Was ist Jumper und wie stellt man das ein?
PrinzLadyLover
Jan. 2005
ich habe mir ein dvd-brenner zugelegt. Nun will ich das einbauen habe aber eben keine ahnung davon.
in meinem pc habe ich bereits ein dvd laufwerk und ein diskettenlaufwerk. das heißt die steckplätze (insgesamt 3) von der systemplatine sind belegt einmal für festplatte, diskettenlaufwerk und dvd-laufwerk. nun habe ich den dvd-brenner mit dem IDE-Kabel vom dvd-laufwerk verbunden und stromversorgung rein. computer hochgefahren, geräte manager und laufwerk ist nicht dabei (software war nicht installiert). mache neustart, rechner fährt nicht mehr hoch. ziehe alle kabel vom dvd-brenner raus,fahre pc hoch und mein rechner ist wie beim alten. dann installiere ich die software und alle kabel wieder rein ins dvd-brenner. will dann den rechner hochfahren, tut er aber nicht, genauso wie vorhin beschrieben. ziehe wieder alle kabel vom dvd-brenner raus, fahre computer hoch und gucke im geräte manger und da steht dass da noch ein neuer laufwerk mit dabei ist. wenn ich aber wieder die kabel ins dvd-brenner stecke fährt der pc wieder nicht hoch.
dann habe ich was gehört mit Jumper. habe keine ahnung was das ist, nur das es da slave,master und noch so ein ding gibt. ich weiss nur, dass man z.b. slave nicht bei beiden laufwerken einstellen darf, also die müssen unterschiedlich eingestellt werden. beim brenner sind da links vom IDE-anschluss die jumper stifte. die ersten 2 untereindander master, die nächsten slave usw.
und wie stellt man denn nun slave bzw. master ein? im system konfigurieren oder muss man da im brenner den jumperanschluss mit nem kabel verbinden? woher weiss ich den welches von den beiden laufwerken schon auf slave oder master eingestellt ist?
Ihr merkt schon dass ich klein plan von dem zeug habe. hoffe ihr könnt mir helfen.
MFG
um ein laufwerk umzustellen musst du den jumper von seiner ursprünglichen position abziehen und auf die andere stecken. meist ist auf den laufwerken eine kurze beschreibung. auf welchen kontakten master oder slave gejumpert werden muss.
öfters auch mit MS und SL abgekürzt.
du musst halt nur darauf achten das beide laufwerke unterschiedlich eingestellt sind.
Alternate 2
