Welches ist das kleinste Gehäuse für mAtx
- Ersteller Arne797
schonGEZockt
- Jan. 2011
Finado
- Mai 2009
Du kannst dir gerne mal die Filtermöglichkeiten bei gh.de anschauen: https://geizhals.de/?cat=gehatx&bpm...5%7E348_40%7E9691_%B5ATX%7E9709_ATX%7E9902_40
Ansonsten würde ich erstmal auf sowas wie das Jonsbo C2 tippen: https://geizhals.de/jonsbo-c2-schwarz-jb-c2-k-600046965-a1149951.html?hloc=de
Das hat nämlich genau die Größe eines mATX Boards
Rhino One
- März 2018
https://www.idealo.de/preisvergleich/ProductCategory/3090F224719-234647-531433.html hier ich hab Mal für dich gegoogelt
lanse
- Aug. 2018
Brandneu & sehr geil (aber noch nicht im Preisvergleich gelistet): SilverStone Precision PS15
Arne797 schrieb:Passt das Gigabyte b450 DS3H
Nein das passt nicht bei den Jonsbo C2 Minigehäuse.
D0m1n4t0r
Rear Admiral
- Jan. 2014
Du kannst beim C2 unten einen Lüfter verbauen, aber die Abwärme muss komplett vom Netzteil aus dem Gehäuse befördert werden.
Optimalerweise baust du den größtmöglichen Lüfter ein der da reinpasst und achtest bei der Grafikkarte darauf, dass die die Luft von der per Radiallüfter aus dem Gehäuse befördert wird.
Beim CPU Kühler empfiehlt sich ein Kühler dessen Lüfter unter den Kühlrippen sitzt und Luft von unten nach oben direkt ins Netzteil pustet.
Oder alternativ kannst du auch Hardware verwenden die nicht soviel Abwärme produziert.
Qualla
- März 2010
Ich würde vermutlich auf einen Topblower mit verkehrt montiertem Lüfter oder einen breiten passiven Kühler, der fast am Netzteil anliegt (und damit nicht mehr wirklich passiv ist) setzen. Der Boxed-Kühler zieht die Luft nämlich in die falsche Richtung weg und kämpft damit direkt gegen den Lüfter vom Netzteil an.
-Snaggletooth-
- März 2015
quietly-fan
- März 2012
Letzten Februar hab ich für eine Bekannte dieses Gehäuse verbaut. War positiv überrascht für den Preis so viel Alu zu bekommen. Die starke Riffelung gibt die Wärme sehr gut nach außen ab. Auf den Bildern ist leider nicht gut zu sehen das in den Seiten sehr viele Lüftungslöscher vorhanden sind. Die verstecken sich am Grund der Rillen.
Das Netzteil so eingebaut das es von außen Luft zieht, und den Luftzug drinnen nicht stört.
ASRock AB350M-HDV µATX passt genau rein. Kann das Geäuse nur empfelen.
quietly-fan
- März 2012
Sicher, nach 2 Jahren sollte sich eine Menge getan haben
Der oben erwähnte Rechner läuft so vor sich hin.
Allerdings gibt es dieses Gehäuse wohl nicht mehr.
Vielleicht könntest du deine Frage noch mal etwas genauer stellen?
blauescabrio
- März 2015
Wieder 3 Jahre später stehe ich vor der gleichen Frage: Kleinstes mATX-Gehäuse mit Platz für ein normales ATX-Netzteil. Jonsbo C2 hätte mir prima gepasst, ist aber nicht mehr verfügbar. Das V4 scheint nun das kleinste Gehäuse zu sein. Ist auch shcön, aber im direkten Vergleich zum C2 schon ein Riese.
