Was an System kann man noch zum besseren ändern
astor27
Apr. 2011
Hallo
Was an diesem System kann man noch zum besseren ausbauen.
Ich dachte dabei an Blu ray Brenner und eine 2 Festplatte wobei ich da zwischen einer neuen hdd oder ssd schwanke.Ich bearbeite viele Fotos mit PSE9 und auch ab und zu ein paar Videos ,Spiele ja auch ab und zu mal.
danke mfg
Betriebssystem
MS Windows 7 Home Premium 64-bit SP1
CPU
Intel Core i7 2600 @ 3.40GHz 42 °C
Sandy Bridge 32nm Technologie
RAM
12,0 GB Dual-Kanal DDR3 @ 665MHz (9-9-9-24)
Motherboard
PEGATRON CORPORATION 2AB5 (CPU 1) 30 °C
Grafik
SMS27A550H (1920x1080@60Hz)
1024 MBGeForce GTX 550 Ti (Unbekannt) 31 °C
Festplatten
977GB Hitachi Hitachi HDS721010CLA632 (SATA) 28 °C
Optische Laufwerke
hp CDDVDW TS-H653T
SSD rein haste Spass damit.
Hallo Karre
Du hast was vergessen
brauchst du ein neuen pc... kauf ihn
mfg
Hallo peterla
Weiß noch nicht was ich nehmen .
mfg
Hallo Asinuss
Wenn ich solche antworten suche gehe ich in den Kindergarten.(HP-Komplettrechner geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul)
mfg
Brauchst du überhaupt mehr Leistung.
Du kannst auch CPU, MoBo, einfach alles austauschen, nur ob du die Leistung brauchst...
Hallo jumijumi
Nein mehr Leistung sicher nicht dachte da mehr an die beiden schon erwähnten Komponenten.
mfg
übertakte deinen i7, mit vernünftiger Kühlung sind locker 4,5 Ghz drin.
Edit: Ist ja ein non k damit sind nur so max. 13% Steigerung möglich über BCLK
SSD wäre die Crucial M4 oder Samsung SSD 830 empfehlenswert.
Wenn dir der Platz reicht, ist die SSD sehr viel sinvoller als ne 2. HDD.
OS dann aber neuinstallieren (sollte man bei der ganzen Werbesoftware eh machen).
Hallo gigabyte²
Davon habe ich leider keine Ahnung wie man das macht.
mfg
@jumijumi
Ich dachte dabei an die schon erwähnten Komponenten.
@datalukas
Ja die Festplattengröße reicht aus dachte dabei auch mehr an einer SSD (OS dann aber neuinstallieren ist bekannt )
Übertakten ist nicht schwer bei SB. Allerdings steckt in dem Dell mit sehr hoher Warscheinlichkeit ein bescheidener Kühler.
https://www.youtube.com/watch?v=_GR5_X1CfUA
Vorsicht: So einfach ist das dann auch wieder nicht, wenn es im stärkeres OC ist.
EDIT: Achja, hat sich erledigt, übersehen, dass es ein Non K ist.
Du hast einen i7-2600, den kann man nicht wirklich übertakten abgesehen vom dauerhaften Turbo. Um auf 4.5GHz zu kommen müsstest du einen i7-2600k Prozessor haben. Dein Asus OEM Board dürfte auch kein P67/Z68 benutzen und ist deshalb fürs übertakten auch nicht geeignet. BIOS von deinem Board wird wahrscheinlich nicht mal das übertakten via Turbo zulassen.
Übertakten sorry habe ich null Ahnung von
@datalukas
Das Video ist gut gemacht.;)
Na gut Danke an alle.
mfg
