Du verwendest einen veralteten Browser. Dieser kann eventuell diese oder andere Webseiten nicht richtig darstellen. Du solltest deinen Browser aktualisieren oder einen alternativen Browser verwenden.
Dann geh auf durchsuchen, lass Dir alle Dateien anzeigen und wähle die entsprechende Datei aus, besser wäre es aber, wenn Du alle Dateien (auch Systemdateien) anzeigen und unter Ansicht einstellst, das bekannte Dateitypen die Endung anzeigen und nicht ausgeblendet werden, geht im Explorer>>Ansicht.
Wenn das nicht klappt, musst Du der Datei evtl die Endung *.bkf von Hand geben.
bei werden grundsätzlihc alle dateien + dateieendungen angezeigt.
er zeigt mir ja auch die richtige datei an, wie du auf dem bild sehn kannst. (auch richtiger Laufwerksbuchstabe S S:\Sicherung.bkf wenn ich dann auf OK Klicke macht er des gleiche Dialogfenster auf. immer wieder.
auf miem ganzen rechner gibts nur eine .bkf datei, und einen sicherungsjob. die datei liegt auf S: kann es sein dass das mit koruppten katalogen zu tun hat?
Es kann sein, dass der Inhalt der Datei nicht mit dem Backup übereinstimmt, dann musst Du das Backup manuell auswählen und nicht die Wiederherstellung über den Assistenten starten.
Oder hast Du den Assistenten für die automatische Systemwiederherstellung benutzt und es fehlt die dazugehörige Diskette?
Vollsicherung:
@ECHO Stoppe McAfee Dienste
@ECHO OFF
net stop mcshield
cls
@ECHO Datensicherung (Vollsicherung)
@ECHO OFF
C:\WINDOWS\system32\ntbackup.exe backup "@D:\Scripte\Backup-Daten.bks" /n "Datensicherung.bkf wurde erstellt durch 24.11.2008 um 21:32" /d "Satz am 24.11.2008 um 21:32 erstellt" /n "Datensicherung.bkf wurde erstellt durch 24.11.2008 um 21:32" /v:no /r:no /rs:no /hcff /m normal /j "Backup-Daten_Vollsicherung" /l:f /f "S:\Datensicherung.bkf"
"D:\Scripte\Scripte\Bereinigung.bat"
cls
@ECHO Starte McAfee Dienste
@ECHO OFF
net start mcshield
@ECHO Datensicherung pruefen...
@ECHO C:\Dokumente und Einstellungen\%user%\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Microsoft\Windows NT\NTBackup\data
Inkrementell:
@ECHO Datensicherung (Inkrementell)
@ECHO OFF
pause
gibt man bei ausführen ntbackup /? bekommt man die übliche Parameterliste.
Ich sichere Disc-To-Disc. Kein Band
hab den sicherungsauftrag komplett neu angelegt und siehe da eine testwiederherstellung nach testsicherung --> erfolgreich.
übrigens stehn hilfreiche parameter zu den ntbackup-fehlern im eventlog unter anwendung und im verzeichnis C:\Dokumente und Einstellungen\%username%\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Microsoft\Windows NT\NTBackup\data.
