welche cpu? (sockel am2(+))
-curuba-
Mai 2008
ich will mir einen neuen pc zusammenstellen, max. für 240/ 250 € . (aber ohne grafikkarte und netzteil)
folgender warenkorb bei hardwareversand bisher:
Gigabyte GA-MA78GM-S2H, AMD 780G, mATX
3 x 1024MB DDR2 Aeneon PC6400 CL 5, PC6400/800
LG GH20N bare schwarz
XILENCE Power Gehäuselüfter 9cm
Xilence Power X2-M ohne Netzteil
Samsung HD322HJ, 320GB, 16MB
Summe: 185,51 €
dazu kommt eine Msi 8800 GTS 320 OC Edition und ein 500W no name netzteil.
frage: welche cpu? und was kann man von dem boxed lüfter halten? muss nicht ganz silent sein, aber laut solls auch nicht sein...
1. http://www1.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=21473&agid=597
4850e 50€
2. http://www1.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=7263&agid=597
5000+ 52€
3. http://www1.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=8504&agid=597
5200+ 55€
4. http://www1.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=22695&agid=597
5400+ Black Edition 62€
oder doch 6000+? wobei mich da die 125W aufnahme abschreckt... naja ocen muss (erstmal) nicht sein, welcher ist vom P/L besser? kenne mich bei amd nicht so aus :p
danke!
Also wenn du übertakten möchtest würde ich den neuen 6500er nehmen, da musst du dich aber noch ein paar tage gedulden da er im moment nicht lieferbar ist.
Ansonsten würde ich die 6000EE version nehmen die benötigt auch nur 89watt.
Mein 5600er@ 3 GHz verbraucht z.b. nur 75 watt, also auch keine 89 watt ;)
CPU kühler kommt halt drauf an, wie empfindlich du zwecks lautstärke bist?
Ich würde dir einfach einen von EKL empfehlen, da die relativ preiswert sind und trotzdem recht leise :)
mfg
falls du die graka nicht gekauft hast ( noch nicht) dann kaufe sie dir blos nicht, eine 8800 gts nur in der 512mb verison, die anderen sieht langsam und kosten zu viel
mfg
@kusne
so wie ich das sehe rüstet er auf und hat die 8800 GTS bereits.
mfg
ne die 8800 gts habe ich schon länger, weiß selber das die noch g80 ect. hat aber so schlecht ist die ja auch nicht ;)
@ the witcher: sprengt der 6500 nicht ein bisschen das budget?
@-curuba-
im moment ja, aber nur weil er noch schlecht verfügbar ist.
Mit zunehmender verfügbarkeit dürfte sich der preis zwischen 60-70€ einpendeln von daher wäre es interessant zu wissen wie dringend du die teile benötigst.
dann hab ich jetzt mal geschaut, also ram würde ich aufjedenfall gleich ein 4Gb kit nehmen kommt dich auch nicht sehr teuer je nach marke 60€ plus/minus ca. 5.
Ich hab da auch mal so ein performence test gesehen und da waren 2 besetze bänke am besten.
Dann zu deinem bord du hast ja ein mikro ATX rausgesucht, passt das zwecks deinem gehäuse oder sollte es ein ATX sein?
mfg
Edit: ok jetzt hab ich das gehäuse auch gefunden, also mATX dann passt das bord soweit würde ich sagen.
Edit2: so lüfter hab ich jetzt mal diesen hier rausgesucht, dürfte ja auch ohne probleme in dein gehäuse passen klack
Edit3: wenn du nicht übertakten möchtest, brauchst du natürlich auch keinen kühler kaufen, weil außer bei der 5400 BE überall boxed lüfter mitgeliefert werden würde ich dir zu diesem hier raten. klack ist mit seinen 54€ recht günstig und mit etwas OC wirst du ihn auch auf ca. 2,9 GHz bekommen.
Nimm den 5000/5400BE. Den 5000er hab ich selber und läuft auf 3,2GHz mit nem CM HyperTX2 unter 50° stabil - TOP! Ich kann den Prossi nur empfehlen.
MfG Master
@Master1989
das problem ist, das man mit dem 5400 black edition+lüfter schon an die 100€ kommt und dann wirds knapp mit dem budget, da würde ich deswegen lieber den 5200EE nehmen und die 4 GB ram, dann passts auch :)
Und er hat ein flottes system ;)
mfg
Edit: Wegen der CPU nochmal, da kannst du getrost bei mindfactory bestellen ab 50€ @ Vorkasse bezahlst du keine versandkosten ;)
Und der service dort ist wirklich hervoragend, bestelle schon seit jahren dort und bin immer sehr zufrieden gewesen:)
Dann kann er doch auch den 5000BE nehmen und den HyperTX2 der kostet auch nur 15-17€.
