Welche Treiber installieren?
Du brauchst
- Chipsatz-Treiber, darin enthalten USB 3.0 von AMD https://www.computerbase.de/downloads/treiber/mainboards/amd-chipsatztreiber/
- LAN siehe ASRock-Seite
- Audio falls der Audio Chip vom Board benutzt wird https://www.computerbase.de/downloads/treiber/soundkarten/realtek-hd-audio-treiber/
- USB 3.0 für den ASMedia, weil Windows 7 nativ kein USB 3.0 unterstützt https://www.computerbase.de/downloads/treiber/mainboards/usb-3.0-host-controller-treiber/
- Treiber für die GTX 960 https://www.computerbase.de/downloads/treiber/grafikkarten/nvidia-geforce-treiber/
Fehlen denn sonst noch Treiber? Es sind ja noch mehr auf der asrock Seite... Ich steig da garnicht durch..
Grundsätzlich brauchst du die von @AdoK genannten. Wenn du aber noch weitere Gerätschaften angeschjöossen hast, oder etwas absolut nicht funktioniert, dann schau in den GeräteManager, ob da wo noch gelbe Ausrufezeichen sind und installiere vom Gerätehersteller oder MB Hersteller nach.
Chipsatz (incl. AMD USB 3.0), Audio, LAN, ASMedia USB 3.0 sind verlinkt.
AppCharger weiß ich nicht ob du den nutzt. Wenn nicht, braucht er auch nicht runtergeladen und installiert werden. Das HDD SATA Floppy Image brauchst du auch nicht.
Und nein, mehr brauchst du für den grundsätzlichen Betrieb von Motherboard und seinen Komponenten und der Grafikkarte nicht. Da du statt der internen Grafikeinheit der APU die nVidia GTX 960 nutzt, brauchst du auch den VGA-Treiber der an letzter Stelle steht nicht runterladen und installieren.
Ansonsten wie immer hilft ein Blick in den Geräte-Manager. Tauchen dort unbekannte Geräte oder welche mit Ausrufe-/ Fragezeichen auf, so mache einen Rechtsklick auf das unbekannte Gerät, dann Eigenschaften, Registerreiter 'Details', dort dann bei 'Eigenschaften' klicken und dir die 'Hardware-IDs' anzeigen lassen.
Mit den dort angezeigten Daten im Bereich 'Wert' (1. Zeile sollte reichen) begibt man sich dann in die Weiten des www zwecks Suche. Damit sollten sich Hersteller und/ oder Modell-/ Verkaufsbezeichnung und letztendlich auch Treiber finden lassen.
Okay danke.
Und wofür ist der all in 1 Treiber gedacht? Sind dort auch die von dir aufgelisteten Treiber drinne?
Wenn du magst, dann kannst du auch ca. 660MB (All in One) oder nur ca. 42MB (Chipsatz-Treiber) wie von mir verlinkt laden und installieren.
Es reicht letzterer vollkommen aus.
Okay also kann ich theoretisch den all in 1 installieren und dann den grafiktreiber für die gtx 960? Ich hab nämlich gelesen auf irgendeiner Seite das in den all in 1 Paket der AMD Grafikkarten Treiber drinnen sein soll. Deswegen war ich mir unsicher da ich ja eine gtx 960 besitze.
Warum den All in One installieren wenn du lediglich nur Chipsatz und AMD USB 3.0 brauchst und eine dedizierte Graka - die nVidia GTX 960 - zum Einsatz kommt?
Aber mach, es ist dein System. Du belastest dein System mit Treibern/ Software die du nicht benötigst und nur unnütz Platz (Kapazität) auf der SSD/ HDD beanspruchen.
Ich persönlich halte es so, die Software/ Treiber so schlank als möglich zu halten und nicht unnötigen Ballst zu installieren und das System damit zu belasten.
Vom Prinzip her hättest du ja dann auch gleich alles bei ASRock runterladen und installieren können ohne hier den Thread zu eröffnen und uns zu fragen. ;)
Habe es jetzt so gemacht wie du vorgeschlagen hast und alles hat gut geklappt :)
