Ich habe mein laptop asus N750JK mit einem Zahlen Passwort erstellt, soweit so gut, aber wenn windows gestartet hat, muss ich erst num block aktivieren, damit ich zahlen eintippen kann, gibt es keine möglichkeit das es immer aktiviert bleiben kann? so das ich sofort den kennwort eingeben kann.
Windows 10 Pro Nummernblock beim Hochfahren nicht aktiv
- Ersteller cobra82
FranzvonAssisi
Admiral
- Dez. 2013
Es gibt bei mir im Bios glaub ich auch sowas wie "Numlock while boot"...
Bin mir aber nicht sicher, ob sich das auch auf Windows auswirkt.
Lg, Franz
Lg, Franz
A
AdoK
Im UEFI/ BIOS gucken ob dort ein Eintrag gleich oder ähnlich
existiert und ggfs. aktivieren bzw. auf enabled setzen.
Bootup Num-Lock
Select whether Num Lock should be turned on or off when the system boots up.
lufkin
Admiral
- Jan. 2003
FranzvonAssisi schrieb:Es gibt bei mir im Bios glaub ich auch sowas wie "Numlock while boot"...
Bei mir nicht.
Ich hab das Problem auch und die entsprechende Option im UEFI ist standardmäßig aktiviert.
LieberNetterFlo
Rear Admiral
- Feb. 2006
Ich hab das Verhalten auch, und den registry Trick und die Option im uefi probiert, hilft alles nichts.
Gib bescheid wenn du es geschafft hast
froeschi62
- Aug. 2015
Das funktioniert tadelos bei mir:
Um den Nummernblock in Windows 10 dauerhaft zu aktivieren, macht ihr Folgendes:
Drückt die Tastenkombination Windows + R, um den Ausführen-Dialog zu öffnen.
Tippt nun regedit ein und bestätigt mit der Eingabetaste.
Navigiert zum Schlüssel: HKEY_USERS\.Default\Control Panel\Keyboard
Klickt rechts im Fenster doppelt auf den Eintrag InitialKeyboardIndicators.
Falls der Wert 2147483648 voreingestellt ist, ändert diesen auf 2147483650 – also addiert die Zahl 2. Falls der Wert 0 voreingestellt ist, ändert ihn auf den Wert 2. Falls ein anderer Wert eingestellt ist, addiert ihr zu dem Wert ebenfalls die Zahl 2.
Startet nun Windows 10 neu und prüft, ob der Nummernblock aktiviert bleibt.
Grüße
Dietmar
Grüße
Dietmar
froeschi62
- Aug. 2015
Bei mir klappt es auch nach Runterfahren und Neustart
Ansonsten nächste Möglichkeit:
Alternativ kann auch Folgendes helfen:
Wartet bis ihr im Anmelde-Bildschirm von Windows 10 sei, gebt aber kein Passwort ein.
Drückt die Num-Lock-Taste, um den Nummernblock zu aktivieren.
Klickt unten rechts auf das Herunterfahren-Symbol und wählt Neu starten aus.
Unter Umständen hat sich Windows 10 die Einstellung gemerkt und der Nummernblock bleibt jetzt aktiviert.
Dietmar
Dietmar
cobra82 schrieb:hab das so wie froeschi62 gemacht, leider hat es auch nicht geklappt, beim neustart klappt es , aber beim runterfahren und hochfahren nicht.
gibt es keine andere lösung
meinen vorschlag ausprobiert?
energieoptionen --> auswählen was beim drücken des netzschalters geschehen soll --> hakerl bei "schnellstart aktivieren" entfernen.
sollte es ausgegraut sein ist oben "einige einstellungen sind momentan nicht verfügbar" zu klicken, dann gehen auch unten die hakerl.
so zumindest bei windows 8.1, ich denke nicht, dass es bei win10 anders ist.
hast du eine SSD wirst wsh. nix merken, bei einer HDD kann ich dir keine erfahrung anbieten.
