Win7 und jetzt XP dazu ?
- Ersteller Testoron
Schildkröte09
Admiral Pro
- Nov. 2009
Dabei gibt es sehr viele Schwierigkeiten.
1. Sind die SATA PORTS auf AHCI eingestellt z.B.
Dann müßten die SATA Treiber über ein Diskettenlaufwerk ins Setup eingebunden werden oder eine neue Setup DVD mit integrierten Treibern neu erstellt werden.
2. Sind die SATA PORTS (oder einige spezielle, an diesen dann die XP Platte gehängt werden muss) auf NATIVE-IDE eingestellt, kann es klappen.
3. XP zerstört auf jeden Fall den Bootloader von Windows 7, welchen es dann zu reparieren gilt, was auch nicht immer einwandfrei funktioniert.
(Reparatur DVD von 7 mindestens 3 mal durchlaufen lassen u.s.w.).
Welche Spiele sollen denn nicht unter Windows 7 laufen ? Die meisten laufen auf jeden Fall. Sage uns mal die Spiele, welche du nicht zum Laufen bekommst !
Viele Grüße
Viele Grüße
- Mai 2004
das was du sagst hab ich auch gehört dass das eben unmöglich ist oder aber nur mit viel aufwand.
ich versuch bf2 zum laufen zu bekommen.. spiel jetzt schon 5 monate das game nicht..
aber jetzt am wochenende wollte ich mal wieder mir das antun.
aber das bunkbuster problem macht mir zu schaffen..
habe jetzt einiges noch mal eingestellt werde es versuchen ob das geht. dann brauch ich kein xp mehr.
wenn nicht dann verfluch ich win 7 ^^
the.expert
- Jan. 2008
Ich hab auch Win 7 32bit drauf und habe keine Probleme mit BF2. Installier dir mal den Punkbuster Setup, damit kannste den manuell updaten und hast keine Probleme mehr.
SX1Freak
- März 2008
Am einfachsten XP auf eine seperate Festplatte installieren, falls du eine Zweite hast. Nur bei der Installation aufpassen, das XP Windows 7 nicht "sieht". Also abklemmen. Dann im Bios per F8-Taste ins Bootmenü und das gewünschte BS wählen :-)
Schildkröte09
Admiral Pro
- Nov. 2009
SX1Freak schrieb:Am einfachsten XP auf eine seperate Festplatte installieren, falls du eine Zweite hast. Nur bei der Installation aufpassen, das XP Windows 7 nicht "sieht". Also abklemmen. Dann im Bios per F8-Taste ins Bootmenü und das gewünschte BS wählen :-)
Ja klar, das wäre die beste Möglichkeit, auf eine andere Platte. Aber diese XP Platte muss an einen separaten SATA PORT, der bei einigen BIOS Systemen separat auf NATIVE-IDE eingestellt werden kann. Wie bei mir ist es PORT 5/6.
Also "nur aufpassen" das XP Windows 7 nicht sieht, - ist es nicht alleine.
Man will doch unter Windows 7 ganz bestimmt nicht auf SATA / AHCI verzichten.
- Mai 2004
das mit der seperaten festplatte ist eine gute idee.. ich denk das mach ich.
da mir punkbuster immer die selbe meldung bringt. und ja ich hab schon alles verscht echt alles! um das zum laufen zu bringen. mit xp sollte das wieder gehen.
Schildkröte09
Admiral Pro
- Nov. 2009
SX1Freak schrieb:War mir nicht bewußt, weil ich kein AHCI nutze. Damit kommt XP dann nicht klar, wenn man den SATA-Port nicht auf IDE stellen kann ?
Nein, damit kommt XP nicht klar, weil die SATA Treiber via Diskettenlaufwerk bei XP eingebunden werden müssen, oder man integriert sie auf eine eigens zusammengestellte Setup DVD. Bei Windows 7 geht es über einen USB Stick. Brauch man aber auch nicht, weil Windows 7 auch ohne klar kommt.
SX1Freak
- März 2008
Aber ich habe XP inkl. SP2 auch ohne Diskette installiert. Die Version erkennt SATA. Ich könnte mir vorstellen, das XP meckert, wenn ich jetzt AHCI im BIOS aktiviere? Interessiert mich jetzt, weil ich auch irgendwann AHCI nutzen möchte. Entschuldigung für meine Begriffsstutzigkeit :-)
Schildkröte09
Admiral Pro
- Nov. 2009
Wenn du jetzt deine SATA PORTS auf AHCI umstellst, kannst du XP NICHT mehr starten ... es sei denn, du klemmst die Platte mit XP an einen separaten SATA PORT an, der sich auf NATIVE-IDE einstellen läßt. Außerdem startet Windows 7 auch nicht mehr, weil die Treiber Windows 7 auch nicht hat.
Für Windows 7 kannst du dich aber eines einfachen Registryeintrags bedienen, bei dem beim nächsten PC Start die für Windows 7 wichtigen SATA Treiber automatisch eingebunden werden. Ansonsten zeigt Windows 7 beim Start einen BLUESCREEN.
https://www.computerbase.de/forum/threads/bios-aenderung-von-native-ide-auf-ahci-unter-windows-7.656737/
TIPP: Wenn du das vor hast, bediene dich als erstes mit dem Registryeintrag für Windows 7, sorge also dafür, das erst einmal Windows 7 mit AHCI klar kommt.
