Was stimmt hier nicht?
SamSoNight
🎅Rätsel-Elite ’24
Okt. 2008
https://www.computerbase.de/forum/threads/montagsmodell-erwischt-oder-abgeraucht.1090413/
Auch wenn in dem Thread nur rumgetrollt wurde und nichts wirklich bei rumkam, muss ich ihn Updaten:
Habe jetzt die Austauschkarte drin und...Das Problem ist immer noch da! Zwar (noch) nicht so gravierend wie bei der Ersten, aber Bildfehler tauchen schon wieder auf!!
http://i49.tinypic.com/1433oxu.jpg
Im Prinzip läuft die Karte 1-2 Tage einwandfrei (Habe ziemlich oft und lange The Witcher 2 gespielt, was ja recht intensiv ist) und fängt dann plötzlich an mit Bildfehlern und Abstürzen.
Die zweite ist mir bis jetzt noch nicht abgestürzt, auch Furmark läuft. Aber die Bildfehler erscheinen trotzdem sporadisch im Windows oder Chrome Fenster.
Die Karte wird auf keinen Fall zu heiß.
Liegt es am Netzteil, dass zu schwach ist? Oder ist es echt einfach nur ein Produktionsfehler den sich XFX erlaubt hat? Es ist diese Karte: http://www.hardwareschotte.de/preisvergleich/Xfx-Radeon-Hd-7850-860M-p21640822
Vielleicht liegts am HDMI Kabel, falls du eins benutzt. Ich hatte mit einem defekten HDMI Kabel Bildfehler und dachte, es läge am Monitor, bis ich das Kabel ersetzt habe.
Ich kann den Bildfehler nicht erkennen, da dein Monitor so schmutzig ist.
Also ich sehe keine Bildfehler, nur einen verdammt dreckigen Monitor.. Vielleicht geht der Fehler ja nach dem entstauben weg. ;)
Was meinst du denn genau mit Bildfehler?
Das Bild bzw die Linse der Kamera ist total verdreckt, da kann man jetzt nicht wirklich gut was erkennen.
Eventuell mal das Monitorkabel tauschen?
Das 2 Karten defekt sind ist sehr unrealistisch - hast du die Möglichkeit bei einbem Freund die Karte zu testen um diese auszuschließen?
Kann ein Produktionsfehler sein. Weiß das div. andere Hersteller auch mal Karten rausbringen (noch zur 6***er Serie), die reihenweiße wegen Produktionsfehler zurück müssen. Bin da aber kein experte.
Btw, Tipp unter Profis: http://geizhals.de/316817
Monitor ist per DVI Kabel angeschlossen.
Fehler mal markiert:
http://i49.tinypic.com/33vkyvd.jpg
Dass es am Kabel liegt könnte natürlich sein, jedenfalls bei der zweiten Karte.
Die erste 7850 war auf jeden Fall kaputt.
Erstens sah sie schon im BIOS so aus: http://i45.tinypic.com/2iiaaz6.jpg
Und zweitens lief alles problemlos mit der alten 6770, die ich danach einbaute.
So, auf jeden Fall sind gerade die Pixelfehler weg und Furmark lief 15 Minuten durch. Wenns erneut Pixelfehler gibt, sag ich bescheid.
Staub oder Dreck im PCIe-Slot können so etwas auch verursachen.
Mit was begründest du diese Aussage:
"Die Karte wird auf keinen Fall zu heiß"?
Genau solche Bildfehler hatte ich früher mal mit zu heißen Rambausteinen meiner x800 pro. Habe dann einen Zalmanlüfter gekauft und verbaut und schon waren die Bildfehler weg. Nur weil deine Karte auch im Windows schon sone Fehler macht, heißt es noch lange nicht, dass die Karte nicht zu heiß wird. Vllt. ist die Kühlpaste bei beiden Karten nicht richtig drauf oder der Kühlblock hat keinen Kontakt zu den zu kühlenden Komponenten.
Grüße.
Hast du mal GPU-Z laufen gehabt?
weil das hat bei mir Probleme ausgelöst..
klingt jetzt zwar unglaubwürdig war aba tatsächlich so...> GPU-Z gestartet---nachher Bildfehler....ewig rumprobiert....erst ein kompletter Treiber Clean und neuinstallation ohne GPU-Z zu starten hat das Problem beseitigt....
greift ja doch in den Treiber ein diese Software..
mfg
Welcher Treiber läuft bei dir? Deinstalliere mal sauber und nimm mal den hier.
Den habe ich auch und seitdem keine Probleme mehr. Ich hatte diese Bildfehler auch mit irgendeinem Treiber. Weiß jetzt aber nicht mehr welcher.
Und um Himmelswillen mach dein Monitor mal sauber und ich gehe davon aus, das dein PC Gehäuse von außen wie von innen auch so aussieht, dann dieses bitte auch mal säubern. Würd mich nicht wundern wenn es einfach daran liegt, das bei dir alles verstaubt und verdreckt ist im PC. :freak:
