Welche GTX 580 + Netzteil
rzr1989
Dez. 2008
ich soll für einen Kumpel eine GTX 580 kaufen. Die Frage ist jetzt: Welche?
Ich kann mich nicht zwischen der ASUS DCUII und der Gainward Phantom entscheiden.
Ihm geht es darum, dass bei ihm jedes Spiel geradezu rennt. Er will keine Kompromisse eingehen. Es muss jedoch eine Single-GPU sein.
Der aktuelle Rechner ist so ein 08/15 - HP-Rechner. Dem entsprechend sieht auch die HW aus: alter i7 + passendes MB, noname 4GB RAM, noname NT mit 350 Watt und eine GT 440.
Zu der Grafikkarte sollte er sich natürlich auch noch ein neues NT kaufen. Nun möchte ich euch auch noch fragen, welches denn da gut wäre. Ich hab mal die P9-Reihe von be quiet! ins Auge gefasst, bin aber auch für andere Marken offen, nur mit wieviel Watt Leistung? Reichen 550 Watt, oder eher 650 Watt?
Dann die Asus, alternativ die Gigabyte mit dem Windforce Kühler. Leistungsmäßig wären 650 Watt sicher besser. Kannst dior auch mal die NTs von Lepa ansehen. Enermax-Technik zum günstigen Preis.
Theoretisch reicht ein 450 Watt Netzteil hier schon aus, mit einem 550er bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
Auf jeden Fall ein Markennetzteil (be quiet, Corsair, Seasonic,...) nehmen.
Aus Eigenerfahrung eine kleine Empfehlung in sachen Netzteil.
Ist auch kein relabeled Kram wie 90% aller Anbieter, sondern fertigt und verkauft wie Enermax selber.
http://gh.de/540659
wenn du soviel Watt nicht brauchst, hol dir die gleiche Variante mit 600 Watt.
nimm das seasonic x-560 da kannste auch nen stück OCen
du hast schon die beiden besten gtx 580 rausgesucht...
falls du an die asus rankommst, nimm die, weil die minimal leiser ist, wenn du nicht 3 vollst. slots belegen willst nimm die phantom mit 2,5 slotbelegungen...
edit:
ne günstigere netzteil variante wäre noch das bequiet e8 580w für 90€ (seasonic so 125€)
Also mal ne andere frage wieviel Platz ist im Gehäuse, weil aus eigener Erfahrung gerade bei fertig PC´s der Grafikkartenplatz rar ist.
Ansonsten kann ich die Phantom(ca: 27cm) empfehlen, läuft bei mir mit nem 600w OCZ.
Beim NT würde ich auf ein modulares Kabel system wert legen.
check off
Ich stand genau vor dem fast gleichen Problem. Ich habe mich für das Phantom entschieden aber für 570er! Für 10-12fps 120€-130€ mehr zu bezahlen ist einfach nur Schwachsinn.
Im Gegensatz zu Phantom werden beim DCII die RAMs und die Spannungswandler nicht mit einem Kühlkörper gekühlt. Außerdem soll die DCII laut diversen Tests unter Windows ungewöhnlich wahrnehmbar sein.
Einer der guten Netzteile ist das hier: http://geizhals.at/deutschland/497459
__________________________________________________________________________
Silverstone Raven 2 | Asus Rampage III Formula | i7 960 | Prolimatech MegaShadow 2x 120mm be quiet! SilentWings USC | 6GB Corsair Vengeance 1600MHz | GTX 570 Phantom | Samsung HDD 320 GB F1 | WD Elements 1TB Extern | Be Quiet! 650 Dark Power Pro | LG L227 WT 22" | Razer DeathAdder Re-Spawn | Logitech X 230 | Koss Porta Pro |
Sofern der Platz im gehäuse (3 Slots!) vorhanden ist, würde ich die ASUS empfehlen. Alternativ:
http://geizhals.at/deutschland/615314
Für die GTX 580 ist ein 550W NT auf jeden Fall ausreichend, selbst 450W sind ohne OC möglich: https://www.computerbase.de/artikel...test.1524/seite-8#abschnitt_leistungsaufnahme
Das beQuiet! Dark Power P9 550 ist m.E. zwar gut, aber zu teuer für das Gebotene: https://www.computerbase.de/artikel/netzteile/be-quiet-dark-power-pro-p9-550w-test.1464/
Besser:
http://geizhals.at/deutschland/584944
http://geizhals.at/deutschland/614775
http://geizhals.at/deutschland/583775
http://geizhals.at/deutschland/407696
http://geizhals.at/deutschland/583756
http://geizhals.at/deutschland/544252
Meist ist hinter der Graka der Festplattenkäfig zu nahe.
