Win10 Updates manuell offline installierbar?
- Ersteller cppc8
Die KBs rausfinden, z.B. hier: https://support.microsoft.com/en-us...-history-8127c2c6-6edf-4fdf-8b9f-0f7be1ef3562
Dann vom Update Katalog runterladen https://www.catalog.update.microsoft.com/home.aspx
Und alle manuell installieren
Ist aber ein Mordsaufwand für etwas, das du auch automatisch durchführen lassen kannst
Drewkev
Geizkragen
- Okt. 2016
K3ks
Fleet Admiral
- Nov. 2007
Die Frage ist halt: Warum...
https://winfuture.de/downloadvorschalt,3767.html
Auch: Direkt bei MS oder bei Winfuture könntest du auch den mehr oder weniger neuesten Build laden und installieren.
Die Anforderungen für 11 können meist umgangen werden, vlt. das machen? Nachteil: Große Jahresupdates wie 25h2 müssen dann meist alle 1-2 Jahre per Hand installiert werden was auch kein Problem ist, der Rest läuft wie es soll.
Hier findest du das aktuelle kommultative Update für Windows 10.
https://www.computerbase.de/downloads/betriebssysteme/windows-10-kumulatives-update/
Du musst aber sicherstellen da du Windows 10 22H2 installiert hast, das erfolgt per ISO:
https://www.microsoft.com/de-de/software-download/windows10
-> Windows 10-Installationsmedium erstellen
-> Jetzt herunterladen
Die ISO Datei runterladen, auf den Offline PC kopieren und dort per Doppelklick einbinden.
Im Virtuellen DVD-Laufwerk Setup.exe starten und Anweisungen folgen.
Alternativ ISO Datei via Rufus auf den Stick kopieren lassen und den Stick einstecken -> Setup.exe
cyberpirate
Fleet Admiral Pro
- Jan. 2007
Könnte man nicht einfach die benutzen?
Ich würde davon ausgehen nein, ESU könnte man aber auch per Deskmodder Skript aktivieren.Mojo1987 schrieb:Hat der Rechner überhaupt ein aktives ESU wenn er offline ist?
cumulonimbus8
Fleet Admiral
- Apr. 2012
Wenn sich WIN mal ordentlich verhebt, keine Updates und auch nicht aus dem Store final installieren kann, und auch der Copilot das nach Jahren nicht aufgelöst bekommt muss man es so zu Fuß machen.Drewkev schrieb:Aber wieso will man das?
Also von Wollen keine Rede 😉
CN8
@Alle: woher nimmt der TE eigentlich dir KB-Nummer? Die soll er ja beim Download ansetzen.
Dass i.a.R. das letzte Häufchen (kumuliatives Update) alles beinhalten sollte wäre ein Begleitumstand.
Drewkev
Geizkragen
- Okt. 2016
Das muss man mal schaffen, dann setze ich das Windows aber lieber neu auf bzw. spiele das Backup ein.cumulonimbus8 schrieb:Wenn sich WIN mal ordentlich verhebt, keine Updates und auch nicht aus dem Store final installieren kann, und auch der Copilot das nach Jahren nicht aufgelöst bekommt muss man es so zu Fuß machen.
Nero FX schrieb:Du musst aber sicherstellen da du Windows 10 22H2 installiert hast, das erfolgt per ISO:
Verständnisfrage: Die ISO-Datei runterladen geht auf dieser Seite nicht. Bei "Jetzt herunterladen" erfolgt
der Download des Media Creation Tools.
Da man es nun unvermeidlich mit dem Tool zu tun bekommt, warum sollte man damit erst eine ISO erzeugen lassen und womöglich einen Stick, wenn man direkt Upgrade auswählen kann?
Nero FX schrieb:Alternativ ISO Datei via Rufus auf den Stick kopieren lassen und den Stick einstecken -> Setup.exe
Noch komplizierter. Da man schon mit dem Media Creation Tool zugange ist, warum sollte für die unnötige Erstellung eines Installationsmediums auch noch Rufus ins Spiel kommen?
- Feb. 2009
Braucht er das? Hier schreiben ja alle, dass es manuell geht. Erinnert dann tatsächlich an die Winfuture Update-Packs.Mojo1987 schrieb:Hat der Rechner überhaupt ein aktives ESU wenn er offline ist?
samuelclemens
- Nov. 2017
Wird sowas denn gehen nach dem ende des supports im Oktober?cartridge_case schrieb:Winfuture Update-Packs.
Man könnte das ja per script leicht automatisieren!?
cumulonimbus8
Fleet Admiral
- Apr. 2012
Neuaufsetzen wäre ein NoGo. Und das Image - habe ich sicherlich gehabt aber irgendwie verpeilt weil der Sch. auf meinen beiden Systemen zeitgleich aufgetreten war.Drewkev schrieb:Das muss man mal schaffen, dann setze ich das Windows aber lieber neu auf bzw. spiele das Backup ein.
CN8
- März 2012
Update:
1. Sicherungskopie (gesamter Rechner) erstellt
2. Wiederherstellungspunkt gesetzt.
3. 1x Win10 Update zu testzwecken heruntergeladen. => USB Stick
4. BIOS update durchgeführt
5. Kontrolliert, ob auch wirklich Win10 22H2 installiert ist. - scheck
6. Weitere Updates (Hardware) installiert
7. Installiert & kontrolliert, ob auch wirklich Update Punkt 3. vorhanden ist? - scheck.
Ja, es hat funktioniert.
