Vergleich und Beratung
Graveworld
März 2019
Mein System:
Ryzen 5 >2600
24GB GSKILL-Aegis (3200mhz)
MSI RX580 > 8gb
MSI B450 > Mainboard
BEQUIET PURE 11 (Netzteil)
Da ich momentan den Standard CPU-Lüfter/Kühler von AMD selbst nutze, wollte ich Fragen wie es mit diesen 2 weiteren LÜFTER/KÜHLER aussieht ob diese nur Optisch was hermachen oder aber auch in Punkto Leistung erheblich mehr bringen.
CPU-Lüfter/Kühler AMD Standard
VS
1. Arctic Freezer 13
2. Arctic Freezer 33 esports one
Generell wäre eine Einschätzung ob diese 2 besagten bessere Leistung liefern und wenn ja wieviel? Denn es ist so, der 1. Arctic Freezer 13 wäre jetzt noch Ungeöffnet bei mir, der 2. Arctic Freezer 33 esports One habe ich vor einer längeren Weile geschenkt bekommen da dieser bis zur Unkenntlichkeit dreckig war, habe ich ihn nie wirklich verwendet. Hatte angefangen diesen etwas Grund zureinigen mit ACETON, jedoch muss ich zugeben diesen nur Halbfertig gereinigt zu haben und dann nie weiter Verwendet habe. Deswegen wäre eine Einschätzung von euch Nett ob sich die mehr Leistung lohnen würde, diesen von Grund auf zu reinigen oder ob ich trotzdem lieber den Arctic Freezer 13 aus der Verpackung hole und ganz Wichtig ob diese beiden überhaupt mehr Leistung zum Standard AMD CPU Lüfter_Kühler_ liefern.
Graveworld schrieb:
KÜHLER
Da die beiden von Arctic Tower-Kühler sind, erreichen sie relativ leicht eine niedrigere CPU-Temperatur, allerdings u.U. auf Kosten schlechterer Kühlung anderer Mainboard-Komponenten (wie Spannungswandler).
Es kommt letztendlich darauf an, ob die Leistung und/oder Lautstärke verbessert werden soll, wenn es dort Probleme gibt.
Also hauptsächlich: MEHR LEISTUNG
Wenn die Arctics etwas lauter brummen geht das schon Inordnung. Sollte halt mehr Kühlleistung liefern um ein wenig die CPU zu Takten
