WD20EARS plötzlich nicht mehr erkannt
Ghost-T.
Apr. 2006
Hallo liebe Mitglieder,
hab eine WD20EARS 2.0 TB (Herstell-Datum: Dez 2010)
nun wird diese bei WIN 7 nicht mehr erkannt. Sprich Windows fährt nur noch mit der SSD hoch.
Kabel getauscht , Stecker überprüft alles versucht (laufenden Betrieb angeschaltet etc.)
Nun macht sie normale "hochfahr" Geräusche klackert dann kurz.dann wiederholt es sich 2-3 mal nichts außergewöhnlich lautes...
was ist da los :( ? Wäre echt sehr sehr schade um die vielen Daten...
Ein Hardware-Raid Controller würde in diesem Fall die Meldung: "Power on Reset detected" bringen.
Im Normalfall heißt das -> Back to WD!
Die Platte versucht zu starten schafft es aber nicht und beginnt von vorne, das tut sie einige male und dann ist Sense!
Hatte schon 2x eine WD20EARS die diesen Fehler hatte, die letzte erst vor 2 Wochen :)
würd probieren mit Acronis True Image Home die Festplatte zu klönen oder ein Backuo zu erstellen! Eventuell hast du Glück und zieht noch die meisten Daten raus!
Wenn Sie aber klackert dann läuft die nicht mehr richtig an. Heißt auf jeden Fall nichts gutes, deswegen empfehle ich immer regelmäßig Backups zu machen und bei ganz wichtigen Daten sollte man es nochmal extern auf eine Festplatte schreiben!
Ich mach dies zum Beispiel so: Windows 7 Sicherung bei allen PC´s und Notebooks im Netzwerk eingerichtet und auf das NAS in der Backup Freigabe gespeichert. Und das NAS was als Backup Speicher und Medien Server genutzt wird, wird monatliche mit einer externen Festplatte nochmal gesichert. So ist man eigentlich auf der sichersten Seite. Weil auch das NAS kann mal kaputt gehen und da hilft dir RAID1 auch nicht mehr!
Ne im Bios wird sie nicht angezeigt. :- /
also garnicht erkannt. Gibts dort denn keine möglichkeit? Das ist sooo ärgerlich. Hab von 2 TB vllt. 500 gesichert... :(
@Temmey, glaube dein Prog hilfe - stellung bezieht sich auf wenn sie noch erkannt wird.
was ist mit anderen hilfe Tipps? Hab was von nen :
"Rettungsmöglichkeit: Festplatte aufschrauben und die Festplatte manuell durch drehen starten, wenn das Problem in einem Lagerschaden liegt. Ein Lagerschaden führt dazu, das der Motor erst einmal nicht anläuft, weil er die erhöhte Reibung im Lager nicht überwinden kann - dreht man die Platte von Hand, entwickelt er aber u.U. noch genug Kraft um diese auf Drehzahl zu bringen. Das die Garantie verloren geht ist klar, aber durch Öffnen des Gerätes wird die Festplatte Staub ausgesetzt, von Fingerabdrücken durch Berührung mal ganz abgesehen. Eine geöffnete Festplatte kann nur noch einige Stunden genutzt werden, die Zerstörung ist sicher - daher "Kamikaze-Rettung"."
gehört ?! Oder nen "wert" zurücksetzen... hat wer ahnung wie man an die Daten rankommt?
Die erste Generation der 3-Platter WD20EARS hat scheinbar große Probleme mit fehlerhaften Sektoren, manche berichten von mehr als 3 Umtauschaktionen über Western Digital und die Austauschplatten waren ebenfalls defekt. Ich hatte Glück, bei mir lagen die fehlerhaften Sektoren ungefähr in der Mitte der HDD - bei dir scheint es wohl die negativen Sektoren für die Firmware getroffen zu haben. Die HDD versucht ein paar mal, die Firmware zu laden und gibt dann auf - machen kannst du da wohl nichts (außer die HDD zu einem Datenrettungsunternehmen schicken, viele haben aber auch Probleme mit der EARS).
sonst gibt es keine Möglichkeit? selbst firmeware drauf laden? nen adapter basteln etc.?!
