Welche Silent Lüfter für die Lüftersteuerung?
- Ersteller Midland0505
- Sep. 2015
Facu1ty schrieb:Warum nimmst du nicht einfach ein Gehäuse mit integrierter Lüftersteuerung? Das Cooltek Gehäuse kostet mit der Lüftersteuerung zusammen ja auch über 80€. Für das Geld gibt's hochwertigeres.
z.B.:
http://geizhals.de/fractal-design-define-r4-black-pearl-fd-ca-def-r4-bl-a812617.html?hloc=at&hloc=de
http://geizhals.de/nanoxia-deep-silence-3-schwarz-nxds3b-a1146008.html
http://geizhals.de/cooltek-antiphon-schwarz-600045760-a888458.html?hloc=at&hloc=de
Deathangel008 schrieb:willst du den serienlüftern nicht mal ne chance geben?
am MB natürlich an den 3/4-poligen CHA_FAN anschlüssen anschließen, CPU-lüfter halt an CPU_FAN.
wie man ne lüfterkurve im BIOS erstellt verrät dir das dem MB beiliegende handbuch. bei meinem ASUS war es aber selbsterklärend.
Okay, aber was kann den überhaupt eine Lüfterkurve? Und geht dies an meinem aktuellen MB?
Welche Serienlüfter soll ich den nehmen?
An welche Anschlüsse der Lüftersteuerung (1 (links) und 2) sollen welche Lüfter? Also z.B. Die zwei Lüfter die vornen am Gehäuse sind sollen am 1 Anschluss sein, und die zwei Hinten halt eben am 2ten...
Aktueller Build:
https://m.mindfactory.de/shopping_c...22162aa6be91f3b24bb901109f6de84b06cdcb79cdc42
z.B.:
Facu1ty schrieb:Ausprobieren würde ich die Serienlüfter auf jeden Fall auch. Schau vorher mal beim Hersteller nach, wie viele Lüfter ans Mainboard angehängt werden können.
An einen Anschluss der Lüftersteuerung gehen ja 3 Lüfter.
Braucht dann jeder Lüfter einen Anschluss am Mainboard oder werden die 3 Kabel in eines Verkleinert und am Mainboard wird nur ein Anschluss weggenommen?
Thorle
Commodore
- Sep. 2006
Bei in Gehäusen vorhandenen Lüftersteuerungen, schließt du die Kabel der Lüfter an bereits vorhandenen Lüfteranschlüssen dran. Je nach Angabe in der Beschreibung, kannst du da auch mehr als 3 mittels Adapter anschließen. Kommt halt auf die Gesamt-Watt-Leistung an.
So undeutlich schreibe ich doch nicht, oder?
An die "Bei in Gehäusen vorhandenen Lüftersteuerungen".
- Sep. 2015
An die Lüfteranschlüsse von MB oder LÜftersteuerung?
Facu1ty
- Juni 2013
Bitte ließ dich zuerst mal ein, sonst drehen wir uns im Kreis.
Ein Beispiel für die Lüfterkurve: http://www.pcgames.de/Hardware-Them...MSI-Afterburner-und-Treiber-Tuning-1091234/4/
Erklärung PWM: http://www.heise.de/ct/hotline/FAQ-Lueftersteuerung-2056914.html
Funktionsweise Lüftersteuerung: http://www.tomshardware.de/Lufterau...-Kuhler-VGA-Kuhler,testberichte-240859-5.html
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
z.b. den lüfter des CPU-kühlers automatisch abhängig von der CPU-temperatur steuern. ob und wie das bei deinem MB geht steht im manual, welches bei den meisten herstellern auch online einsehbar/herunterladbar ist (stichwort eigeninitiative).Midland0505 schrieb:Okay, aber was kann den überhaupt eine Lüfterkurve? Und geht dies an meinem aktuellen MB?
was lüfteranschlüsse angeht ist dein MB übrigens mehr schlecht als recht ausgestattet imo.
ist das ne ernst gemeinte frage? natürlich die, die serienmäßig beim case bei sind, sonst wären es ja keine serienlüfter.Welche Serienlüfter soll ich den nehmen?
oh mann. das DS3 hat eine zweikanal-lüftersteuerung, also 2 kanäle mit jeweils 3 anschlüssen. diese beiden kanäle können unabhängig voneinander gesteuert werden. am MB wird da rein gar nichts angeschlossen, womit denn auch. übrigens gilt auch hier: manual gibts online beim hersteller.An welche Anschlüsse der Lüftersteuerung (1 (links) und 2) sollen welche Lüfter? Also z.B. Die zwei Lüfter die vornen am Gehäuse sind sollen am 1 Anschluss sein, und die zwei Hinten halt eben am 2ten...
- Sep. 2015
Deathangel008 schrieb:z.b. den lüfter des CPU-kühlers automatisch abhängig von der CPU-temperatur steuern. ob und wie das bei deinem MB geht steht im manual, welches bei den meisten herstellern auch online einsehbar/herunterladbar ist (stichwort eigeninitiative).
