Alternate 5
Electronics
wie installier ich meinen CPU-kühler
maxxer77
Apr. 2003
habe den artic cooling freezer 7
wie muss ich den jetzt drauftun
einfach draufstellen und die plastikteile ins mainboard reinpressen oder wie
AW: wie installier ich meinen CPU-kühler, ist dringend
So weit ich weiß schon .. ja einfach reinpressen .. des mainboard dabei aber mit der anderen hand von hinten unterstützen bitte da es sonst beschädigt werden könnte
Außer da waren schrauben dabei aber sonst mit den nippeln da ins board stecken
mfg
limited
Die 4 pins müssen gedreht und runtergedrückt werden, normalerweise sind da (schlecht erkennbare) Pfeile drauf, in welche Richtung man drehen muss.
Am besten die Taschenlampe zur Hilfe nehmen.
Wärmeleitpaste ist aber schon drauf, gell? Nicht vergessen.
ok das wär geschafft (ja paste war schon drauf)
thx, und wie gehts weiter, wie muss ich die ram riegel reinstecken
da sind 2 gelbe und 2 rote slots
der cpu ventialor ist jetzt aber direkt über der heat pipe vom mainboard, macht das was?
Gleichfarbig= Dual Channel. Welche von den beiden Farben Du nimmst ist egal.
Bzw. schau mal ins Mainboardhandbuch.
Ich würde die primären RAM-Slots verwenden.
Das steht im Handbuch.
Es gibt Boards, da bekommt man bei den gleichfarbigen DualChannal. Bei anderen wiederrum müssen die Riegel in die gleichen Buchstaben-Slots (also A1+A2) oder Zahlen-Slots (also A1+B1). Dabei spielen dann die Farben keine Rolle mehr.
MfG Campino
wie muss ich den das ganze dicke stromkabel anschließen
weil das am netzteil ist ja kleiner als das am Mainboarrd, der stecker, da bleibt was übrig ihr wisst schon
wieviel stromstecker muss ich anschließen=? das ganz dicke und dann noch das 12 v oder?
Der Grosse (ATX-Stecker) kann nicht falsch gesteckt werden. So wie er ohne einwirkung von Gewalt in die Buchse passt, ist es richtig. Die 4 Pins die übrig pleiben sind nicht zwingend notwendig. Den 4-poligen 12V Stecker musst du auch stecken.
Und nicht vergessen beim CPU Kühler: Kabel anschließen ;) :D
