VsteckdoseV
- Jan. 2008
Ich habe ein Problem mit meiner RadeonHD 4670 ultimate von sapphire (passiv)
Als ich sie am Anfang installiert habe lief alles wunderbar. Plötzlich kam die Fehlermeldung, dass DirectX9.0c fehlt oder dass die Graka das Spiel nicht unterstützt (je nach Spiel verschiedene Meldung)
Mit dem Neusesten Treiber und einer Neuinstallation des jeweiligen Spiels hat den Fehler erstmal behoben.
Nun kommt aber eine neue Fehlermeldung, nämlich "VPU-Recover, Einstellungen wurden zurückgestellt". Dann wird der Monitor schwarz und nach ca 10sekunden läuft das Spiel ganz normal weiter, nur die Auflösung unter windows wurde runtergestellt...
Es kommt aber auch aufs Spiel an, wie oft die Meldung kommt.. zb bei "Stranglehold" kommt sie alle 2min, bei die Sims3 so alle 10min und bei Anno1701 nie.. (jedenfalls nicht nach 3 Stunden^^)
Hat jemand eine Ahnung was da los sein könnte?