Ist das alles erledigt, klemme deine XP Platte an einen separat auf NATIVE-IDE eingestellten PORT an. Die anderen PORTS bleiben auf AHCI eingestellt. Starte dann erst einmal XP. Sobald XP geladen ist, kannst du die SATA Treiber für die ANDEREN an AHCI angeklemmten Platten installieren, vorrausgesetzt die Partitionen sind für XP nicht versteckt eingerichtet.
MERKE: Ein SATA Treiber kann nur installiert werden, wenn auch bei Systemstart einige PORTS auf SATA eingestellt sind. Hat man beim Systemstart alle Ports auf NATIVE IDE einstellt, installieren sich die SATA/AHCI Treiber NICHT.
Danach kannst du dann die separaten PORTS im BIOS auch auf AHCI bzw. as SATA einstellen.
eulekerwe
Banned
- Apr. 2008
Wenn Du XP auf eine zusätzliche HDD installierst, während Du die WIN7 HDD abklemmst, musst Du darauf achten, dass beim späteren Booten mit den beiden Betriebssystemen, die WIN7 Installation auf der HDD 0 läuft und XP auf der HDD 1 !
Im übrigen hast Du noch gar nicht geschrieben, welche Version von WIN 7 Du hast ? Bei WIN 7 Ultimate oder WIN 7 Professional könntest Du Programme doch direkt im XP-Modus laufen lassen und bräuchtest XP nicht extra zu installieren !
Schildkröte09
Admiral Pro
- Nov. 2009
eulekerwe schrieb:Wenn Du XP auf eine zusätzliche HDD installierst, wähend Du die WIN7 HDD abklemmst, musst Du nur darauf achten, dass beim späteren Booten mit den beiden Betriebssystemen, die WIN7 Installation auf der HDD 0 läuft und XP auf der HDD 1 !
Stimmt, auch darauf ist zu achten ... Die System HDD von Windows 7 gehört in diesem Fall an den ersten SATA PORT !
Wenn XP aber vor Windows 7 installiert wurde, gehört die XP SYSTEM Platte an den ersten SATA PORT ... (aber das schon bei der Installation von 7 !).
SX1Freak
- März 2008
Okay, ein XP-Modus kommt bei Spielen ja nicht in Frage.
Auf AHCI verzichte ich dann, solange ich nicht auf ein echtes XP verzichten kann.
Wieso muß diese Reihenfolge eingehalten werden, Xp auf HDD0 usw ? Ich kann doch im Bios die Bootplatte auswählen? Momentan habe ich W7 auf HDD0 und XP auf HDD1.
Schildkröte09
Admiral Pro
- Nov. 2009
Es kann zu Schwierigkeiten kommen, wenn die Reparatur DVD von 7 oder XP eingesetzt werden muss.
Deshalb funktioniert eine automatische Reparaturfunktion bei vielen Anwendern NICHT !
Achtet man aber von Anfang an darauf, die Platten für die Systeme richtig anzuklemmen, gibt es so gut wie keine Schwierigkeiten in Zusammenhang mit der Reparatur DVD.
Sehr viele und gute Tipps gibt es auf dieser Seite :
http://www.unawave.de
Viele Grüße
Viele Grüße
SX1Freak
- März 2008
HA, stimmt!
Gerade gestern wollte ich eine Systemreperatur für Windows7 vornehmen. Konnte aber kein passendes BS finden. Und ich frag mich auch noch, warum? Hat dann aber über den Systemwiederherstellungspunkt geklappt. Wieder was gelernt. Danke
Wilhelm14
Fleet Admiral
- Juli 2008
Ich hatte unter Win 7 zuerst auch Punkbuster-Probleme und habe hoch- und runterinstalliert. Folgendes Prozedere hat geholfen.
Lade die pbsvc.exe von Evenbalance und führe sie als Admin aus. Download.
Danach lädst Du Punkpuster selber runter. Download.
Probiere es aus. Das hat bei mir als einziges geholfen.
PS: Fang nicht an XP zu installieren, nur weil BF2 mit PB nicht will. Packe PB an.
Edit: Den Trick habe ich von hier. Ist zwar für COD4, aber diese "Art" hat einzig geholfen. Ich bin vorher immer von Servern geflogen, obwohl im Taskmanager beide PB liefen (a und b), die Firewall offen war und hüh und hott. Ich war am verzweifeln.
- Mai 2004
hab jetzt die 40gig platte angeschlossen und xp sauber installiert.. bf2 drauf .. top geht sofort ..
aber zu dem system digs ..
jetzt hängt die xp platte am IDE 1 und Win 7 am IDE 0
mit f8 komm ich in das win7 menü aber da ist keine auswahl zum booten ..
also geh ich ins bios und setz first boot auf IDE 1 also xp.. aber das interessiert win7 nichts.. das booten zuerst.
xp festplatte hab ich jetzt ohne jumper als slave..
ich test mal easyBCD
und zu bf2 und win7 ... ich will jetzt nicht alles aufzählen aber ich denk ich hab alles durch was im netz geschrieben wurde.. ..
