Wakü Kreislauf
Eichcoast
März 2008
Ich würde gerne mein i7 860, meine Ati 5870 und mein Board Asus Maximus III Formula kühlen.
Mein Gehäuse ist ein CM690.
Ich hatte mir vorgestellt einen 360er Radiator von Swiftech zu holen (Swiftech MCR320 - QPK 360mm Radiator, Höhe 34mm) und die Lüfter mach ich in den Deckel (das passt soweit alles hab ja bereits nen 240er Radi installiert würde halt gerne umbauen.)
Meine Frage ist ob der Swiftech Radi es packt die Komponenten anständig zu kühlen?
CPU hat 95 Watt TDP würd ich gern auf 3,6 GHz übertakten -> TDP also höher
Grafikkarte 188 Watt TDP
Mainboard TDP kA !?
Hab bereits gelesen der Swiftech soll bis 300 Watt TDP anständige Leistung bringen.
Aufjedenfall ist die Höhe von 34mm des Radiators das Maximum weil dann mein Board kommt.
Bereits im Besitz EKWB Supreme HF und eine Aquastream XT, für Board und Grafikkarte hatte ich auch Kühler von EKWB eingeplant.
Die notwendigen Sägearbeiten für den 360er Radi sind kein Problem.
Also würde der gute Kerl das packen :D ?
Würde er, aber die Temps wären dann nicht so schön. Am besten noch einen Single dazubauen, der dann als kleiner Puffer fungiert
Wie schon gesagt werden die Temps nicht sehr berauschend, selbst wenn nur Cpu (übertaktet) und Graka gekühlt werden müssen. Zusammen mit dem Board knackst du die 300W Marke locker.
Besitze auch ein CM690 und weiß, dass in den Deckel leider nur sehr flache Radis passen und gerade diese haben meist keine so gute Leistung. Daher mein Vorschlag: Entweder außen an den Montageplatz des Hecklüfters von Außen einen guten Single installieren oder vorne in die 5,25" Schächte einen Dual Radi reinquetschen.
Ahja der Magicool ist ja tatsächlich nochma besser, vielen Dank für den Hinweis.
Gibt einfach so viele Produkte und Tests da verliert man manchmal den Überblick.
Dann werde ich den Magiccool 360er Elegant nehmen und noch zusätzlich einen 120er verbauen, denke damit wird es dann ganz passabel laufen.
