  • CPU-Kühler: Scythe Ninja (Scythe Sflex 800, Arctic Silver)
  • Gehäuse: BigTower (4x80mm@5v / 1Vorne 1Seite 2Hinten)
Standard
  1. Spannung: 1,425V
  2. Takt: 3,0GHz
  3. Prime95: Läuft, ist ja frisch aus der Box.
  4. max. Temperatur: ca. 40-42°C
  5. Verbrauch System: ca. 145 Watt
    wärend Vista Perf-Test (Baumarkt Steckdosen Messgerät)
  6. CnQ Idle-Takt: 800MHz
  7. CnQ Idle-Volt: 1.120V
Undervolting
  1. Spannung: 1,200V
  2. Takt: 3,0GHz
  3. Prime95: Custom-Stresstest = 1h ohne Fehler
  4. max. Temperatur: ca. 36°C(Idle 22°C // Bios "Idle" 31°C)
  5. Verbrauch System: ca. 120 Watt
*Temperaturen ausgelesen mit Speedfan/CoreTemp.
*prime95: custom 8 - 4096 // [x] Run FFTs in-place // 15
PS: Wäre super wenn wir den Thread "sauber" halten könnten und nur Ergebnisse sammeln. Vielleicht bietet sich dann auch ein extra Diskussionsthread an, damit hier weiter alles übersichtlich bleibt. Vielleicht könnten wir auch die Idle-Werte für MHz und Volt angeben, je nach Mainboard verändern die sich beim Undervolten oder eben auch nicht, auslesbar mit CPU-Z.
System
  • MB: Asus M3N-WS
  • CPU: AMD Athlon II X4 620
  • CPU-Kühler: boxed
  • RAM: 2x G-Skill 2x2GB Kit
  • Festplatten: 2x 160GB Samsung - RAID1; 3x 160GB Samsung - RAID5; 3x 160GB Seagate - RAID5; 3x 1TB Samsung - RAID5
  • Gehäuse: 19" 5HE Server-Case
  • Netzteil: Enermax Modu+ 530Watt
  • Lüfter: 2x Enermax 80x80mm @ 1000RPM; 1x Papst 80x80mm @ 1000RPM; 1x Enermax 120x120mm @ 600RPM
Standard
  1. Spannung: 1,365V
  2. Takt: 4x 2,6 GHz
  3. Prime95: stabil
  4. max. Temp: ca. 51 Grad
  5. Verbrauch System: ca. 125 Watt
Undervolting
  1. Spannung: 1,100V
  2. Takt: 4x 2,6 GHz
  3. Prime95: stabil
  4. max. Temp: ca. 41 Grad
  5. Verbrauch System: ca. 103 Watt
CnQ ist deaktiviert, da ich sonst im BIOS die Spannungswerte nicht verändern kann. Der Server läuft derzeit zum Test mit Windows Server 2008R2 und ein paar Hyper-V Guests im 24/7 Betrieb.
System
MB: Biostar TF7025-M2
CPU: AMD Sempron LE-1150 (Stepping G1)
CPU-Kühler: Boxed (Lüfter auf <5V)
2x 2GB DDR2 Ram
80GB 2,5" Festplatte
Standard
Spannung: 1,2V
Takt: 2GHz
Prime95: Stabil
Verbrauch System: ~45W
Undervolting
Spannung: 0,8/1,05V
Takt: 0,8/2,0GHz
Prime95: Stabil
max. Temperatur: 20/23 Grad
Verbrauch System: 30/37W
System
MB: Gigabyte 690V S2
CPU: Athlon X2 4400+
CPU-Kühler: Arctic Cooling Freezer
Gehäuse: Lancool K7 mit drei Scythe auf 500rpm
Grafikkarte: X1200 (onBoard)
HDD: WD Scorpio mit 2,5"
Standard
Spannung: 1,25V
Takt: 2,3GHz
Prime95: auf standard natürlich ohne Probleme
max. Temperatur: ca. 55°C
Verbrauch bei Prime: ca. 85Watt
Undervolting
Spannung: 0,95V
Takt: 2GHz
Prime95: 168h ohne Probleme
max. Temperatur: ca. 40°
Verbrauch System: ca. 60W
Idle: 2GHz@0,825V bei einem Verbrauch von 37W
System
MB: Asus M3A78-PRO
CPU: Phenom II X4 810
CPU-Kühler: Nexxos Pro Wasser-Kühlung Triple 120mm Radi
Gehäuse: Thermaltake Xaser III
Grafikkarte: Asus EAH HD4850
HDD: WD Caviar Black 500Gb Sata II
Standard
Spannung: 1.425V
Takt: 2,6GHz
Prime95: 6Std Stresstest Problemlos
max. Temperatur: 33Grad bei 24Grad Zimmer Temp
Verbrauch bei Prime: K.a.
