TeamViewer Motive 3
Wird anderer Lüfter vom Mainboard geregelt?
Heinerlutscher
Mai 2005
Tag,
ich möchte in nächster Zeit einen anderen CPU Lüfter holen (für Q6600). Bei manchen Shops sieht man ja die Lautstärke in db. Da hab ich mir mal den Zalman CNPS 9700 ausgesucht. Da steht z.B. 19,5 - 35 dB(A).
Da ist so ein Regelmodul dabei, glaub die schimpfen das FAN MATE 2. Also kann ich damit die Geschwindigkeit des Lüfters einstellen. Ich hab zurzeit den Intel Lüfter drauf, der regelt das automatisch nach Temperatur. Wenn ich den Zalman Lüfter direkt an den CPU Lüfter Anschluss anschließe, regelt der dann auch? Nämlich der hat nur 3 Adern, der Intel 4. Wenn das Mainboard den Lüfter regelt, dann ist ja das FAN MATE unsinn. Ach übrigens, hab das Asus P5B Deluxe Wifi/AP.
also wenn du auf nr sicher gehen willst nimm doch nen > Acrtic FREEZER7pro < der hat
4pin-Stecker - ist günstig (ca 15€) - leise sobald geregelt - lange Garantie - leichter als
andere (ca400gr) - Bios-ua Fanspeed-Regelung hat bei mir auf verschieden Boards tadelos gefunzt
kühlt selbst bei ca 1200-rmp(kaum höbar) recht gut >temp nie mehr als 50 bei last (bei P805 u E4300)
Ich habe den Zalman auch direkt am Board angeschlossen und lasse ihn vom BIOS steuern. Das manuelle Regeln via Fan Mate2 war mir auch zu "unsicher" ;)
mit 4poligem Stecker geht PWM Lüftersteuerung. Mit 3-poligem nur über Volt.
Volt reicht doch normal. Meinen CPU Lüfter auch von Artic Cooling nur für AMD wird auch über 3 Pin also Volt geregelt bzw. von mir selber mit Speed Fan.:D
mfg
Tobi
