Will neue CPU und Mainboard nur welche?
Das kann dir mit einem neuen System ebenfalls passieren. Daher betrachte ich die Option des Neukaufs nicht zwingend als die sinnvollste Lösung.
Du baust selbst?
Wenn keine Fehlermeldiung kommt und nichts in der Ereignisanzeige steht außer
fatal error kernel Power lost
Dann sollte man sein Netzteil mal tauschen weils instabil ist Entweder defekt oder nah am defekt
Es kann aber auch ein kurzer sein bsp
USB header defekt gute netzteile gehen erst gar nicht an
USb am mainboard defekt
diverse usb geräte defekt
Lüfter hat nen Kurzen
Gehäuse Kontakt mit mainboard Rückseite (Anfängerfehler) sobald erdet PC aus+Sicherung
Taktari schrieb:
Das ist es ja ich bekomme keine Fehlermeldung, Windows macht nichts mehr,
ich kann meine Maus bewegen aber sonst funktioniert nichts. Wenn ich mit der Maus irgendwo
drauf klicke passiert nix mehr es kommt nichts, dann bleibt mir nur mehr der Resetknopf.
Dann muss ich meist Minuten lang warten bis Windows wieder geladen ist!
Klingt für mich am ehesten nach einem Problem am Datenträger.
Worauf hast du installiert? HDD? SSD?
SMART Werte auslesen, chkdsk laufen lassen, schauen was rumkommt.
Testweise mal OC von CPU und RAM zurücksetzen und ggf. einen memtest mit Bootstick laufen lassen, mir ist zwar persönlich noch kein defekter RAM untergekommen (wenn dann instabiles OC), aber gibt durchaus Fälle die davon berichten.
Festplatten oder Board wird der Übeltäter sein. Wegen sowas gleich das komplette System tauschen? Ich bitte dich... :rolleyes:
HDD errors bekommen in der regel bsod
System files exeption ist üblich
Irre, wieviele hier immer das Netzteil verdächtigen. Korrigier mich wenn ich falsch liege: entweder bleibt der PC an oder er geht aus. Oder glaubst du das Windows es noch zulässt die Maus zu bewegen wenn das Netzteil oppe ist?
Reaktionen: L@Zy und immortuos
OK, gehen wir es mal anders an...
Ich würde jetzt mal jede Hardware prüfen,
was für Programme gibt es die ich downloaden kann
um mein System zu prüfen?
Reaktionen: H3llF15H
NikoNet schrieb:
Ansonsten fühle doch bitte erst den Leitfaden aus.
NikoNet schrieb:
Aber nur, weil du es immer noch nicht schaffst den Leitfaden auszufüllen.
Falsches Unterforum. Hier kommt der Leitfaden beim Erstellen eines Threads nicht.
Taktari schrieb:
Und ich muss eigentlich nicht warten für ne neue GPU,
ich könnte sie auch gleich mitkaufen. Ich habe das Geld und ich kanns mir Leisten
Und warum machst du es dann nicht?
Erstmal Fehler suchen und beheben. Wenns dann irgendwo noch fehlt würde ich auch zuerst die Grafikkarte aufrüsten.
Mit deinem System kannst du locker den Release der neuen Ryzen abwarten und schauen was die so bringen.
Sollte Intel weiterhin die Leistungskrone haben kannst den 9900K immer noch kaufen.
Falls nicht, profitierst du von (vermutlich) etwas sinkenden Preisen.
Reaktionen: Flynn82
Liste mal bitte ALLES an Hardware auf, was verbaut ist.
Also auch Festplatten, Lüfter, etc.
Dazu postest du uns mal noch Screenshots aus der Ereignisanzeige und dem Zuverlässigkeitsverlauf.
Richtige Fehlermeldungen von einem Bluescreen hast du ja keine bekommen, richtig?
Pllötzlicha us kann nur 2 Gründe haben netzteil hat eine Stromunterbrechung eher selten in D
Netzteuil schaltet sich ab wegen auftreten von sicherungsfunktinen
da wäre
Unterspannungsschutz (UVP) >Üblich bei Stromnetzausfall in ms in D selten
Überspannungsschutz (OVP) ATX norm wird überschritten
Kurzschlusssicherung (SCP) Kurzer
Überlastschutz (OPP) Zu hohe ampere anforderung netzteil kann 42a system braucht 52a
Überstromschutz (OCP) Defekt schutz wenn mehr als 12,5v oder andere Spannung Ein effekt bei Kurzschluss
Überhitzungsschutz (OTP) keine Kühlung schutz vor platzen der Elkos (häufigster Ausfallgrund Alterserscheinung)
Dein e11 wird wohl recht neu sein daher geht eher von einen defekt aus ab 2015 sofern ich mich entsinne kam die 11er serie
Könnte garantiefall sein.
Netzteil: BE QUIET Dark Power Pro 11 850W
Mainboard: ASUS X99-Deluxe II
Prozessor: INTEL Core i7-6850K
Prozessorkühler: COOLER MASTER Nepton 120XL
Ram: CORSAIR Vengeance LPX DIMM Kit 32GB
Grafikkarte: ASUS ROG Strix GeForce GTX 1080 Ti OC
Seagate FiraCuda 2000GB SSD
Kingston HyperX Savage SSD 480GB
Asus BW-16D1HT, SATA
Asus SoundkartePCIe Strix Soar
Nein Fehlermeldung und Bluescreen bekomm ich keine
also ich sehe da keine bsod angabe
Gut dieser fehler ist mehr Software
manchmal verirrt man sich wenn angaben falsch sind
Das klingt mehr nach HDD SSD error
FireCuda 2TB...
Meine Vermutung... (ohne Gewähr)
2TB SSDs kosten Heute 199€ (Sandisk bspw.)
Einmal CrystalDisk runterladen, SMART Werte hier Einpflegen (Screenshot)