Als erstes Mal: Sorry für meine blöden Fragen
Punkt 1:
Also an das Mainboard muss dann also der Grafikkartenlüfter und der CPU-Lüfter?!
Ich habe mich mal für mein Mainboard reingelesen, was Lüfterkurven betrifft:
http://www.msi-afterburner.de/index.php/guides/lueftersteuerung?limitstart=0
Punkt 2:
Sorry, wenn ich so blöd Frage, aber wie heißt den meine Serienlüfter, also welche sollen in den Warenkorb?
Punkt 3:
Also die Steuerung ist nur für die Gehäuselüfter, oder? (In meinem Build)
Welche Gehäuselüfter sollte ich dann an welchen Kanal machen?
(Z.B. die vornen an Kanal 1, die hinten an Kanal 2)
DANKE!
EDIT:
Zu den Gehäuse Lüftern:
Welchen Lüfter soll ich nehmen:
Den Serienlüfter: http://www.mindfactory.de/product_i...m-1100-1800-U-min-12-20-dB-A--sch_911257.html
Den BeQuiet: http://www.mindfactory.de/product_i...5mm-1000-U-min-15-8-dB-A--schwarz_767382.html
Achja, ist der CPU-Lüfter okay?
http://www.mindfactory.de/product_info.php/tab/reviews/Scythe-Mugen-4-Tower-Kuehler_884657.html
Deutoholiker
- März 2014
Punkt 1: Mainboard und Anschlüsse
- Die Lüfter der Grafikkarte sind an der Grafikkarte an sich angeschlossen und werden auch von diese gesteurt. Da muss ein Normaluser nix dran einstellen.
- Der am CPU Kühler montierte Lüfter wird in der Regel am CPU_FAN Anschluss (4 Pin Anschluss) angeschlossen.
Solltest du nicht sicher sein welche Anschluss am Mainboard für was zuständig bzw. gut ist, empfiehlt es sich das dazu gehörige Handbuch zu lesen.
Punkt 2:
Du hast hier etwas falsch verstanden was mit "Serienbelüftung" gemeint ist.
Ein halbwegs modernes Gehäuse hat schon "VORINSTALLIERTE" Lüfter und dies wäre dann die sogenannte Serienbelüftung.
Punkt 3:
Ja das hast du richtig verstanden mit der Gehäuselüftersteuerung.
Wie du jetzt die Kanäle belegst, ist immer noch deine Sache. Aber ich wurde versuchen eine sinnvolle "Gruppierung" zu machen.
Kanal X für die Front Lüfter und Kanal Y für den Hecklüfter.
Kleiner Tipp.
Bevor du einfach wild irgendwelche Lüfter an die Kanäle der Steuerung hängst, solltest du erstmal im Handbuch (Gehäuse) nach lesen wie viel Watt der jeweilige Kanal aushält.
Ich hoffe das hat dir was weiter geholfen.
Punkt 2:
Punkt 3:
Kleiner Tipp.
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
ohne dir zu nahe treten zu wollen, aber was war an meiner formulierung hinsichtlich der serienlüfter so schwer zu verstehen?
der afterburner hat nichts mit dem CPU-lüfter oder den gehäuselüftern zu tun, sondern nur mit den lüftern der graka, welche auch, wie schon gesagt wurde, direkt am PCB der graka angeschlossen sind.
laut handbuch (*hust*) kann man beide kanäle der lüftersteuerung im DS3 mit jeweils maximal 18W belasten.
CPU-kühler ist in ordnung.
- Sep. 2015
Punkt 1:
Also dann passt schon Mal mein CPU-Kühler ans Mainboard...
Mit diesem MSI-Afterburner Ding da kann man nach dem Tutorial die Grafikkarte steuern (Oder ist das nicht nötig, da die Grafikkarte selbst ihre Lüfter mehr Bepauert (bei höherer Temperatur))?
Passt sich der CPU-Lüfter selbst an die Temperatur an durch das Mainboard, oder muss da dieser Afterburner mithelfen?
Punkt 2:
Ja, aber bei dem Gehäuse kann man ja noch 3x 140mm Lüfter als Erweiterung einbauen.
Bitte schlagt mir da doch welche vor (bitte mit Produktlink!)
Punkt 3:
Ich denke das macht Sinn, man links die Lüfter vornen hat, und rechts die hinten. Ich denke die mittlere Stufe dürfte ausreichen, oder?
Lüfter Herrstellerangaben:
Lüfter (vorne): 2x 120mm • Lüfter (hinten): 1x 120mm • Lüfter (seite): N/A • Lüfter (oben): 2x 140mm (optional) • Lüfter (unten): 1x 140mm (optional)
Ich kann nur die 3 "optional" Lüfter einbauen, lohnen diese sich, und wird es auch nicht total Laut, wenn die oberen Eingebaut sind?
