Ich vermute. Aber da liegen wohl noch andere Kabel drinnen. Wie gesagt ich meine mich zu erinnern, dass es damals ein wirklicher Krampf war das Kabel da durchzubringenTorenAltair schrieb:Biegeradien sind natürlich zu beachten. Ist da ein Leerrohr in der Wand?
WiFi 7 statt Kabel?
- Ersteller zweitnick
- Feb. 2012
Naja wenn ein Kabel drin ist dann kannst Du damit eines auch durchziehen. Entweder eine Enziehhilfe kaufen oder selbst kurz was hinbasteln. Wäre die beste Lösung mMn.
RedPanda05
Commodore
- Nov. 2024
meinst du eins mit Steckern?zweitnick schrieb:sondern ein normales Cat 6 Kabel genommen habe
redjack1000
Fleet Admiral
- März 2022
Und da hast Du Dosen dran angeschlossen? Dann brauchst Du Dich nicht wundern, dass das schlecht läuft.zweitnick schrieb:Ein normales Patchkabel halt.
Cu
redjack
RedPanda05
Commodore
- Nov. 2024
Litze in Dose ist schon spannend. Wenn der Stecker durch die Wand gepasst hat und du dir wenig Arbeit machen möchtest, zieh einfach eins mit 10m durch und lass die Stecker dranzweitnick schrieb:das Stecker dranhatte die ich dann abgeknipst habe weiß ich heute nicht mehr
GaborDenes
- Dez. 2011
Messen würde ich mit iPerf, speedtest.net und Konsorten sind schlechte Schätzeisen
Dann kann man LSA Dosen vergessen. Keystone geht grundsätzlich mal mit Patchkabel. Da muss man schauen ob der Aderndurchmesser zur Spezifikation des Keystone Modul passt.zweitnick schrieb:Ein normales Patchkabel halt.
- Aug. 2007
Kann man messen, meine Fritzbox drückt das auch, mein U7 Lite nicht, der ist auch zusammen mit dem anderen Krempel im 14 Tage rückgabefenster zurückgegangen.GaborDenes schrieb:Misst du oder bekommst du angezeigt?
Aber 600 Mbit/s sind bei low performance trotzdem immer noch drinne auf 2x2 80mhz, wenn ich nur 450 Mbit/s als Maximum im WiFi 6 hätte dann würde ich auf fehlersuche gehen. 😅
@TE die Frage würde ich mir gar nicht stellen, PC = Kabel, und gut ist.
S
Syntax_41
Wenn du gerade nicht kompetitiv spielst (selbst da würde es noch gehen), würde das WiFi 7 völlig ausreichen. Kommt halt ganz auf die Distanz an.
Also ein Kabelende in Buchse A und ein Kabelende in Buchse B gesteckt - ist jetzt auch kein Akt.zweitnick schrieb:selbst gepatched
Immer und überall Kabel, wo's irgendwie möglich ist.zweitnick schrieb:wie sieht es in der Praxis aus?
Sowas von Kabel.zweitnick schrieb:Distanz sind nur etwa 5 m Luftlinie mit ein paar Möbeln dazwischen.
Also fürs Patchen eines Kabels habe ich noch nie eine Crimpzange benötigt. Danach könnte man wohl das Kabel und evtl. auch das Patchfeld oder den Switch entsorgen. Patchen dauert pro Kabel 10 Sekunden.chrigu schrieb:Kosten das Kabel neu zu patchen … ca 30minuten und eine gute crimpzange mit Zubehör.
Scheinbar wird hier großflächig von ziemlich vielen Teilnehmern der Begriff "Patchen" und "Patchkabel" vollkommen falsch verstanden und entsprechend falsch angewandt.
Patchkabel sind IMMER fertig konfektioniert - und genau das scheint der Begriff zu sein, der hier Verwendung finden sollte: "Konfektionieren"
Um Fehler innerhalb dieser Strecke auszuschließen, solltest du dir einfach mal ein langes Kabel (reichen 10 Meter? Ansonsten eben 20) besorgen und es für die Testphase ein paar Tage mal freiliegend vom ersten Punkt an bis direkt zu deinem PC verlegen. Der Router muss natürlich auch (da reicht ja ein kurzes Kabel) dazwischengepackt werden.zweitnick schrieb:die 2 Kabel zwischen den Dosen tauschen
Wenn dir das nämlich weiterhin die Probleme der schwankenden Netzgeschwindigkeit zwischen 1 Gbps und 100 Mbps beschert, dann müssen wir an anderer Stelle suchen.
Davy_FFM
- Feb. 2025
Bei mir ist es ähnlich, nur das bei mir nicht das Kabel defekt ist, bei mir hat der Router nur 1Gbits LAN, weil ich auf den Router wegen Hybrid angewiesen bin, hab ich lieber WLAN 160Mhz gewählt, damit hab ich eine super Verbindung und ist in jeden Fall schneller als LAN, mein Router ist allerdings nur 1,50M vom PC entfernt.
RedPanda05
Commodore
- Nov. 2024
Check ich irgendwie nicht. Wenn die Lan Ports des Routers max 1 Gbit schaffen, woher kommt die Quelle mit >1Gbit fuer das Wlan?Davy_FFM schrieb:nur 1Gbits LAN, weil ich auf den Router wegen Hybrid angewiesen bin, hab ich lieber WLAN 160Mhz gewählt, damit hab ich eine super Verbindung und ist in jeden Fall schneller als LAN, mein Router ist allerdings nur 1,50M vom PC entfernt.
Davy_FFM
- Feb. 2025
Als Quelle oder eher als Ziel ist ein Server auch AX 160Mhz WLAN, wo ich große Backups übertrage, was halt schneller geht als mit 1Gbit LAN. Es geht mir hier nicht ums Internet als Quelle für WLAN.RedPanda05 schrieb:woher kommt die Quelle mit >1Gbit fuer das Wlan?
RedPanda05
Commodore
- Nov. 2024
Server per Wlan hört man aber auch nicht oft.Davy_FFM schrieb:Ziel ist ein Server auch AX 160Mhz WLAN
Persönlich würde ich aber auch gar nicht auf die Idee kommen, da es ja 2,5 Gbit Switch für ~30€ gibt.
Davy_FFM
- Feb. 2025
Das mit dem Switch könnte ich tun , es hat aber andere Gründe, die ich nicht näher erläutern möchte.RedPanda05 schrieb:Persönlich würde ich aber auch gar nicht auf die Idee kommen, da es ja 2,5 Gbit Switch
