USB-Festplatte meldet sich dauernd an und ab
Oli-nux
Nov. 2007
Habe mir eine 2TB USB-Festplatte zugelegt, welche FAT32 (?) vorformatiert ist.
Nun wenn ich diese an den USB-Port anstecke, dann wird die Festplatte kurz erkannt ;) und dann meldet sie sich automatisch ab und wieder an und das in einer Schleife.:freak:
Der Ton für an- und abgesteckte USB-Geräte ist jedesmal zu hören.
Mal ist das Symbol der Festplatte im Arbeitsplatz da, dann eben wieder nicht.
So kann ich die Festplatte leider nicht nutzen,:(
Was kann das sein?
Betriebssystem XP SP3.
Moin . . .
Fantec Gehäuse ?
Habe 5 Externe 2 mit 2,5 Zoll 3 mit 3,5 Zoll. Alle gehen Einwandfrei ,
Ausser das Fantec , genau das gleiche wie bei dir.
Wurde Eingeschickt angeblich Fehlerfrei zurück.
Die sagen liegt am Mainboard , warum gehen dann die Anderen ???
Versteh nicht warum die so gelobt werden Absoluter Mist die Dinger :mad:
Hmm, da fragte mich was.:(
Die war schon im 3,5"-Gehäuse.
Steht nur Intenso drauf.
Ist ein schwarzes Gehäuse mit einer blauen LED.
Hat auch ein Netzteil und muss somit extern mit Strom versorgt werden.
Kann also nicht sein, dass sie zuviel Strom (über USB) zieht.
Habe zwar immer eine USB-Platte dran hängen, aber manchmal auch eine 2.te, die läuft!
Mehr als 2 externe hab ich nie gleichzeitig dran!
Zu der, die immer dran ist hab ich die neue probiert und da tritt immer der genannte Fehler auf.
Versuche es mal mit einen anderen (nicht Front) USB Anschluss.
Ist ein Notebook, da habe ich nur 4 USB-Anschlüsse und die sind alle ok, da auch mal ein USB-Stick dran hängt.;)
Habe es jetzt einmal ohne USB-Verlängerungskabel probiert und siehe da, ohne läuft sie.
Komisch ist nur, dass ich dasselbe Kabel für eine andere externe auch verwende und diese aber auch läuft.:freak:
Also muss das USB-Verlängerungskabel ok sein.:o
Habe jetzt mal mit HD Tune geschaut, im Gehäuse der "Problem"-Platte ist eine Samsung HD204UI verbaut
Wie lang ist die USB-Verlängerung? Selbst bei 2m kann es schon Probleme geben...
im Bios AHCI eingeschaltet?
Die Verlängerung ist ~1,80m lang.
Wieso funktioniert dann damit aber meine andere externe ohne Probleme?!;)
Keine Ahnung ob im Bios AHCI aktiviert ist.
Gabs das 2000 schon?
So alt ist das Notebook nämlich.
Andere Festplatte - anderer Controller. Die Signalqualität nimmt halt bei steigender Leitungslänge ab. Die eine Festplatte kommt damit klar die andere eben nicht. Kann auch am Kabel zwischen Verlängerung und Platte liegen. Ein aktiver Hub schadet nicht und kostet auch nicht viel oder aber besseres Kabel.