@ the witcher: wollte bei hardwareversand bestellen :P denke ich bleibe aber erstmal bei dem boxed lüfter. das nt ist auch nicht gerade super silent also bringt mir ein richtig leiser cpu kühler nicht so viel... aber danke natürlich!
also diesen hier: http://www2.hardwareversand.de/arti...7&aid=22695&basket.add_aid=22695&basket.tkt=1
ist das auch das neuste stepping? lasse erstmal boxed drauf, die graka kann den prozzi ja eh noch nicht voll auslasten. später wenn meine 8800 gtx aus dem hauptsystem übrig ist kann ich ja mal ocen :p
wegen ram, wollte nicht so gerne ram verschenken (32-bit),zudem ist zwischen + - 60 und 34,xx ja schon noch eine menge holz..., meinst du die performance wird mehr als ein vernachlässigbares prozent schlechter sein? ^^
was ist beim ram besser? :
3x 1 gb
2x 1 gb + 2 x 512 mb
1x 2 gb + 1x 1 gb
also dann so:
Artikel Verfügbarkeit Stückpreis Menge Preis
AMD Athlon64 X2 5400+ 65W AM2 Black Edition
sofort lieferbar 61,96 € 61,96 € [Artikel entfernen]
sofort lieferbar 40,49 € 40,49 € [Artikel entfernen]
sofort lieferbar 1,88 € 1,88 € [Artikel entfernen]
sofort lieferbar 25,22 € 25,22 € [Artikel entfernen]
sofort lieferbar 19,21 € 19,21 € [Artikel entfernen]
sofort lieferbar 64,24 € 64,24 € [Artikel entfernen]
sofort lieferbar 11,49 € 34,47 € [Artikel entfernen]
Summe: 247,47 €
cool, 2x 2,8 ghz und be :cool_alt::king::D:D
Also das billigste 4 GB kit bekommst du für 58 €
und je nachdem kannst du ja bis zu 3,5 GB nützen also von daher ist es ja nicht so schlimm ich würde es aufjedenfall so machen, den wenn du vielleicht mal auf ein 64 bit system umseigen möchtest musst du nicht wieder ram dazukaufen und vom preis her macht es ja nicht wirklich viel aus.
also 2*2 GB z.b den hier oder den klack
Am besten werfen wir noch einen kurzen blick auf die kompabilitätsliste von gigabyte ;)
CPU kannst du klar den black Edition nehmen, aber soweit ich weiß wird da kein boxed lüfter mitgeliefert, hast du den noch einen daheim?
Wenn nicht ich hätte noch einen bei mir rumliegen ist von meinem 5600er, kannst dich da ja mal per pn bei mir melden. müsstest halt die versandkosten tragen ;)
mfg
danke für das angebot, echt nett! aber bei hwv steht doch "boxed"? :p
mh ich finde 3 gb irgendwie cool :D naja mal sehen, aber teoretisch gehen ja alle ram kombis (oder?)
sonst noch jemand eine empfehlung für mich, meint ihr auch das die 5400+ BE die beste P/L cpu auf dem sockel und in der preisklasse ist?
Siehst du dann ja ob ein Lüfter dabei ist, früher war es zumindest so das bei den Black Editions keiner dabei war ;)
Nimm doch einfach die 4 GB, der Aufpreis ist nicht rießig und was man hat das hat man ;)
mfg
zum ram, 3 speicherriegel sind schlecht, weil du dann kein dual-channel hast, also entweder 2 oder 4;)
ok ok 2x2 ihr habts geschafft :D seit ihr jetzt glücklich? :p
lieber zurück zur cpu^^
EDIT: Typ des CPU: Athlon64 X2 5400+ "box" EE 65W
also sollte doch eigenltich ein kühler dabei sein oder nicht...
Ich würde den 6000+ Black nehmen ich finde den sau gut
Ja sind wir :D
nimm einfach den hier klack
Für den Preis einfach die beste Wahl, aber den haben wir ja auch schon rausgesucht ;)
Einen 6000 Black Edition gibts hierzulande nicht, in Holland vielleicht, aber hier nicht:rolleyes:
Und das mit dem Lüfter musst einfach auf dich zukommen lassen, kann ich dir nicht garantieren das einer dabei ist, aber ich denke wenn dran steht boxed ist auch einer dabei.
Ansonsten beschwerst dich halt bei hardwareversand vielleicht bekommst dann noch einen kühler umsonst:D
mfg
danke, wird mir aber denke ich zu teuer werden.
der 5400+ fällt auch flach, ist doch kein kühler dabei (steht zumindest im inet, habe aber ne anfrage an hwv geschickt) und dann komme ich über 250€.
schwank im moment zwischen den beiden hier:
http://www4.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=8504&agid=597
http://www4.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=7263&agid=597
beide 2,6 ghz, 90 nm, fast gleich teuer aber andere name, welchen soll ich nehmen?
pc sieht dann so aus (ah mist, ich will unter 250€ kommen -.-) :
2048MB DDR2 Aeneon PC6400 CL 5, PC6400/800
sofort lieferbar 22,92 € 45,84 € [Artikel entfernen]
AMD Athlon64 X2 5200+ AM2"box", 2x512kB
sofort lieferbar 55,35 € 55,35 € [Artikel entfernen]
Summe: 252,23 € 1)
wo kann ich da noch 2,23 rausholen? ;)
Edit: also wenn das board lieferbar ist, werde ich mich so entscheiden: hab ich noch die kohle, wirds der 5400+ be, sonst der 5200+. ist doch gut so oder?
