Weniger FPS nach wechsel von 3200c16 auf 3600c16
chrisroh1108
Apr. 2008
Hallo
Habe mir vor kurzem ein neues System aufgebaut:
Intel i5 12600 non-K
MSI MAG H670 TOMAHAWK WIFI DDR4
Samsung 980 1TB
Samsung 980 500GB
4x8GB=32GB Corsair DDR4-3200 C16 ( CMK16GX4M2B3200C16 2x)
Palit RTX 3070
beQuit 750W Pur Power
Windows 11 alle Updates stand heute
Alle Treiber aktuell stand heute
Habe mir von einem Freund zum testen 2x8GB=16GB G.Skill DDR4-3600 C16 ( F4-3600C16D-16GVK ) ausgeliehen um zu schauen ob es viel unterschied (FPS) beim spielen bringt wenn man anstatt 3200 Riegel 3600 Riegel nimmt . Aber es ist genau das andere passiert :(nämlich habe ich bei allen Benchmarks die ich gemacht habe weniger Frames. Habe gedacht es werden ca 3-5% mehr FPS aber es sind genau 3-5% weniger. Kann es sein das es an der Größe liegt also 16 stat 32GB? Dachte das macht nicht so viel aus.
Beide Speicher sind auf der Kompatibilitätsliste vom Board gelistet. Im Bios ist XMP Profil1 Aktiv und die Timings werden bei beiden richtig im Bios als auch in HWInfo angezeigt.
Bei den Benchmarks takten die speicher auch nicht runter. CPU verhält sich mit beiden speichern gleich.
Hoffe ich habe alle relevanten Infos geschrieben und schon mal Danke
wenn es dir um jedes bisschen FPS geht, geh auf 2 Riegel runter und schau wie hoch du die getaktet bekommst.
16gb RAM ist bei den allermeisten Spielen schwachsinn.
Sehr wenige Spiele profitieren ueberhaupt von mehr als 16gb.
Was hast du getestet? Landest du bei 3600MHz in einem langsameren Gear?
Die zwei Ranks pro channel deiner ursprünglichen Konfig helfen hier und da auch.
Reaktionen: MehlstaubtheCat, Flare und Baal Netbeck
mit den 4 8GB-riegeln hattest du 4 ranks, mit den zwei 8GB-riegeln werden es zwei ranks sein. das kostet auch etwas leistung.
Reaktionen: MehlstaubtheCat, cvzone, Flare und eine weitere Person
Wenn es dir um die mehr FPS geht, dann bleib doch einfach beim alten RAM Setup!
Ja das würde bestimmt gehen aber der 3600 müsste ja von haus aus schneller sein oder? Ich könnte mal testen wie sich das ganze verhält, wenn ich nur 16GB von dem 3200 nehme
Forza Horizen 5 von 86 FPS auf 83 FPS
Dirt 5 von 74,3 auf 72,1
Ghost Recon Breakpoint von 108 auf 104
Watch Dogs Legions von 81 auf 71
FarCry 6 von 77 auf 75
Anno 188 von 122 auf 121
Ich weis das ist minimal ich frage mich einfach nur warum weil eben wie madmax geschrieben hat fast kein Spiel profitiert davon außer ich hab genau die getestet die das machen :lol:
Danke, habe gerade geschaut bei den zwei 3600 Riegel zeigt mir HWinfo Gear 2 an. was ich bei den vier 3200 hatte habe ich ehrlich gesagt nicht geschaut
Kann ich das im Bios einstellen?
:confused_alt:
Baal Netbeck schrieb:
wie genau getestet?
Alle mit dem integriertem Benchmark und auf FullHD
Danke an dem Gear Mode hats gelegen, habe es im Bios manuell auf 1:1 gestellt und beim ersten test Forza hatte ich schon 88 FPS.
Reaktionen: Flare und Baal Netbeck
War da jeweils auch der gleiche Grafiktreiber am Werk ?
Bei so geringen Änderungen muss man schon sehr genau hinschauen.
Ganz klar ist das bei cl16 und 3600MHz der Datendurchsatz größer ist (ca. 50.004MB/s)
Ja habe heute nachmittag mit 3200 getestet, ausgebaut und mit dem 3600 getestet. Gerade lade ich den neuen GeForce treiber runter und teste nochmal aber bis jetzt genau das was ich erwartet habe 3-5% mehr FPS
die 2x16gb riegel sind wahrscheinlich dualrank, die 3600 cl16 sind samsung b-die, also sicher singlerank. dualrank bringt ein performanceplus.
hast du bei den 3600 cl16 die timings manuell angepasst? die performance bei samsung b-die kommt aus den scharfen sekundären timings, bspw TRFC.
Fazit:
2x 8GB 3200Mhz 84FPS
4x 8GB 3200Mhz 86FPS
2x 8GB 3600Mhz 88FPS
4x 8GB 3600Mhz 90FPS
2x 8GB 4000Mhz 92FPS
4x 8GB 4000Mhz 94FPS
Aber gibt kein Geld für schnelleren RAM aus weil 50€ Aufpreis für einen 12600KF statt 12600 sind besser. :p
Hoffe du hast auch im CPU Limit getestet und die Grafikkarte war nicht mit 99% ausgelastet im GPU Limit. Macht nämlich sonst keinen Sinn.
Er hat sich ja nicht darüber beschwert dass immer der gleiche Wert herausgekommen ist..
Reaktionen: Baal Netbeck
