Wasserkühlung für AM3 und 5870
Sagitario
Dez. 2007
Hallo Community.
Ich habe vor auf eine Wasserkühlung umzusteigen, habe aber wenig, eigentlich gar keine Erfahrung damit.
Ich habe nun mit einem Verkäufer gesprochen und das was mir der sagt kommt mir komisch vor.
Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen?
Ich möchte auf meinen AM3 1090T und meine Asus 5870 V1 eine Wasserkühlung installieren.
Ich habe dabei an ein System vom EK Water Blocks gedacht.
In der zusammenstellung.
https://www.aquatuning.at/shopping_cart.php/bkey/a4cb0877a2e01edfadd4cc74c75a401e
Da ich ein CoolerMaster Stacker gehäuse habe, wollte ich eine 4.0er Pumpe mit 2x120 Radiatoren verwenden.
Einer hinten und Einer oben.
Jetzt meinte der Verkäufer das reicht nicht aus um die CPU und GPU zu kühlen.
Stimmt das?
Ich möchte weder Overclocken noch Spitzenwerte erreichen.
Mir geht es um die Lautstärke und ums Aussehen.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
MfG Sagitario
also mit 2 x 120 Radiatoren sollte es vollkommen ausreichen, solange diese nicht passiv betrieben werden.
Was heißt passiv ? Ohne Lüfter drauf ?
Nein es würden auf beiden 120er Lüfter montiert werden.
Dann die Frage ist die Zusammenstellung gut so, oder würdet ihr was ändern?
also ohne oc sollte das eigendlich reichen, wenn ich nichts übersehen hab
Schlauch und Tüllen fehlen, sowie die Lüfter de auf den Radis verbaut werden sollen.
Ich würde, da du es leise haben willst, allerdings einen größeren Radiator verbauen, ansonsten wirst du die Lüfter unter Last auf Maximaldrehzal laufen lassen müssen, um die Temps in einem vernünftigen Bereich halten zu können, und ob das dann noch leise ist wage ich zu bezweifeln.
was hasten du für nen stacker gehäuse? weil da gabs mehrere versionen von
ich hab hier z.b. das stc-t01 und da bekommt man oben oder unten nen 360er radi rein (jenachdem wo man das netzteil verbaut)
außerdem kann man mit etwas basteln in die front auch nochmal nen 240er oder 360er verbauen
weil leise bekommt man die wärme nicht abgeführt mit nur 2 120er radis wenn man cpu und graka ranhängt
außer das leise bezieht sich nur auf idle betrieb o.0
außerdem würde ich eher ne andere pumpe nehmen, selbst die hier http://www.aquatuning.at/product_info.php/info/p7490_Phobya-DC12-260-12Volt-Pump.html reicht noch aus und is laut allem was man findet leiser als die große die du ausgesucht hast
Neue Zusammenstellung
So ich habe mich nun durch dieses und einige andere Foren gelesen und habe daraufhin ein neues Gehäuse gekauft.
Ich habe mich für das HAF X von Cooler Master entschieden, da es mir gefällt und eine menge Platz bietet.
Nun habe ich vor erstmals die CPU zu kühlen, da mir alles sonst etwas zu teuer kommt.
Nun hätte ich gerne eure Meinung zu der Zusammenstellung und ein Paar verbesserungsvorschläge.
https://www.aquatuning.at/shopping_cart.php/bkey/a59387612d88368387bc9ca585910cc9
Was mich sehr interessieren würde, ist eure Meinung zu Radiator und Ausgleichsbehälter.
Aber natürlich auch für die anderen Teile :D
Danke.
MfG Thomas
Gegen Radiator und AGB gibt's nichts einzuwenden (sofern sie denn in Dein Gehäuse passen).
Aber wozu die AS Ultra? Sollen die Lüfter an die Pumpe? Bei der hohen Leistungsaufnahme von den Teilen brauchst Du dann noch einen Poweramp; ebenso ein Y-Kabel. Soll da ein Durchflussensor dran? Wenn all das nicht der Fall sein sollte, dann tut's auch die Standard-Variante der Pumpe.
In der Zusammenstellung fehlen zudem Anschlüsse, Schlauch, Ein- und Auslassadapter für die Pumpe.
Obi
Das weis ich noch nicht genau was noch alles kommt. Kenn mich noch nicht so aus.
Aber die 20€ ist es mit wert das ich die möglichkeit habe das alles nachzurüsten
Deswegen die Ultra. Anschlüsse und alles hab ich wegen Übersicht weggelassen.
Aber danke für den Vorschlag für Poweramp das kannte ich nicht.
Wie gesagt ich kenn mich gar nicht aus mit Wakü's.
Falls ich also ausser Anschlüsse, Schläuche und Wasserzusätze irgendwas vergessen habe, bitte sagen.
Dann noch eine Frage.
Wenn ich so eine Steuerung verwende, http://www.aquatuning.at/product_info.php/info/p9149_NZXT-SENTRY-2-Touchscreen-Controller.html .. Woher bekommt das Teil die Temparatur des Wassers und kommuniziert das Ding mit der Pumpe?
Also seh ich das richtig, eine 5870 mit 150-200W TDP und ein 6 Core 1090T mit 125W TDP.
Da denk ist ein 360er schon die besser Wahl ein 240 wäre da bestimmt schon überfordert.
Allerdings bezweifel ich, dass man einen Lautstärke Vorteil hat, die Lüfter müssen bei Volllast des Systems im Sommer ja ordentlich drehen, damit das Wasser nicht über 45/50°C kommt.
Wenn schon würd ich's gleich richtig machen und ein Gehäuse nehmen in das ein 360 und ein 240 oder so reinpassen. Da ist der Gesamtaufpreis auch nicht mehr der Rede wert und damit sollte das System auch bei 30°C RT halbwegs leise kühlen können.
Hallo nein nein. Das war anfangs. Habe jetzt eine neue Konfiguration, ein
Paar threats drüber.
Ich verwende den 360er Anfangs nur für die CPU.
Später kommt vielleicht ein 240er dazu der dann als Cpu kühler dient und der 360er für die graka.
Jonsbo X400 Series