Undervolting
Spannung: 0,880V
Takt: 1.4GHz
Prime95: 8Stunden small Ffts
max. Temperatur: 27Grad bei 24Grad Zimmer Temp ( Vollast Prime )
Verbrauch System: ka
Idle: 1.4ghz@0.880v = 22grad bei 20grad zimmer temp
System 1
* MB: p35c-ds3r (Bios F12)
* CPU: e6600
* CPU-Kühler: sonic tower
* Gehäuse: aplus
Standard
1. Spannung: 1,35V
2. Takt: 2,4GHz
3. Prime95: Blend > 24h
4. max. Temperatur: 47 Grad
Undervolting 1
1. Spannung: 1,05V
2. Takt: 2,4GHz
4. max. Temperatur: 42 Grad (Passivbetrieb, Gehäuselüfter @ ~600rpm)
Undervolting 2
1. Spannung: 1,225V
2. Takt: 3,0GHz
4. max. Temperatur: 47 Grad (Cpu-lüfter @ ~600rpm)
Q9550 Rev. E0
2,830 Mhz @1.008 Volt @ 45°C (Siehe Anhang)
Standart laut Core Temp. 1,2875 Volt
Stromverbrauch gesamter PC
Nur Auslastung der CPU zu 100%
Ohne GK Last !
2,83 Ghz @1.008 Volt
Idle 139 Watt
Core Damage 194 Watt
Mal als Vergleich:
3,70 Ghz @ 1,3125 Volt
Idle 169 Watt
Core Damage 301 Watt !!!
Hallo an alle,
hier meine Ergebnisse:
System:
- MB: MSI 785GM-E51
- CPU: AMD Phenom II X4 905e
- CPU-Kühler: Thermalright AXP-140
- Gehäuse: Sharkoon Temptation
Standard:
- Spannung: 1,150 Volt
- Takt: 2,5 GHz
- max. Temperatur: 39° C (18° C Raumt.)
- Leistungsaufn.: 99 Watt (Idle)
- Leistungsaufn.: 145 Watt (Last)
Undervolting:
- Spannung: 1,032 Volt
- Takt: 2,5 GHz
- Prime95: 2h
- LinX: 4,17h
- max. Temperatur: 31° C (18° C Raumt.)
- Leistungsaufn.: 81 Watt (Idle)
- Leistungsaufn.: 121 Watt (Last)
System 1
* MB: Elitegroup GF8100VM-M3
* CPU: Athlon X2 4850e - [1,25 Volt]
* CPU-Kühler: EKL Alpenföhn Panorama
* Gehäuse: Medion .... ohne Gehäuselüfter
Standard
1. Spannung: 1,075V
2. Takt: 2,5GHz
3. Volllast mit Prime
4. max. Temperatur: 81 Grad (Passiv) (mit Lüfter 42°C bei um die 5V)
5. Verbrauch System: 63W bei CPU Volllast.
Undervolting 1
1. Spannung: 0,9V
2. Takt: 1,9GHz
3. max. Temperatur: ....
4. Verbrauch System: ....
Undervolting 2
1. Spannung: 0,8V
2. Takt: 1,3GHz
3. max. Temperatur: 30 Grad (Passiv)
4. Verbrauch System: 30W im Idle Modus
System 1
* MB: GA-MA785G-UD3H (Bios F4)
* CPU: Athlon II X2 240 (Stepping C2)
* CPU-Kühler: Scythe Ninja 2 rev B
* Gehäuse: Xigmatek Asgard (2 Gehäuselüfter + 1CPU Lüfter @500rpm)
Standard
1. Spannung: 1,4V
2. Takt: 2,8GHz
3. max. Temperatur: ~45°C (schon länger her, dass ich das gemessen habe)
Undervolting 1
1. Spannung: 1,104V
2. Takt: 2,8GHz
3. Prime95: Blend > 48h
4. max. Temperatur: 37°C Grad
Undervolting 2
1. Spannung: 1,05V
2. Takt: 2,8GHz
3. Prime95: Blend < 1s
4. max. Temperatur: ??? (keine Zeit für gehabt^^)
System
MB: Gigabyte GA-MA785GM-US2H R1.0
CPU: Athlon II X3 435 (C2)
CPU-Kühler: Coolermaster Hyper TX
Gehäuse: Coolermaster RC-540 (1x Scythe S-Flex 800 front)
Standard load
1. Spannung: 1,488V
2. Takt: 2,9 GHz
3. max. Temperatur: 44°C (25°C Raum)
4. Verbrauch System: 168W
Undervolting load
1. Spannung: 1,200V
2. Takt: 2,9 GHz
3. Prime95: large FFT > 1h (Langzeittest kommt noch)
4. max. Temperatur: 38°C
5. Verbrauch System: 125W
Standard idle
1. Spannung: 1,152V
2. Takt: 800 MHz
3. max. Temperatur: 28°C
4. Verbrauch System: 80W
Undervolting idle
1. Spannung: 0,848V
2. Takt: 800 MHz
3. max. Temperatur: 26°C
4. Verbrauch System: 73W
