Wlan router oder acesspoint
DonMaxi
🎅Rätsel-Elite ’25
Feb. 2006
Ich habe mir DSL zugelegt und will jetz meinen 2ten rechner auch zugang zum internet verschaffen. ich habe ein modem und will jetz per wlan meinen 2rechner anschliesen brauche ich jetz einen acesspoint oder einen normalen wlan router ?
vielen dank für die hilfe
mfg
DonMaxi
Vodafone Glasfaser
Kommt drauf an.
Wenn beide immer an sind kann einer denn router machen. Dann AP
wenn die pc verschieden angeschaltet sind bietet sich ein router an.
Ein router stellt anstelle von software auf einen rechner die verbindung zum i-net her.
Auf diese verbindung können dann deine Rechner per LAN oder Wlan zugreifen.
Der router ist klar im vorteil, Da recourcen von pc gespart werden. Nicht beide Pc, s
angeschaltet sein mussen. Einen vernünftigen router gibs ab ca 50.-.
Also ich hab nen WLAN Netgear WGR614 Router
gekauft und installierd ich hatte vorher normales dsl über modem
jetz wollte ich des installieren allerdings kann ich wenn ich zwischen modem und pc den router hänge keine verbindung mit dem inet herstellen da ich des aber uzm einrichten eines wlans brauche weis ich nicht was ich tun soll ich hab vom modem in router des kabel (richtig) angeschlosen und auch des vom router zum pc die leuchten auch alle eigentlich richtig( kontrolllämpchen router leuchtet das dsl ) firewalls sind aus ips werden automatisch bezogen ichhab keinen plan wieso des ned gehd wenn ich nur des modem an pc häng gehd des inet einwandfrei
MfG
DonMaxi
Dir ist klar, dass Du bei der Konstellation mit Router am PC KEINEN Verbindungsaufbau machen musst?
EInfach Browser aufmachen und drauf los surfen..
ich hab mich vllt unverständlcih ausgedrückt
ich will ein WLAN einrichten und um das zu tun mit meinem Netgear WGR614
muss ich im netz sein laut anleitung ?!?! das problem is blos das ich nicht ins netz komm wenn der router zwischen modem und pc hängt ich weis nicht was ich falsch mache kann das evtl daran liegen das das nicht der pc is mit dem normalerweise ins netz gegangen wird
(wo die einwählsoftware drauf is) ohne router geht das internet aber auf dem pc (ohne einwahlsoftware)
Hoffe es ist besser verständlich
MfG
DonMaxi
Zuerst Kabelverbindung zwischen Rechner und Router herstellen.
Über deinen Browser in den Router gehen und Wlan konfigurieren.
Ist häufig standardmässig ausgeschaltet.
Mehr ist eigentlich nicht zu beachten.
Ja, zur Erstkonfiguration musst Du mit dem Router eine Kabelverbindung herstellen.
