wie kann ich bei meiner GTX 660TI den sound über HDMI mit übertragen?
Zeitphantom
Okt. 2004
kann mir jemand helfen wie ich das einstellen muss?
ich bin anscheinend zu doof dazu:freak:
Müsste wenn den nvidia-Treiber installiert ist unter Systemsteuerung - Sound als Ausgabegerät auswählbar sein. Ist zumindest bei meiner 560Ti unter Win 7 und Win8 so.
... oder etwas schneller erreichbar: das kleine Lautsprecher-Symbol in der Taskleiste rechts-klicken, dann "Wiedergabegeräte" -> HDMI auswählen (ich glaube nur sichtbar, wenn das Gerät am anderen Ende des HDMI-Kabels auch angeschaltet ist)
-> "als Standard" klicken, mit "OK" übernehmen.
Du musst das TV (vorletzte Geräte in der Liste) auch als Standardgerät deklarieren.
Zur Zeit ist es noch die Realtek Soundkarte mit den Lautsprecheren.
ja das ist mir klar (hatte ich schon eingestellt), aber es kommt trotzdem kein ton an über hdmi.
der kleine pegel geht beim test hoch und runter aber es kommt einfach nix raus
Dann stell das TV nochmal als Standardgerät ein und starte den Rechner und das TV beides mal neu.
hab ich jetzt gemacht, aber immer noch keinen ton:(
Musst du vllt. am Monitor noch die Lautsprecher manuell anschalten o.ä.?
ist nicht wählbar, kann nur extren oder intern nehmen
hat nun noch irgendjemand eine rat, wie es funktioniert?
nun es hat sich weiterhin nix getan bei mir.
könnte es denn eventuell sein dass das hdmikabel den ton nicht überträgt?:(
An was soll der Sound denn übertragen werden?
Ich hatte das Problem auch mal und bei mir konnte schlicht und einfach mein AVR keinen Ton über HDMI empfangen.
Neuer AVR mit Sound über HDMI -> funktioniert einwandfrei.
Evtl. kann dein Empfänger das einfach nicht.
also ich habe mir diesen monitor gekauft
ton kommt einfach keiner über hdmi nur mit dem stecker klinke-klinke
und da hab ich immer ein brummen und das klingt auch megasch.... wenn ich auf tv stelle hab ich klaren, satten sound
