Wie einen normalen Lüfter an die Grafikkarte anschließen?
Straputsky
Nov. 2005
bräuchte mal die Hilfe eines Bastlers. Ich werde demnächst eine X1900XT und einen Thermalright HR-03 haben. Auf dem TR wollte ich noch einen Lüfter setzen, damit die Karte im 3D-Modus gut gekühlt wird (vielleicht ist sogar noch etwas oc drin :D). Jetzt dachte ich, wenn ich die Spannung und Takt im 2D-Modus runterregle, müsste der TR doch eigentlich passiv ausreichen. Daher wollte ich den Lüfter quasi direkt an die Grafikkarte anschließen und dann per Software die Lüftersteuerung so ansprechen, das ab bestimmten Temperaturen der Lüfter aus ist.
Leider ist ja der Lüfteranschluss bei der Grafikkarte kleiner als der Stecker eines normalen Lüfters. Gibts da Adapter? Kann ich sowas selber basteln? Packt die Grafikkarte so einen Lüfter von der Leistung her (da hatte ich eigentlich weniger bedenken, weil die Standardlüfter ja auch nicht von schlechten Eltern sind)?
Ach ja: Wie ist das eigentlich, wenn man Filme schaut? Ist die Karte dann im 2D oder 3D-Modus?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Straputsky
Naja es gibt in jedem Elektronikladen die Teile die du brauchst um den Lüfter um zu Krimpen. Die Frage ist nur, lohnt es sich das Equipment (Krimpzange) dafür zu kaufen wenn du sie nur einmal verwendest. Wenn du jmd kennst der einen Lötkolben besitzt kannst du den stecker von beiden Lüftern abtrennen und den kleinen Stecker an den Lüfter anlöten. Alles was du beachten musst ist das du die Adern nicht vertauscht (+ und-).
mfg
Gamescom
