verschraubbare so775 cpu kühler ?
maxi-2006
Jan. 2006
servus ich suche verschraubbare so775 cpu kühler für core2duo
hintergrund: ich mag die push pins nicht
habe den zalman CNPS8700 LED gefunden
kennt ihr weitere so775 cpu cooler die verschraubbar sind ?
gerne auch in intel spezifikation von max. 450 g
vielen dank
ciao maxi
Da bist du bei Noctua genau richtig, die werden alle verschraubt. Z.B. der Towerkühler NH-U12P.
Da bist Du bei Weitem nicht der Einzige :daumen:
Für Scythe-Kühler gibt es das Universal Retention Kit
http://www.scythe-eu.com/produkte/pc-zubehoer/universal-retention-kit.html
(bzw. gab es bis vor kurzem - ein Nachfolgekonstrukt ist wohl in Vorbereitung), ein vergleichbares Montagekit namens "Crossbow" mit Backplate und Verschraubung gibt es für die beliebten Xigmatek-Kühler:
http://www.caseking.de/shop/catalog/CPU-Kuehler/Sockel-775-Intel/Xigmatek:::25_528_1404.html
Thermalright setzte schon seit jeher auf eine solide Schraubbefestigung mit Backplate für alle seine Produkte.
Gleiches gilt für Noctua und den (von ihm abgeleiteten) Coolink Silentator.
Mehr fallen mir momentan nicht ein :D, im Zweifel einfach bei der jeweiligen Kühler-Beschreibung bei Caseking o.ä, nachschauen!
LG N.
edit: Auch Zerotherm setzt, glaube ich zumindest :p. durchgängig auf (sehr einfache) Schraubmontage :)
Eine weitere Möglichkeit: Die Kits von Herstellern verwenden und anschließend einen anderen Kühler damit montieren.
Beispielsweise beim (inzwischen ja leider wohl vergriffenen) Scythe Universal Retention Kit recht einfach möglich.
Habe bei mir einen Ninja 2 mit dem Kit befestigt (hatte 5,58 Euro gekostet) und bin damit sehr zufrieden.
Bilder und Text habe ich hier zur Verfügung gestellt (sofern Interesse besteht): Montage eines Scythe Ninja 2 mit Scythe Retention Kit.
Grüße, Martin
@maxi-2006
Da haben wir was gemeinsam :D
Noctua macht sehr gute Kühler und natürlich Thermalright.
Kommt aber drauf an, wieviel Platz du im Case hast, weil die Towerkühler passen nicht in jedes.
Noctua NH-U12P oder Thermalright IFX-14
Stellt sich also inzwischen eher die Frage in welche Richtung vom Zweck es gehen soll:
* möglichst kühl ohne Rücksicht auf Lautstärke (das wird z.B. dem Zerotherm Nirvana NV120 unterstellt)
* möglichst leise aber trotzdem gute Kühlung (das wird z.B. dem Noctua NH-U12P zugeschrieben)
* möglichst leise und dafür Abstriche bei der Kühlleistung (z.B. beim Scythe Ninja 2 - wobei ich finde das er meinen E5200 kühl genug hält)
Grüße, Martin
Ich habe zur Zeit einen Zerotherm FZ 120 verbaut, der wird auch verschraubt. Einen Kühler innerhalb der Intel Spezifikation zu finden wird relativ schwer. Mir fällt da spontan nur der CF900 mit 562g ein, der zwar besser als der Boxed-Kühler kühlt, aber lange nicht an die Leistung von Towerkühlern rankommt.
Leistungsstarke Kühler gibts eigentlich sowieso nur ohne Pushpins.
Und das hat wohl seinen Grund, weil die einfach zu schwer sind.
Und warum einen Pushpinkühler kaufen und umrüsten. Mit dem Kit bist du preislich dann meistens so hoch, das du gleich einen besseren Kühler mit Schrauben kaufen kanst.
Das kann man zwar nicht so allgemeine sagen, aber grundsätzlich kann man am besten gleich ohne Pushpins kaufen.
Leider gibt es so Hersteller wie etwa Scythe welche sehr viel von ihren PushPins halten (bzw. denen zutrauen das sie viel halten).
