Unerklärbare Bluescreens
JacKBaueR4356
Juli 2011
Ich habe mir vor ein paar Tagen neue Hardware für meinen Pc gekauft.
So nun habe ich in verschiedenen Situationen einen Bluescreen, die ich mir nicht erklären kann. Mal ist es wenn ich einen Stream schaue, dann ist es beim Spielen oder halt auch wenn ich einfach nur auf dem Desktop oder im Internet bin. Meine und meinen Kumpels vermutung ist, dass vielleicht mein Netzteil zu schwach ist (450 Watt BeQuiet) oder halt das Mainboard ne macke hat.
Meine Hardware erstmal, dass ihr ein genaues Bild davon habt.
CPU: Intel i5 3570K 3,4 GHZ
Grafikkarte: Sapphire Radeon HD 7950 Boost Edition
Ram: 2x 4 GB G.Skill
Motherboard: ASrock H77 pro4/mvp
500GB Festplatte
450 Watt BeQuiet Netzteil! ( Das wäre vielleicht ein Problem, was ich aber nicht glaube.)
Was ich alles bisher Probier habe, ohne Erfolg!
sfc /scannow = keine Integritätsverletzung
Memtest 2,5 Std. = Keine Fehler
Alle Programme/Treiber auf den neusten Stand gebracht
Antivirus Programme deinstalliert, weil ich irgendwo gelesen hab, dass die solche Fehler bringen können
Furmark 1Std. = kein absturz
Energiesparfunktion auf Höchstleistung = kein Unterschied!
Prime95 halbe Std. laufen lassen, auch kein absturz!
Windows 7 64 Bit Version Komplett Neu Installiert = kein Unterschied
Bluescreen minidump Berichte von WhoCrashed:
computer name: WECKMANN-PC
windows version: Windows 7 Service Pack 1, 6.1, build: 7601
windows dir: C:\Windows
CPU: GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i5-3570K CPU @ 3.40GHz Intel586, level: 6
4 logical processors, active mask: 15
RAM: 8472051712 total
VM: 2147352576, free: 1930862592
Crash Dump Analysis
Crash dump directory: C:\Windows\Minidump
Crash dumps are enabled on your computer.
On Sun 14.07.2013 12:42:18 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\071413-25521-01.dmp
This was probably caused by the following module: hal.dll (hal+0x12A3B)
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0xFFFFFA8007FDE028, 0xBE200000, 0x21166)
Error: WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
file path: C:\Windows\system32\hal.dll
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: Hardware Abstraction Layer DLL
Bug check description: This bug check indicates that a fatal hardware error has occurred. This bug check uses the error data that is provided by the Windows Hardware Error Architecture (WHEA).
This is likely to be caused by a hardware problem problem. This problem might be caused by a thermal issue.
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system that cannot be identified at this time.
crash dump file: C:\Windows\memory.dmp
This was probably caused by the following module: hal.dll (hal!HalBugCheckSystem+0x1E3)
On Sun 14.07.2013 10:33:32 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\071413-22573-01.dmp
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0xFFFFFA8008004028, 0xFE200000, 0x21136)
On Sat 13.07.2013 21:56:30 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\071313-29874-01.dmp
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0xFFFFFA8007B03028, 0xFE200000, 0x21136)
On Sat 13.07.2013 21:54:37 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\071313-29655-01.dmp
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0xFFFFFA8007FD1028, 0xFE200000, 0x21136)
On Sat 13.07.2013 20:35:24 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\071313-30638-01.dmp
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0xFFFFFA8007F84028, 0xFE200000, 0x21152)
Ich hoffe irgendeiner hat eine Lösung für mich, weil meine Kumpel und ich haben solangsam keinen Rat mehr dafür, was das Problem sein könnte.
Danke schonmal für die Mühe!!!
ACH PS: Bei Bluescreenview sind diese Dateien oder was das ist ROT gekennzeichnet!
hal.dll+12a3b und ntoskrnl.exe+18c443
Ist dein Prosessor übertaktet?
Ich hatte das gleiche Problem mit meinem i7 3770k. Eigentlich immer stabil nur bei Prime95 kamen nach einiger Zeit Fehler.
Eine Erhöhung der Spannung hat letztendlich geholfen.
Meine CPU läuft allerdings auch auf 4,5 Ghz
Und bei Prime gibt es keine Fehler? Also keinen Absturz ok, aber auch keine Fehler??
Ich würde dann die Bios Einstellungen und Spannungen prüfen.
Hast du hier Einstellungen getroffen? Vieleicht stellt dein Mainbord nicht die richtigen Werte ein?!
Eventuell hat deine CPU auch einen Defekt?!
Ram und Grafikkarte schließe ich fast schon aus da du beide ja schon getestet hast.
Laste die CPU nochmal voll, über mehrere Stunden, aus dann sehen wir weiter(Behalte auch die Temps im Auge!!)
Grüße Triple X
Ne, die CPU ist immernoch wie ich sie bekommen habe, also 3,4 Ghz normal Takt. Ich hab auch schon bestimmt Prime95 wie oben beschrieben 20 Minuten laufen lassen. Da waren auch keine Probleme.
124 ist entweder zu wenig VCORE oder ein Problem mit der Spannungsversorgung.
Auch die Sufu im Forum hätte das Zutage gebracht.
Wieso "Unerklärbare Bluescreens"? Steht doch da, was Sache ist:
Also die Kiste wieder auseinanderbauen und die fehlerhafte Komponente isolieren!
Also habe grad Prime95 laufen lassen ( 8 Minuten ungefähr ) dann Bluescreen.
Hatte auch Cpu-z laufen, da hatte er auf 3,6 Ghz hochgetaktet und war auf 1,120v.
Die Temperatur war auf 72 Grad als er abgestürtzt ist.
Grad wieder Prime95 laufen lassen und genau dasselbe, nach der gleichen Zeit.
3,6 Ghz, 1,120 - 1,136 V und 70 - 73°
CPU-Voltage = auto
OHNE OC TESTEN -
die CPU-Temperatur scheint zu hoch zu sein -
Schalte den "Turbo-Modus" ab -
Command Rate oder 1T/2T Memory Timing (MA Timing) im BIOS aud "2T(N)" stellen -
Hat mein Kumpel mir eben auch Gesagt, hab ich jetzt auch gemacht, bin grad am Prime95 laufen lassen. Mal schauen, ob er immernoch abstürzt
Der CPU-Lüfter ist so angebracht, dass die Luft durch die Kühler-Lamellen zur Rückfront befördert wird ?
Und der Lüfter an der Rückfront vom Tower / Gehäuse die Luft nach außen befördert ?
Hab grad geschaut und Ja er ist so angebracht.
Ich hab ein Midgard gehäuse und der Lüfter war schon Montiert, also er bläst die Luft nach hinten raus. Und vorne der zieht Kalte Luft rein und bläst sie ins Gehäuse.
Seit ich den Turbo Modus ausgemacht hab, läuft der Pc wunderbest. Mal schauen wie lang das hält :)
Update!
Läuft wunderbar jetzt, den Turbo Modus der Cpu auszuschalten, hat es gefixed.
