Wie hoch ist das power target bei der ...
Powertarget max 112%
Lüfter im Idle 20% << Unhörbar
Ich hoffe dir konnte geholfen werden....
grüße bull3t
Wenn dir das wichtig ist, meine EVGA 670 FTW+ hat 145%. ;)
di 145% werden dir nix bringen da die nur bei furmark ausgelastet werden. Bei bf3 z.b hab ich max 80%
Mit BIOS Modding kannste die Spannung erhöhen, dann sieht das wieder ganz anders aus. :P
Also meins ist derzeit bei 123% eingestellt und habe Core bei +177 MHz core und +110 MHz beim Speicher eingestellt , das pt ist eigentlich nur beim ocing interessant , weil ja dann auch mehr Strom gebraucht wird , wenn dann die die powertarget bei 100 belässt geht die Karte nicht richtig in den Boost und hüpft hin und her mit den taktfrequenzen und es kommt zu lags und ruckeln , weil das BIOS versucht die stromaufnahme im Rahmen zu halten .
Also wenn du nix verändern willst ist die PT. Einstellung wenig interrant für dich
Ich habe die optimale PT Einstellung beim übertakten auch per Furmark herausgefunden erst ab dieser Einstellung und bei den taktungen sprang der Boost nicht mehr von Referenz auf Boost undatierter zurück
Hoffe dir konnte geholfen werden
