Hallo, also ich habe vollgendes Problem: Ich habe ein Laptop (Dell) ,so da hab ich Windows XP rauf gemacht weil Vista zu hohr ansprüche hat und das Sys damit ultra lahm ist, so nun hab ich zwar eine Verbindung mit meinen DSL Router (Fritz Box Fon Wlan 7050) aber ich komme nicht weiter ins Inet. Kann mir einer helfen?
Wie kannst du auf den Router mit dieser Fehlermeldung (kannst du die Konfigurationsseite sehen)? Die Fehlermeldung klingt nach einem deaktivierten DHCP-Server am Router, aber meistens liegt es an falsch eingestellter Verschlüsselung und nicht am DHCP-Server.
Du hast jetzt zwar manuell eine IP-Adresse zugewiesen, aber vermutlich das Feld an dem DNS-Server steht leer gelassen.
Dein Rechner weiß jetzt nicht wohin mit der Anfrage. In das DNS Feld kannst du entweder die IP-Adresse deines Routers eintragen oder die DNS-Server Adresse deines Providers.
Ich habe IP (192.168.178.21), Maske, Gateway&DNS Server(192.168.178.1) selber eingetragen jetzt sagt er zwar das eine Verbindung steht aber ich kann nicht auf INEt zu greifen und sorry wegen der doppelpost
Geh mal ins Setup vom Router und guck da ob der eine Verbindung hat. Dort müßte dann auch der DNS-Server deines Providers stehen. Gib den mal anstelle der 192.168.178.1 ein.
Dann nimm mal als Gateway die 192.168.178.1 und als DNS Server IP die, die der Router und den Einstellungen anzeigt. So dass Gateway und DNS verschiedene IPs haben.
Häng den Router per Kabel an deinen PC, tipp dann im Browser die IP-Adresse des Routers ein (bei dir 192.168.178.1) und schalte die WLAN-Verschlüsselung aus. Versuch dann per WLAN auf den Router zu kommen und wenn das funktioniert, dann kannst du die Verschlüsselung in kleinen Schritten erhöhen.
Machen wirs mal von ganz vorne:
Router per Kabel an das Notebook, bei der Netzwerkkarte (nicht WLAN-Adapter, sondern andere Netzwerkkarte) auf Adresse automatisch beziehen stellen.
Start -> Ausführen -> cmd.exe -> Return -> ipconfig
Da sollte jetzt irgendwas von einem Standardgateway bei der entsprechenden Netzwerkverbindung stehen. Diese IP-Adresse gibst du in deinen Browser (Firefox, IE) ein (ohne www, ohne de, nur die IP-Adresse).
ich habe genau das selbe Problem wie der Thread-Starter: Keine Konnektivität.
Ich habe alles gemacht, was hier in dem Thread steht und komme trotzdem nicht auf bessere Ergebnisse.
Ich habe eine IP zugewiesen, die im Radius meines Routers liegt, ich habe den Router als DNS Server eingestellt, und ich habe als das nicht funktioniert hat den Provider Server eingestellt.
Das Problem hatte ich vor zwei Tagen nach einem Stromausfall auch.
Die Verbindung stand, hatte aber keine Konnektivität.
Und was war es. Durch den Stromausfall, oder auch dem Zufall, hats den Netzwerkport von meinem Board zerschossen.
Also ne Netzwerkkarte eingesteckt, und siehe da, alles funzt wieder
Versuch mal unter der Firewall Einstellung das Häckchen bei TCP/Internetprotokoll wegzu machen, dann gehts du auf Ordneroptionen unter Extras und mach da das Häckchen bei automatische Druckerfreigabe (so ähnlich) auch weg.... starte den Rechner neu und Poste mal ob das geklappt hat
Mein Vater hat mir heute erzählt, dass er das selbe Problem hat. Musste daher am Router liegen.
Aus irgendeinem Grund kam mir direkt die MAC-Filtertabelle in den Sinn. Hab sie dann ausgemacht und >tata< es geht.
War ein Glücksgriff. Danke jedenfalls für die Antwort. Weiß jemand woran genau das gelegen hat? WPA ist aktiv.
