Wie Accelero X2 von x1900xt entfernen?
- Ersteller Sushi8D
- Aug. 2004
Alle Schrauben losgedreht? Hast du den Kühler montiert?
- Aug. 2004
Spontan würde mir einfallen, die Karte zu erwärmen. Allerdings ist es sehr komisch, dass irgendwelche Ram-Wärmeleitpads so eine Klebewirkung erziehlen.
Wenn erwärmen nix bringt, dann musst du wohl mit etwas sanfter Gewalt drangehen.
- Okt. 2006
Hmm... Erwärmen hab ich schon versucht! ^^ Hilft aber nichts. Will die Graka halt nich schrotten.
EDIT: Habe den Accelero nun runter!
Aber der Zalman VF900 Kühlt irgendwie schlechter.
Muss der sich erst einkühlen? o0
- Okt. 2006
Ich habe nun schon 3mal den VF900 aufgesetzt.
Und mein System ist wirklich gut belüftet!
Weiß nicht mehr weiter! :/
2006-11-23 01:10:39 Temperature: GPU: 79.4°C GPU environment: 43.0°C Gemessen mit ATI TOOL bei NFScarbon 1280x1024 und max. Details Lüfter im 12V Modus und dreht auch mit 2400U/min
- Okt. 2006
Ich habe die mitgelieferte benutzt. Habe sie jedesmal nur hauchdünn aufgetragen und mit nem kleinem 'Spachtel' gleichmäßig verstrichen.
Also die Karte kühlt sich im Idle auch wieder schnell ab.
... Ist halt etwas merkwürdig.
Code:
2006-11-23 20:38:01 Temperature: GPU: 77.3°C GPU environment: 40.0°C
Code:
2006-11-23 20:41:31 Temperature: GPU: 40.0°C GPU environment: 31.0°C
- Okt. 2006
Also das mit dem Abwarten kenn ich noch von meinem Zalman VF700cu auf einer x800GTO. Dort war die Kühlleistung auch erst mau, aber nach einiger Zeit wurde sie besser.
Hier die Werte mit dem Accelero, wobei hier die Umgebungswerte höher waren. Und ab und an ATI VPU Recover kam:
(Selbes Spiel und selbe Einstellungen!)
ATI VPU Recover hat mich auch bewogen den ZALMAN zu nehmen. Bisher noch kein mal ATI Recover!
APROPOS: Danke das ihr mir helft!
Code:
2006-11-21 20:50:40 Temperature: GPU: 62.0°C GPU environment: 48.0°C
Code:
2006-11-21 21:56:56 Temperature: GPU: 38.8°C GPU environment: 37.0°C
schnopsnosn
Rear Admiral
- Dez. 2004
was kühlleistung betrifft, ist der accelero besser als der vf900, da er weniger von der gesamten gehäusebelüftung abhängig ist.
die pads beim accelero sind von 3M und kleben irgendwie besser als jedes gewebeband, das ich bisher gesehen habe -.-
- Okt. 2006
Jo der Accelero ist unabhängiger, aber ich hatte ein paar Probleme bezüglich der Stabilität (vielleicht die RAM-Kühlung).
Der Zalman lässt sich definitiv besser montieren und demontieren.
Abgesehen davon kühlt sich der zalman so langsam ein.
schnopsnosn
Rear Admiral
- Dez. 2004
nein, das lag garantiert an der mobo-temp.
ich hatte dasselbe problem mit dem accelero...