Die 5,50 bis 7 Euro für das Retention Kit von Scythe waren noch "im Rahmen". Schön wäre es natürlich wenn es gleich mit dabei wäre... Auch wenn nicht jeder einen Sockel 775 auf seinem Board hat. :)
Grüße, Martin
also ich kann empfehlen einen Push Pin Kühler einfach mit Schrauben/Muttern und Unterlegscheiben (eventuell Federn) ans Mainboard zu machen. Billiger und hält perfekt. Ist man jedoch nicht so der Handwerker sollte man die Finger davon lassen ;) da is man wenn man eben nicht gerade die Werkbank zuhause hat mit einen Noctua gut bediehnt...
ich persöhnlich habe meinen Xigmatek Red Scorpion selbst verschraubt.
hi erstmal vielen dank für die schnellen und vielen antworten
ich suche aber eher kleinere kühler keine monster
ich kann das optisch irgentwie nicht vereinbaren obwohl der kühler verschraubt ist
auf bastelei ala push pins um/ausbauen stehe ich nicht so
schönen abend/nacht
ciao maxi
Der Kühler ist unten mit einer Backplate verschraubt.
Für die wäre als der kleine Noctua vllt eine Alternative. Noctua NH-U9B
Ist zwar nicht der billigst, aber hat für seine kleine Bauart eine sehr gute Kühlleistung und ist leise.
Und natürlich ist er verschraub.
Bei den kleinen Kühler ist es sonst eher so, das sie nur Pushpins haben, weil es für das geringe Gewicht meistens reicht. dh du musst zB selbst so ein Retention Kit bestellen.
Also suchst du
* einen kleinen Kühler
* welcher verschraubt werden soll
* wenig bis kein OC ermöglicht
Wäre von der Größe bzw. dem Gewicht her ein Scythe Mini Ninja in deinem Sinne? 560 Gramm - aber derzeit ist eben leider kein Retention Kit verfügbar...
Grüße, Martin
Der Zerotherm BTF 90 wäre eine Option, lässt sich in 5 Minuten kinderleicht per Backplate montieren und bietet eine sehr gute Kühlleistung, ist allerdings (wie JEDER Kühler mit 92mm-Lüfter) unter Vollast nicht mehr ganz leise:
http://geizhals.at/deutschland/a238476.html
Teuer, aber gut:
http://geizhals.at/deutschland/a281273.html
(92er-Lüfter muss separat erworben werden, haltevorrichtung wird aber mitgeliefert)
Oder halt der Noctua...
Oder soll's NOCH kleiner sein :p:confused_alt:
LG N.
hi@all
also für meine zwecke dürfte ein Arctic Cooling Freezer 7 Pro (Sockel 775) reichen
den dann wie ich in der cpu cooler faq (danke an ersteller) gibts ein Thermalright Bolt Thru Kit womit man push pin cooler verschrauben kann
kennt jemand probleme mit dem Arctic Cooling Freezer 7 Pro und verschrauben ?
*kein OC
*standard maße
*boxed verschraub reicht fast, lieber ac sind leiser . mehr muss nicht sein
finde teure cooler schon sinnvoll aber für meinen anwenundszweck vermutlich überdimensioniert
ciao maxi
Dieser Kühler ist für deine Anwendung wohl der Richtige.
Zumindest wenn du ihn verschraubt bekommst, aber damit hab ich keine Erfahrung.
Von der Kühlleistung und der Lautstärke her ist er dem Boxed deutlich überlegen.
Ich habe vor einigen Wochen herumgesucht was für einen Kühler ich auf meinen E5200 setzen kann - ohne PushPins.
Dabei bin ich auch über einen festgeschraubten Freezer 7 Pro gestoßen - aber ich weiß nicht mehr welches Kit verwendet wurde. Ich gehe mal davon aus das es jenes hier von Thermalright war:
http://www.pc-cooling.de/de/Kuehler...700488/Thermalright+LGA775+Bolt-Thru+Kit.html
Da man beim Freezer 7 Pro auch gut an die Schrauben rankommt, könnte das die Lösung für dich sein.
Wobei ich es bevorzuge die Schrauben auf der Rückseite vom Board anziehen zu können - aber das ist Geschmacksache bzw. hängt vom zu montierenden Kühler ab (beim Ninja 2 geht's z.B. nicht anders).
Hier noch ein Link zu einem Video bei youtube. Dort hat jemand das Kit von Thermalright für einen anderen Kühler verwendet, aber im Prizip bleibt es ja gleich:
http://www.youtube.com/watch?v=HhI74UC9KRc
Grüße, Martin
