Welches Netzteil passt zu meinem System?
Erehwon
Mai 2006
wo das NT ist weiß ich schon, allerdings, dieser Kasten ist das NT da drin, oder wird das schon als das NT bezeichnet?
Ich habe ein 300Watt NT und wollte mir ein 400Watt NT einbauen. Kann ich jedes NT nehmen oder muss ich auf besondere Sachen achten?
Danke euch, Ere
AW: Wo genau ist das Netzteil?
Ja, der "Kasten" ist das Netzteil.
Ein neues Netzteil bringt nicht mehr PC Leistung/Performance, das ist dir klar, oder? Hast du vor deine Hardware aufzurüsten?
Ja, eine neue GraKa soll her!
Von einer 265MB GF6200 TC auf eine 256MB Colorful GF 7600GS PCI-E.
Man sagte mir schon, dass ein neues NT das Sys beschleunigt.
das netzteil beschleunigt deinen pc nicht!
unter vollast wirst du jedoch probleme mit deinem jetztigen netzteil haben
kauf dir ruhig ein neues NT schaden kanns nicht ;)
Hoppla...
Da hat man dir aber ganz schönen Stuss erzählt. Ein Netzteil im PC macht nix anderes als auch z.B. das Netzteil eines schnurlosen Telefons oder anderer Elektronik: Es wandelt die Spannung des Stromnetzes dem Gerätebedarf entsprechend um. Mit der Leistung im Sinne der Rechengeschwindigkeit hat ein NT absolut gor nix am Hut. Andersherum: Ein Duron 1000 mit einem 800Watt-NT bleibt genau so langsam wie vorher.
Hier findest du reichlich Theorie dazu: http://www.hardware-bastelkiste.de/index.html?psu_connector.html
Wie stark dein NT sein sollte, kannst du hier berechnen: https://www.computerbase.de/forum/t...wieviel-watt-brauche-ich.215681/#post-1614719
Wenn du genauere Kaufberatung wünschst, schua dir mal die passenden Threads hier an: https://www.computerbase.de/forum/forums/desktop-computer-kaufberatung.65/ Nicht vergessen, die Suchfunktion zu nutzen! :D
also ein netzteil ist nur für die Stromzufuhr zuständig.
was hast du sonst für zubehör? da du die eine PCIe karte kaufen willst.
Hast du auch ein PCIe steckplatz auf dem Motherboard?
Bei dem Netzteil ist zu achten, wenn für eine Bauart sie ist.
ATX, BTX etc.
geb doch bitte mal Hardware daten durch.
Das Netzteil beschleunigt dein PC in keiner weise. Ich glaueb nicht, das du ein neues NT brauchst, wenn deines kein NoName ist. Eine 7600GS zieht afaik nicht so viel Strom udn es könnte reichen - und wenn es nicht reicht, kannst du dir immer noch ein neues NT holen.
Edit: Wird vermutlich ein AGP sein - die 754er gibt es nocht so lange mit PCIe (und dann auch nur mit dem nForce4 - und den wird AsRock nicht verbaut haben^^)
selbst wenn es ein "No-Name" wäre, bedeutet dies noch lange nicht, dass man gleich ein Neues brauchen würde. ;)
Also, wenn ihr nochma genauere Daten braucht:
http://www.reichelt.de/ ->suche: PCSYS 5403
Das ist schon klar - nur ist es in dem Fall, das es ein NoName ist, warscheinlicher, das es nicht ausreicht^^
Mein altes Techsolo TP500W hat in meinem Sys nicht mal mehr ne Kaltlichkathode vertragen :p
Mein neues Seasonic S12-430 macht da keine Mucken...
Das Mainboard hat nen PCIe-Slot, eine 7600GS ist also problemlos möglich. Und imho auch ziemlich sinnvoll...
da das ein komplett rechner ist gehe ich davon aus [wie bei den medionn dingern]
das das NT gerade für die verbauten komponenten ausreicht!
un ne 76er frisst mehr las ne 62er ...
IMO wird des nicht sonderlich gut tun ohne neues NT!
Deswegen habe ich ja die Experten im Forum! ;)
Mit dem Einbauen werde ich mich noch informieren.
Mir gehts erstmal darum, die Kosten abzuschätzen... Also, ob ich jetzt ein neues NT brauche, oder ich mir erstmal die GraKa und dann später irgendwann nochmal ein NT kaufen kann.
also das sind die daten:
AMD Athlon 64 3400+ 754 Komplettsystem
Gehäuse: Modding Tower 300 Watt
Motherboard: Asrock K8N S4G
Prozessor: Athlon 64 3400+ 754
Prozessorkühler: AMD Box
Arbeitsspeicher: 1024 MB DDR PC400
DVD-RW: 16x DUAL
Festplatte: 160 GB ATA
Grafik: 256MB 6200 Nvidia Geforce TC
(Turbo Cache 128MB on Board + 128MB vom Arbeitsspeicher), Anschluß: VGA
2 DIMMs w/ DDR 400 bis zu 2 GB
1 PCIe 16X
1 PCIe 1x
2 PCI
1 Seriell Port COM1
1 VGA Port
1 Parallel Port unterstützt SPP/EPP/ECP
6x USB 2.0 (2x vorne, 4 hinten)
8 Ch. Audio
10/100 LAN
RAID SATA
ATA133
bei dem system würde ich mit einer neuen Grafikkarte auf jeden fall ein neues NT empfehlen. 300 Watt könnten vielleicht gerade sooo ausreichen. Aber ich würde auf jeden fall ein neues Kaufen. Kosten ca 60€: würde da Bequit empfehlen 450 Watt sollten da dicke ausreichen.
gruß
Ich habe mir jetzt ein paar NTs angesehen, die auch vom Preis her stimmen.
Ich weiß nur nichts mit den V/A - Daten anzufangen... mein aktuelles NT hat folgende Daten:
COLORSit, 230 V, 300 Watt,
+2,3 V 28 A
+5 V 35 A
+12 V 25 A
-5V 0,5 A
-12 V 0,8 A
-5VSB 2,5 A
Vergleicht das doch mal mit den angebotenen NTs bei
reichelt.de -> suche: PC-NT SF400P-14B, PC-NT SF400P-12
Danke :D
So, es hat sich Einiges ergeben. Mitllerweile habe ich schon länger die neue GraKa, allerdings hat sich mittlerweile ein neues Problem ergeben (siehe: https://www.computerbase.de/forum/threads/bluescreen-machine-check-exception.179688/ )
Ich bin bin mir einigermaßen sicher, das dieses Bluescreen- Problem vom NT herrührt und ich ein Neues brauche.
Muss ich beim Kauf also nur die Watt- Zahl, oder gibt es noch mehr Daten zu beachten, damit das NT kompatibel zum System ist?
Ich hatte schon ein NT im Visier, wie siehts mit dem aus?
-> http://www.mindfactory.de/cgi-bin/M...002754ee2b2fc0a8011005f6/Product/View/0017284
Danke schonmal.
Das scheint ein ziemlich lautes NT zu sein.
Für max. den halben Preis bekommst Du bei ebay ein gebrauchtes gutes. Mehr als 400 W brauchst Du auf gar keinen Fall, ein gutes 350er würde bestimmt auch schon ausreichen.
Achte bitte auf die tatsächliche Wattleistung. Ich hatte mal 550 Watt von Tronje und nach dem ich die ATI 1900 eingebaut habe wurde sie extrem laut, jetzt habe ich ein Be Quiet mit 550 € Watt und läuft wie geschmiert. ;)
