Verbindungsabbrüche in kabelgebundenem Netzwerk
Withiny
Jan. 2015
Grüßt Euch,
folgendes Anliegen:
Ich bin in eine neue Wohnung verzogen, die größenbedingt nur sehr schwierig mit Internet versorgt werden kann, da der Anschluss vorne neben der Eingangstür ist. Zum Glück hat der Eigentümer bei umfangreichen Sanierungsarbeiten vor 2 Jahren daran gedacht ein Netzwerk zu verbauen.
Hier kommt es aber ärgerlicherweise zu recht häufigen (Internet-)Verbindungsabbrüchen. Der Router (relativ aktueller o2-Standard-Router) zeigt dabei nichts an - ich nehme also an, dass das Problem in der Verbindung von Router über Netzwerk zu PC auftritt.
Leider kann ich das Problem nicht mal richtig bezeichnen, da ich gar nicht weiß wie so ein Netzwerk konkret überhaupt genannt wird. Entsprechend mager fallen die Google-Ergebnisse auch aus.
Aufbau sieht wie folgt aus:
Vorne sind 3 LAN-Büchsen, die der Anzahl der restlichen LAN-Büchsen in der Wohnung entsprechen. Untereinander scheinen diese dann nicht weiter verbunden zu sein, da ich für das Internet im Büro schon explizit die richtige Büche auswählen musste.
Was vielleicht noch relevant erscheint ist, dass ich gerade bei "Dauerverbindungen" (genauer gesagt beim "zocken") die meisten Abbrüche zu verbuchen habe. Auf dem Desktop kommt es zwar weniger häufig aber dennoch ebenfalls zu Abbrüchen.
Vielleicht habt ihr ja ein paar Ideen, wie ich dem Abhilfe schaffen kann. Eine andere Konfiguration o.Ä.? Ich hab da leider nicht so den Durchblick.
Ich danke euch in jedem Fall schon einmal für jede hilfreiche (oder hilfreich gemeinte) Antwort!
Lieben Gruß
Oft werden die Dosen nicht richtig angelegt, zum Beispiel die Schirmung der Kupferadern nicht komplett bis in die Dose gelassen, sondern vorher abgeschnitten. Dann kann es zu Fehlern auf den Adern untereinander kommen. Ich würde vorschlagen, dass du vielleicht mal beide Dosen vorsichtig öffnest und hier jeweils ein Foto davon postest, wie die Kabel angeschlossen wurden. Falls hier nicht sauber gearbeitet wurde und der Vormieter genug Kabel dran gelassen hat (oder der Elektriker) könnte man zum Beispiel relativ einfach auch als Leia mit Keystone Modulen die Dosen neusetzen.
Wenn allerdings irgendwo auf der Leitung ein Fehler ist (Kabelbruch etc.) dann wirst du das nur mit einem Netzwerkprüfer feststellen können. Haben gute Elektriker.
Du kaufst/leihst Dir ein genug langes Netzwerkkabel und schliesst es testweise direkt am O2 Router an - ohne über die Inhouse Installation zu gehen. Sind die Unterbrüche weg: Verkabelung taugt nichts/defekt (--> Elektriker bestellen der das anschaut und repariert). Besteht das Problem weiterhin: Internet ist das Problem (--> an O2 Support wenden).
