WD Firmware Upgrade
E
emeraldmine
Hallo, hab hier ein Firmware Upgrade auf einer WD SATA Platte
gemacht. Das üble ist, die elektronische Serial Nummer wurde gelöscht,
die steht aber noch auf dem großen Label mit drauf .
Die Frage ist jetzt , ist die Garantie futsch ?
Auf der Platte war auch ein schmaler Strichcodeaufkleber drauf ,
wenn der weg ist , ist dann auch die Garantie im Eimer, oder
richtet sich alles nach dem großen Labelaufkleber ?
Leider weis ich das selbst nicht genau. :jumpin::stacheln:
Grüße
War das Update wirklich notwendig? Es gab also ein Problem, für das WD ein Firmware-Update für den Endkunden angeboten hat? Oder hast du das Update aus irgendeiner dubiosen Quelle? Wenn das Update nicht direkt von WD stammt und für Endkunden freigegeben wurde, hast du die Herstellergarantie durch das Aufspielen sowieso verloren.
Hast du ein PC von HP bzw. stammt die Platte aus einem PC von HP? Wenn nein, hast du die Firmware nicht direkt von WD bezogen und somit soweit ich weiß alle Garantieansprüche verloren. Denn die Platten, die HP von WD bekommt, können modifiziert sein, was das Update unter Umständen auch nur für diese Laufwerke notwendig macht.
Das 2. ist der Fall. Oder eher , ich kann nicht genau sagen, hab die gebraucht von nem Händler gekauft, die Vermutung liegt nahe dass es mal in nem HP Rechner war.
Na gut, mit dem BIOS läuft die Platte auch einwandfrei, soll halt eben die Belastung durch Hintergrundprogramme senken.
Dann hast du sowieso keine Herstellergarantie, zumindest nicht bei WD, da es sich höchstwahrscheinlich um ein OEM-Laufwerk handelt.
Wenn das ne OEM Platte war, ist HP auf jeden Fall dein Ansprechpartner. Wenn die dir das Update empfohlen haben, musst du dich an die wenden, wenns nun Probleme gibt.
Wenn die Platte aus nem HP PC stammt ist das mit 99% sowieso ne OEM Platte und die Garantie geht alleine über HP.
Da spielt die digital auslesbare Seriennummer sowieso kaum eine Rolle. Etwaige Aufkleber mit Barcodes dann evtl. doch schon eher.
Und der Online-Garantiecheck , was sagt der ?
Vorhandene beschränkte Garantie 2013†
Gebaut wurde die 2009 !?
Dann hattest du vor dem Firmware-Update tatsächlich Garantie bei WD. Jetzt wohl nicht mehr.
ohoh, wie schade, dann muß die Platte durchhalten bis sie auseinander bricht :evillol:
Sehr gut, man kann es oder sollte es mal probieren solch eine Platte zu tauschen, bei den Preisen für ne 250gb
