VCore Winchester 3500+
Paoloest
März 2005
habe gestern echt wiedersprüchliche Aussagen beim googeln gefunden! mich würde interessieren auf welchem VCORE die wirklich laufen! also per default, 1,40V oder 1,45V?
Vielen Dank
Vielen Dank
Also meiner läuft mit 1,40V (default) auf einem ASUS A8N-SLI del.
CPU-Eigenschaften:
CPU Typ AMD Athlon 64, 2200 MHz (11 x 200) 3500+
CPU Bezeichnung Winchester S939
CPU stepping DH7-D0
Befehlssatz x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2
Min / Max CPU Multiplier 4x / 11x
L1 Code Cache 64 KB (Parity)
L1 Datencache 64 KB (ECC)
L2 Cache 512 KB (On-Die, ECC, Full-Speed)
CPU Technische Informationen:
Gehäusetyp 939 Pin uOPGA
Gehäusegröße 4.00 cm x 4.00 cm
Transistoren 68.5 Mio.
Fertigungstechnologie 11Mi, 90 nm, CMOS, Cu, SOI
Gehäusefläche 84 mm2
Core Spannung 1.40 V
I/O Spannung 1.2 V + 2.5 V
Maximale Leistung 67.0 W
1.4V. Das kann man aber mit dem Gockel selbst rauskriegen... ;)
OK, Vielen Dank
Kann man nicht so stehen lassen! :rolleyes: :mad:
Erhöhte Wärmeabgabe, deutlich erhöhte Elektronenmigration,...!
Man sollte schon wissen was man da schreibt, kann so manche CPU kosten wenn man dies einfach so hinschreibt...
stimmt genau!
man sollte auf keinen fall de cpu dauerhaft auf 1.64V laufen lassen. denn solch hohe werte
bei nem winchester schaden der cpu und sind auch nicht gesund für diese wie Schloma
schon gesagt hat. im endeffekt bedeutet das eine verkürzte lebendauer und unter
umständen eine sehr sehr kurze;)
Op0s!T
