Was müßte neu um wieder ein paar Jahre Ruhe zu haben
Freezi
Apr. 2010
moin moin,
aktuell sieht es so aus
CoolerMaster Real Power M 520W
CoolerMaster CM 690 Window Edit.
AMD Phenom II X4 955 (C3) Black Edition
Gigabyte GA770TA-UD3
Sapphire HD5770 Vapor-X
G.Skill RipJaws DIMM Kit 4GB
Mugen 2
LG GH22NS50
Samsung SpinPoint F3 500GB
Win7 64bit
Samsung SSD 128GB als Systemplatte
ja es soll GTA5 vernünftig laufen und zukünftige Spiele ala BF5 usw.
Welche Komponenten wären sinnvoll zu ersetzen.
Vielen Dank
Board, CPU und Graka sollten für dein Vorhaben getauscht werden. Eventuell auch der RAM, genau Daten wären hilfreich. Sollte aber, falls weiterverwendbar, auf 8 GB aufgestockt werden.
Das NT müsste eventuell auch getauscht werden, ist ja doch schon etwas älter.
Was kannst du denn ausgeben?
Ein Preislimit wäre interessant.
Erst mal nur eine potente Graka.
Und dann wäre ein max. Budget angebracht zu wissen.
ich würde in folgender Reihenfolge vorgehen, wenn du nicht komplett CPU,GPU, + Board wechseln willst.
1) Graka -> je nach Budget ne R9 280 (200€) oder ne R9 290 (300€) NT müsste passen.
2) Board: günstig B85er (60€) oder H97er (70-80€)
2) CPU günstig i5 4460 (mit IGPU nicht übertaktbar) oder teurer Xeon1231 (260€ mit HT aber ohne IGPU auch nciht übertaktbar)
RAM hast ja 4GB ggf auf 8GB aufrüsten.
eigentlich müsstest ja schon DDR3 haben.
Kühler ist auch noch Top, sofern du die Bauteile nicht weggeschmissen hast für die Intel CPU
Da das auch eine Budgetfrage ist, werfe ich mal das in den Raum: Link
Ne 270 (je nach Grafiksetting etc.) müsste zu der aktuellen CPU noch richtig passen, sonst muss man für mehrere Jahre eine größere CPU nehmen. Die aktuelle CPU müsste noch passable FPS bieten.
Danke für die vielen Infos,
Budget ? hmm gutes Mittelmaß, nicht High End aber auch nicht Low Cost, der gesunde Mix macht es :cool_alt:
Ja wäre sehr hilfreich wenn du uns eine Richtung vorgibst was du max. ausgeben würdest bzw. könntest.
Ein FX 6300 kostet knapp 97, ein 6350 120 und ein i5 4460 (empfohlen) 180. Dazu ein EKL Ben Nevis für 20€. Boards fangen ab 60€ an, z.B. Gigabyte GA-B85M-D3H.
also ist wohl nicht mehr viel zu retten, außer Gehäuse, NT, und die Laufwerke ?
Ich sag mal 500 Euro und der Verkaufserlös der alten Teile
http://www.pcgameshardware.de/FX-6350-CPU-256517/Tests/Test-AMD-FX-6350-FX-4350-1068215/
http://pclab.pl/art53387-5.html
Kannst dir ja erstmal die Graka kaufen und dann weiter sehen.
Ne 280x für 240€ (Sapphire Vapor-X Radeon R9 280X Tri-X OC) wäre zu dem Intel System auf längerer Sicht ganz gut. Somit bleibt dir noch ein bisschen Kohle für den Ram. Ein passendes AM3+ Board gibts ab 65€ (MSI 970A-G43). Oder du findest was gebrauchtes (z.B. 2500K).
Die restlichen Komponenten (außer der Mugen 2? (kostenloses Aufrüstkit von Scythe?)) sollten OK sein.
Sonst geht es taktmäßig bei Intel immer ein bisschen höher und die Oberliga wäre der Xeon.
@sunnyday, Mit dem FX-6300 muss er schon nächste Woche nochmals aufrüsten um seine Ruhe zu haben. ;)
Für 500€ bekommst das hier:
1 x Intel Core i5-4460, 4x 3.20GHz, boxed (BX80646I54460)
1 x Gigabyte GA-H97-D3H
1 x Sapphire Radeon R9 280 Dual-X OC, 3GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, lite retail (11230-00-20G)
1 x G.Skill RipJawsX DIMM rot Kit 4GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (F3-12800CL9D-4GBXL)
Ich weiss nicht genau, welche RAMs du hast. Wenn es diese sein sollten toll. Die Crucial sind im Verhältnis zur Grösse einfach billiger.
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00)
Ram ist 8-8-8-20
kurz für mich zum Verständnis, mein AMD hat 4x3,2 Ghz
der hier genannte i5 hat auch 4x3,2 Ghz
Unterschied ?
Ja sehr sogar, schau dich dazu einfach mal in den Benchmarks um. Deine AMD-CPU kann halt auch noch ein paar FPS, daher würde ich erstmal zur Graka greifen, später (vielleicht günstiger) kannste immernoch zu Intel aufrüsten. Wenn du das günstige Mainboard nimmst und es dir von den PCI-Anschlüssen und dem Sound reicht kannste halt für 500 Takken nen leiseren Kühler nehmen und ne leisere Graka mit mehr Leistung.
Der Unterschied liegt nicht bei den GHz. Das ist nur die Taktrate. Wie viel Arbeit in einem Takt erledigt wird ist eine andere Sache und ist je nach Architektur verschieden. AMD hat nach dem Phenom leider den Anschluss verloren.
Wie diese Liste zeigt ist der i5 4460 73% schneller als der Phenom X4 965BE. Den Unterschied wirst du merken ;)
Freezi schrieb:
Ram ist 8-8-8-20
Unterschied ?
Du kannst den Takt unterschiedlicher Architekturen, und in diesem Fall sogar Hersteller, nicht vergleichen.
Ein aktueller i5 wischt mit dem 955er den Boden auf. :D
Moin moin,
gibt es technische updates zu den vorgeschlagenen Optionen ?
Ich bräuchte noch ein Board mit FireWire
