Wem soll man Glauben
- Ersteller -tRicks-
Eon-Deon
Rear Admiral
- Mai 2007
Die Temperaturen sind aber schon sehr hoch. Der Boxed Kühler für die Wolfandale CPUs ist ziemlich mickrig. Würde mich hier nach einem anderen umsehen. Günstig und gut ist ein Scythe Kama Cross, der hält selbst einen Kensfield mit einer TDP von 130W unter 50°. Da sollte deiner kein Problem darstellen. Kostenpunkt um die 25€.
Thorgar
Captain
- Dez. 2007
So ein Unsinn, der Boxed reicht völlig aus. Entscheidend sind nicht die Temperaturen, die von den beiden Programmen ausgelesen werden, sondern die "Distance to TJMax"- Werte. Und die sind bei beiden Programmen gleich. Solange diese Werte bei 25-30 Grad liegen, ist alles im grünen Bereich.
Hier mal ein paar Links zum nachlesen:
Diskussionsfred E8x00 Temps
Ergebnisfred E8x00 Temps
Mein Screen (wie man sieht, zeigt Prime sogar 71 Grad Temperatur für den zweiten Core an)
MFG
MFG
- März 2008
O.o unter Prime zeigt er mir da Nur 22°C und 20°C an ! was soll ich machen der Kühler sitzt eigentlich bomben fest!? ICH habe den Ganzen Kühler demontiert und wird Drauf gesteckt ich weiß nicht mehr weiter er Ist ja jetzt sogar Wärmer als Vorher
Im Idle liegt die TEmp bei 49°C sobald ich Prime an mache Stiegt sie Sofort auf 75°C
Für Standardtakt ist eine "Distance to TJMax" von 20-22 inakzeptabel.
Dreht der Lüfter auf voller Drehzahl?
Wenn ja, würde ich den Kühler auch wenn du der Meinung bist das
er "bombenfest" sitzt, nochmals neu montieren.
Meistens zumindest rasten die Pins mit einem "knacksenden" Geräusch ein.
Es genügt schon ein schlecht verankerter Push-Pin.
Ist überhaupt noch etwas von der Wärmeleitpaste am Kühler?
Bei der Demontage kann man sich ja die Verteilung der WLP auf CPU und
Kühlerboden ansehen.
MfG.
MfG.
M
M
