WLAN Probleme - starke Schwankungen
Blauschirm
Feb. 2023
es gibt starke Schwankungen bei WLAN-Verbindungen mit einer FB 5530, und das auch bei direkter Sichtverbindung in 1m Abstand zur FB.
Auf verschiedenen Geräten, Android und iPhone.
Es sind max. 6-7 andere WLAN`s in der Umgebung.
Messungen mit Fritz WLAN wechseln von Ping 3ms teil bis 3 stellig.
Software der FB ist aktuell.
Was kann ich tun?
VG
Dieter
1&1 Festnetz
ping nach wo?
wie sieht es am Kabel aus?
Reaktionen: JumpingCat, Smily und QwayZee
Notebook - FB.
Am Kabel ist alles OK.
Es geht nur um das WLAN, die Internetverbindung selbst ist OK.
also
ping 192.168.1.1 -t (welche IP die Fritz auch immer hat)
Oder die Fritz WLAN App? Die pingt auch, weiß aber nicht wohin, glaube zur Box...
Die App kann ja auch WLAN messen, vielleicht auch nicht schlecht.
Downloadgeschwindigkeit bleibt immer stabil?
Und das siehst du nur beim ping oder ist das auch zu merken?
Seit wann ist das so?
Was sind das exakt für Geräte?
2,4 GHz WLAN oder 5 GHz?
Ping wie Du geschrieben hast, mit Fritz App und Notebook.
Wenn´s nur der Ping wäre, nein!
Download ebenfalss stark schwankend, geht runter bis 6 MBit/s.
auch das per WLAN dierekt an der FB, und Kabel ist OK.
Fernsehen über Internet mit deutlichen Störungen.
Geräte gemischt 2,4 und 5 GHz.
Gern auch mal die Kanäle manuell wechseln, über die die jeweiligen WLAN-SSIDs ausgestrahlt werden. Umliegende Nachbarrouter funken ggf. im selben Bereich. Irgendwann ist der Luftraum voll mit Signalen
6 bis 7 fremde WLANs ist schon eine Menge.
Im 2,4 GHz Band kommt es dadurch schon garantiert zu Stoerungen.
Auch im 5 GHz Band, vorallem wenn die Nachbarn und du selber Breitbandig senden (Also 40 MHz Kanalbandbreite oder mehr eingestellt haben) ist so schon kein sauberer Betrieb mehr zu gewaehrleisten.
Reaktionen: GTrash81 und madmax2010
Jetze für WLAN Dummies,
wenn ich festen Kanal einstelle, was ich noch nie machen musste, ist dann an den Geräten was zu tun?
Reaktionen: testwurst200
1&1 Festnetz
Ob andere WLANs auf die Entfernung auch stören können? Kommt mir schon sehr komisch vor. War die Verbindung schon immer so schlecht? Evtl stimmt da was mit der Fritz nicht, Antenne defekt oder sowas.
Würde erstmal ein anderes Gerät probieren. Bzw könntest mal nur 5 GHz probieren ohne 2,4 GHz ob es da auch so problematisch ist. Da sollten die anderen WiFis dann nicht mehr stören bzw deutlich weniger.
Wenn du was neues kaufst nimm nen Unify U7-Lite
Sterbende Sendemodule von Fritz Boxen hab ich auch schon gehört, kann sie aber gerade nicht einer bestimmten Modellreihe zuordnen.
Die Probleme sind seit ca. 4 Wochen existent, vorher war alles OK.
Es hat ein Wechsel von der Deutschen Glasfaser zu 1und1 statt gefunden.
Die 5530 lief auch schon mit DG.
Hat aber mit dem WLAN ja nichts zu tun, von der FB nach draußen ist ja auch alles OK.
Sonst wurde im Haus nichts verändert.
Ich werde die Vorschläge abarbeiten, und bei Erfolg auch Meldung machen.
Ja,
das waren wohl die 7590 älteren Baujahres.
Das war die 7590, die hatte Probleme mit sterbendem WLAN. Zur 5530 kann ich entsprechendes nicht finden.
Aber natuerlich kann es da auch zu einem Defekt kommen.
Reaktionen: Smily
Dann denk ich das da was im Arsch ist oder jmd das WLAN bei euch dermaßen stört dass es nicht mal mehr funktioniert wenn man fast vor dem Router steht :D
Per inssderv3 schauen wie die anderen WLANs überlappen..
Und dann den freieren Raum nutzen...
