Welchen Wlan Router um 50€ + Alice
  • Ersteller Ersteller WzbX-
  • Erstellt am Erstellt am
W
WzbX-
Hallo CB'ler,
Ich suche einen Wlan Router der für ca. 50€ auch recht "gut" ist. Da ich bei Alice bin weiß
ich garnicht ob ich einen anderen Router anschließen kann. habe so ein Modem dazu
bekommen.
Telekom MagentaZuhause
Wenn Alice keinen Kurswechsel gemacht hat, dann kannst du nur den mitgelieferten Router verwenden - zumindest wenn du auch Telefonieren willst. Die einzige Möglichkeit wäre ein weiterer Router hinter dem Alice-Schrott - viele Vorteile wirst du damit aber auch nicht bekommen.
Wir haben auch Alice und ja du kannst auch andere Geräte benutzen. Du must dann einfach die normalen Zugangsdaten im Admin Menü des WLAN Routers angeben.
Ich kann diesen Empfehlen:
http://geizhals.at/deutschland/a475038.html
Der hat alles was man braucht Wireless N mit MIMO und nen integriertes Modem. Da kannste das Alice Modem irgendwo verstauen, das brauchste dann nichtmehr. Das Modem da ist eh Kacke.
na die vorteile liegen halt immer im auge des betrachters ... ich hab hinter das modem (wegen telefon leider unumgänglich) noch einen linksys wrt54gs gehangen und finds gut. weil der einfach viel besser zu administrieren ist und die wlan leistung auch um einiges besser ist
Kann man auch was anderes verwenden bei Alice, kein Problem. Bei nem Kumpel haben wir ne gebrauchte Fritzbox angeschafft und da gibts gar keine Probleme.
Das Telefon ist da übrigens in den Splitter gestöpselt.
Da ist es klar, dass es funktioniert. Allerdings bekommt man so viel ich weiß bei Alice nur noch bei extrem langsamen Anschlüssen auch einen echten Festnetzanschluss (mit Telefon im Splitter) - jede "normale" DSL-Geschwindigkeit ist fest mit VoIP verbunden.
Ist Alice Fun mit ner 16.000er wo etwa 11.000 ankommen. Da gabs son tolles Siemens-Modem damals dazu, da konnte man das Telefon nichtmal einstöpseln.
Ist wohl ein alter Tarif - das Siemens Modem wird seit vielen Jahren nicht mehr produziert und es gibt jetzt nur noch den Alice IAD (von verschiedenen Herstellern, alle mit Telefonfunktion) dazu.
hast ja recht wenig über deine Bedürfnisse geschrieben....
Eine Fritzbox 7141 gibts auf Ebay für um die 30 Euro. Die hat allerdings nur 1x LAN, WLAN b/g+ (mit dieser AVM pseudo125MBit-Funktion) und keinen s0-bus
Ich brauche nur 1LAN und Wlan.
Habe ich das nun richtig verstanden, das es NICHT geht ? und wenn muss ich den Router vor die AliceBox
anschliessen ? oder geht Telefonieren dann auch mit ner Fritzbox.
Etwas unklar das ganze ;)
Wo hast du momentan das Telefon angeschlossen? Hängt das Telefon am Alice-Gerät, so musst du den Router hinter das Modem von Alice schließen und das Telefon weiter an diesem Modem betreiben.
Das Telefon muss ich am Modem dran haben, sonst geht es nicht. Ansonsten funktioniert es ?
Ich hab nen Alice-Anschluss. Die Alice-Box kannste dann getrost vergessen. Fritzbox hat Modem und Telefonanlage integriert. Ich würde vermuten, dass dein Telefon ein analoges ist und der anschluss ein isdn-Anschluss und es deswegen nicht läuft.
Aber wenn du sagst, dass du die alice-box angeschlossen haben _musst_ damit das Telefon funzt, dann könnte möglicherweise die ganze Telefonfunktion der fritzbox nicht laufen. So richtig kann ich mir das allerdings nicht vorstellen. Vielleicht findet sich dazu aber auch noch was im Handbuch?
http://www.avm.de/de/Service/Handbuecher/FRITZBox/Handbuch_FRITZBox_Fon_WLAN_7141.pdf
ich möche mich hier in die Diskussion einklinken.
Ich sitze grad bei meiner Freundin und die hat schon länger Alice DSL (Tarif kenne ich nicht, aber du musst nur die Telefonnummer ohne Passwort eintippen).
Mein Problem ist, dass ich jetzt einen D-Link Router drangeklemmt habe (Modell DSL-G684T) mit integriertem Modem und das Inet nicht richtig geht.
Wenn ich mit ping /t www.alice.de über Kabel reingehe, dann habe ich Paketverluste. Mit WLAN geht es problemlos. :mad:
Woran kann das liegen?
Das könnte natürlich sein. Ein wertvoller Tipp. Danke.
Wie finde ich denn heraus welche die Richtige für mich ist?
Grüße,
