welchen Noctua-lüfter
ram bitte low profile
Lüfter reicht auch der macho hr 02
netzteil reicht auch 480watt
Gehäuselüfter min. vorne unten 1 rein und hinten oben 1 raus.
Habe ich vor einer halben Ewigkeit mal getestet ;) ..ging vorwiegend nur um die Konstellationen. Verwendet wurden 120mm Lüfter mit 1000-1200 RPM
mein Fazit daraus war zur Empfehlung:
Verfügbarkeit 0 Lüfter : Seitenwand offen lassen.
Verfügbarkeit 1 Lüfter : Positionierung am besten im Heck.
Verfügbarkeit 2 Lüfter : Positionierung am besten in Heck und Vorn.
Verfügbarkeit 3 Lüfter : Positionierung am besten in Heck, Boden/Oben und Vorn.
Verfügbarkeit 4 Lüfter : Positionierung am besten in Heck, Oben, Boden und Vorn.
wie viele 140 mm Lüfter kann man am "deckel" des shinobi befestigen ?
Hol dir folgendes NEtzteil:
Besser und günstiger:
http://geizhals.at/de/be-quiet-straight-power-e9-450w-atx-2-4-e9-450w-bn191-a677345.html
Für den CPU Kühler kannst du auch gut und gerne einen x beliebigen 30€ Kühler nehmen. Deine CPU ist da nicht sonderlich anspruchsvoll und der Noctua U12P SE2 ist da leistungstechnisch nicht groß besser, eher in punkto Verarbeitung etc. Aber bei einem Budget PC wie deinem kann man an der Stelle nochmal gut und gerne 30€ sparen.
Lüfter:
ich würd mindestens noch einen zusätzlichen in die Front bauen, was vermutlich reichen sollte. Falls mehr, dann einen zweiten in die Front und danach noch einen in den Deckel. Wenn Noctua dann wohl die S12A FLX, aber auch hier gilt das gleiche wie mit dem CPU Kühler.
Was für eine P/L lüfter und prozessorkühler kennst du ? einen der SEHR leise ist ! ^^
ein Lüfter gleich in die Front davon,schön schlank,top verarbeitet, Lüfter mit die besten die so kaufen kannst(halten ewig, ssilent)
http://geizhals.de/prolimatech-basic-65-a1017634.html Sparvariante:-) Einstiegskühler von Proli top P/L ,dazu einen "leisen Igel"
http://geizhals.de/sharkoon-silenteagle-1000-a-a195957.html
Letztere Variante nicht wesentlich "lauter" , an der ersten hast aber länger Freude:-)
am mainboard hab ich 3 x 3 pin anschlüsse, ich brauch aber 5 was für einen verteilerstecker brauch ich da ? auf was muss ich aufpassen ? ^^
ein Y-Verteiler (1 auf 2 ) immer dabei bei Noctua. (2 Fan Kühler) Dann einfach noch einen kaufen....gibts bei jedem Versender
nur 3 ?.....was denn das für Board ? Link geht nicht.....
_Alex schrieb:
ich brauch aber 5
mit dem Lüfter beim Prozessorkühler bräuchtest du sogar 6:freak:
Aber du brauchst nicht fünf Gehäuselüfter + Lüfter vom Prozessorkühler + Netzteil + 2 auf der Grafikkarte. Wenn sich 10 Lüfter drehen müssen um ein System zu kühlen, ist das Belüftungskonzept daneben. Auch weil CPU und GPU ja "nur" gehobene Mittelklasse sind.
http://geizhals.at/de/gigabyte-ga-h87-hd3-a948180.html
man kann 3 Lüfter und 1 prozessorlüfter nehmen.
bei noctua ist immer ein verteiler dabei ? :O
wie viele Lüfter soll ich einbauen ?
1 vorne (120mm), 1 hinten (120mm) , 1 oben (140mm)
oder soll ich mehr einbauen ?
z.b. 2 vorne (120mm), 1 hinten (120mm), 2 oben (140mm)
möchte wenn mödlich alle auf "Langsamste" drehzahl laufen lassen, wegen dem geräusch... ^^
danke für eure hilfe ;)
bei Kühlern mit 2 Lüftern ja. Dazu jeweils zwei low noise/ultralownoise / Adapter pro Lüfter. ( im Kabel Wiederstände eingebaut die je nach Adapter. die Drehzahl noch etwas senken)
Würde es erst einmal so probieren .....wenn es zu warm wird mit nur einem Front und Du den dann höher drehen lassen müsstest,sind 2 langsam drehende oft leiser.
bei dem SU-12 SE2 sind ja 2 http://www.noctua.at/pdf/infosheets/noctua_nf_p12_de.pdf dabei. Die bekommt man mit dem ULNA-Adaper auf etwa 700rpm . Da diese halt ne recht hohe Startspannung haben. Haben aber kaum Lagergeräusche daher mit das leiseste was Du kaufen kannst.
Hatte bei mir zwei http://geizhals.de/noiseblocker-nb-multiframe-m12-s1-a-a342345.html auf dem Noctua Kühler und die Noctuas als Case-Lüfter Front. Die NBs bisher die leisesten Lüfter die ich hatte die kannst Du auf 400rpm +- (je nach Spannung vom NT auf der Schiene) regeln und haben die gleichen Nano-Lager wie die NB Eloops . Nur kannst die überall hinpacken:-) Das hatte sich mit der R9 290 dann aber erledigt :evillol: Wird zu warm im Case und zwischen Platine/Kühler . 280X ja auch nicht die kühlste:-)
kannst du mir ein link zu geizhals schicken mit so einem y-verteiler,... danke ;)
AMD Ryzen 9 9950X3D2
