Was für ein Noctua Lüfter
Lande
Okt. 2011
kann mir jemand sagen, was für eine Lüfter von Noctua das ist?
Möchte auf Am5 aufrüsten und frage mich, ob man dafür noch ein Adapter findet.
Vg
NF-A15? hast den mal abgemacht da müsste eigentlich ein label dran sein?
ah soorrry du hast wohl den ganzen kühlkörper gemeint nicht nur den lüfter.
wahrsch der U14S dann?
Reaktionen: dual501
Erstmal suchst du den Kühler Namen nicht den Lüfter
Dürfte Noctua dir mit einem Wimpernschlag beantworten und auch gleich das richtige Mounting Kit vorschlagen und an dich verschicken. Könnte ein U14 Modell sein... Müsste man den richtigen finden und dann gucken ob er den richtigen securemount hat...
Noctua NH-U14S würd ich sagen.
Reichelt
Meld dich am besten direkt bei Noctua und du kriegst recht unkompliziert ein kostenloses Kit für den neuen Sockenl zugeschickt.
Reaktionen: Aduasen und Fragger911
Vielen Dank für die schnelle Antworten und ja, ich hatte mich falsch ausgedrückt 🙈. Meinte natürlich den Kühler 🙈🙈.
@Moeller13 das klingt interessant, werde ich mal versuchen.
Würdet ihr sagen, der Kühler reicht für einen Ryzen 7 9800x3d?
Reichen ist relativ.
Hält er die CPU innerhalb der Specs? - Ja, mit Sicherheit.
Schafft er das auch bei tropischen Sommertemperaturen in unbekannten Gehäuse flüsterleise? - Wahrscheinlich, eventuell aber auch nicht.
Reaktionen: Aduasen
Ich hab ein Be Quiet Pure Base 500dx.
Werde es mal probieren den Kit zubekommen über Noctua zubekommen, da er aus 2018 ist.
Das wird problemlos möglich sein.
Allerdings wohl nicht kostenlos.
Ausprobieren. Vermutlich schon. Falls es dir zu warm wird oder ein wenig Leistung gedrosselt wird, stellt man den Wert für den maximalen Verbrauch im BIOS eben ein wenig niedriger. In den meisten Spielen hat ein gedeckeltes Powerlimit keine signifikante Auswirkung auf die Leistungsfähigkeit des Prozessors.
Reaktionen: Fragger911
Brauchst vom Kühler nicht zwingend den Kaufbeleg
Reaktionen: Lande
Wenn es der NH-U14S ist, dann geht der problemlos auf dem 98000X3D, ist bei mir hier so in Betrieb und hält die CPU locker flockig bei 65°C im Gaming und ohne viel Lautstärke (ca. 600rpm).
EDIT: braucht natürlich das AM5 Mounting Kit. Kriegst Du gratis von Noctua unter Zusendung vom Kaufbeleg eines AM5 Mainboards oder für ein paar Taler in Shops.
Reaktionen: Lande und dual501
Frage von der Seitenlinie... worauf ist der Kühler eigentlich derzeit montiert?
In der Signatur steht i7 10700K, gehe davon aus, dass es diese CPU ist