Aber die phantom ist echt gut. Hab sie ind der 3gb Version(kannst dir schenken) und ist sehr leise und ruhig.
d.h. ist die Phantom mein tip.
check off
danke für die raschen und zahlreichen Antworten. Okay, 550W sind mal angepeilt. OC ist auf jeden Fall ein Thema. Mein Kollege hat zwar keine Ahnung von PC's, will aber immer das Beste haben...warum er dann den Fertig-PC genommen hat weiß ich auch nicht.
Den Platz im Gehäuse muss ich noch ausmessen. Wenn ich mich recht erinnere ist der Platz aber tatsächlich etwas begrenzt. Wird wohl tatsächlich auf die Phantom rauslaufen.
Die braucht aber auch 2,5 Slots und ist 27cm lang.
Wenn nur 2 Slots möglich sind, passen nur die Gigabyte und die MSI TwinFrozr II (sowie natürlich jedes Ref.design): http://geizhals.at/deutschland/612931
Falls es Probleme mit der Länge gibt, musste schauen. Evtl. kann den HDD Käfig ausbauen (unwahrscheinlich bei Fertig PC) oder rausfräsen/dremeln und die HDDs woanders einbauen. Ansonsten muss auch ein neues Gehäuse her oder man nimmt eine kleinere Karte ala GTX 560 Ti.
Ich kenne sowohl die Phantom als auch die Asus und muss hier mal was klarstellen :rolleyes:
Nur weil du die Phantom hast musst du die Asus nicht gleich schlechtreden, hast du überhaupt schon mal eine persönlich betrachten können bzw. in Aktion erlebt?
Vermutlich nicht denn sonst wüsstest du dass die Spannungswandler der Asus DCII sehr wohl einen Kühlkörper besitzen.
Lediglich der RAM hat keine Kühlkörper aber das sollte kein Problem sein, Asus und auch andere Hersteller haben sicherlich genügend Kompetenz um zu wissen was nötig ist und was nicht.
Bezüglich der Lautstärke kann ich diese "diversen Tests" nicht nachvollziehen, die Karte ist unter Windows zwar nicht unhörbar aber bestimmt nicht störend oder laut (die Lüfter laufen dabei übrigens auch nur mit 1200 Umdrehungen).
Siehe dazu auch folgenden Testbericht: http://www.techpowerup.com/reviews/ASUS/GeForce_GTX_580_Direct_Cu_II/23.html
Die Phantom ist allerdings etwas leiser unter Windows, unter voller Last dafür deutlich lauter :kotz:
Also ich hab mir mal seinen Rechner angschaut und feststellen müssen, dass der Rechner totaler Müll ist...außer der Prozessor: da hat er nen i7-2600 (ohne K) drin :P.
Wir werden nun das Mainboard austauschen und das Gehäuse. Die GTX580 Phantom wird eine GTX570 Phantom. Nun die Frage, ob das Netzteil dafür ausreichend ist??
Kann das leider immer sehr schlecht einschätzen. Und ob das Ding auch gut ist?? Verbau normalerweise nur be quiet! ;)
ich betreibe meinen 2600k mit gtx580 auf asrock extreme4 gen 3 mit nem 1000 watt silverstone netzeil!
Geht eigentlich super! :) Werde aber demnächste die 2e 580er einbauen deshalb die 1000 watt
Naja für 2x GTX 580 hätte auch ein 700 Watt Netzteil gereicht.
Ich glaub der einzig sinnvolle Einsatzzweck für 1000+ Watt Netzteile sind Bitcoin Miner....
naja obs gereicht hätte weiß ich jetzt nicht... weil ob ich jetzt 700 watt oder frisch 1000 nehme is dann preislich sowiso fast kein unterschied mehr^^