Aktueller Build:
https://www.mindfactory.de/shopping...221d84d46b04b2c3a3d7f4d73e1a36545ca9fab3f6371
DANKE!
Punkt 2:
Punkt 3:
Aktueller Build:
DANKE!
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
nochmal in aller deutlichkeit: mit dem afterburner lassen sich ausschließlich die lüfter der grafikkarte regeln. ob das nötig ist musst du für dich selbst entscheiden, die graka wird auch ohne dein zutun keine zu hohen temperaturen zulassen. eine regelung von anderen lüftern ist mit dem programm nicht möglich.
was zur hölle willst du mit 6 lüftern im case?
- Sep. 2015
Deathangel008 schrieb:nochmal in aller deutlichkeit: mit dem afterburner lassen sich ausschließlich die lüfter der grafikkarte regeln. ob das nötig ist musst du für dich selbst entscheiden, die graka wird auch ohne dein zutun keine zu hohen temperaturen zulassen. eine regelung von anderen lüftern ist mit dem programm nicht möglich.
Sag mir doch einfach bitte welche Lüfter du einbauen würdest. Sag auch bitte wo (also den einen oben den anderen unten...). Bitte sag mir dann auch noch an welche Kanäle du die Lüfter anschließen würdest.
DANKE!
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
ich würde auf jeden fall nicht 6 lüfter ins case kloppen, und ich würde mir ein besseres MB holen und die lüfter direkt daran anschließen. warum fragst du?
liest (und verstehst) du eigentlich was die leute hier schreiben?!
- Sep. 2015
Deathangel008 schrieb:ich würde auf jeden fall nicht 6 lüfter ins case kloppen, und ich würde mir ein besseres MB holen und die lüfter direkt daran anschließen. warum fragst du?
Dann ist das Gehäuse aber doch wieder unnötig (also die Lüftersteuerung)...
Wenn ich diese Steuerung schon habe dann würde ich sie auch verwenden....
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
dann hol dir ein Fractal Design Define R5, da kann man nur 3 lüfter an die integrierte lüftersteuerung anschließen. ach verdammt, da sind ja nur 2 lüfter serienmäßig dabei, ist also auch keine option
- Sep. 2015
Und was dann?
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
und dann nichts. deine "logik" ist absurd. denkst du die steuerung im DS3 funktioniert nicht wenn du "nur" 3 lüfter insgesamt anschließt? was erhoffst du dir von 6 statt 3 lüftern? beantworte diese fragen bitte!
- Sep. 2015
Hast schon recht, das bringt mir nicht viel, aber ich würde schon gerne 2 Lüfter (Kanal 1), mit denen "kalte" Luft eingesaugt wird, und 2 weitere Lüfter (Kanal 2) mit denen die warme Luft wieder rausgeschmissen wird. Also es soll dann ein Durchzug im Gehäuse sein.
Ich würde also noch für unten einen 140er Lüfter kaufen, und diesen mit dem Lüfter hinten an Kanal 2 anbinden. Die Vorderen Lüfter sind dann also Kanal 1.
Ist es anders herum sinnvoller oder z.B. leiser?
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
dein vorhaben ist sinnbefreit, weil dann hättest du vorne 3 lüfter die reinziehen (den 140er unten rauspusten zu lassen wäre, mit verlaub, komplett bescheuert) und immer noch "nur" einen der hinten rauszieht. wenn dann solltest du hinten oben noch einen weiteren einbauen, der luft raussaugt. ich persönlich halte das aber für unnötig.
- Sep. 2015
Deathangel008 schrieb:dein vorhaben ist sinnbefreit, weil dann hättest du vorne 3 lüfter die reinziehen (den 140er unten rauspusten zu lassen wäre, mit verlaub, komplett bescheuert) und immer noch "nur" einen der hinten rauszieht. wenn dann solltest du hinten oben noch einen weiteren einbauen, der luft raussaugt. ich persönlich halte das aber für unnötig.
Ich möchte eig. nicht das die Luft oben rauskommt, da ich an dieser Stelle evtl. etwas drauf stellen möchte...
Aber naja, ich denke wen du das meinste ist das sinnvoll, also hinten und dann noch der hinterste von oben...
Also brauche ich jetzt noch einen 140er Lüfter, welchen kannst du mir da empfehlen?
EDIT:
Hier mal ein paar Lüfter:
Der Serienlüfter: http://www.mindfactory.de/product_i...-140x140x25mm-800-1100-U-min-9-14_822110.html
Der Lüfter hat aber zwei Mal so eine Bewertung:
Leider erzeugt der Lüfter in waagerechter Position starke Vibrationen, sodass er sehr laut ist.
= Das heißt ja, dass sie für oben nicht so gut geeignet sind..
Oder der hier:
http://www.mindfactory.de/product_i...0x25mm-750-U-min-10-dB-A--schwarz_670092.html
= Billigversion vom Bequiet
Oder der Bequiet:
