Wlan Router Prob
CrAzY DiD
Okt. 2002
Hi. Wir haben zu hause nen Wlan router stehen. Ich bin per Netzwerkkabel angeschlossen, alle anderen per Wlan
Sitecom WL-122
Mein Problem :
Immer wenn ich Bittorrent anmache ist nach kurzer Zeit der komplette Inet Verkehr lamgelegt für alle im Haus
Habe das Problem soweit in den Griff gekriegt, dass ich überall cFOS Speed 2.0 installiert habe und die Prioriäten angepasst hab. Es geht auch aber manchmal brichts trotzdem ab
Was kann ich dagegen unternehmen, dass man trotzdem surfen kann, ich downloade ja noch nichma mit Fullspeed
Leitung :
Q-DSL home 3000 o.ä.
Vodafone Glasfaser
dafür gibts oft gepatchte firmware, die behebt solche probleme, meistens hilft das! Die Router sind meistens von den verbindungen so schlecht konfiguriert (von der Firmware) dass die Router dann zumachen, wenn da ordentlich verbindungen geöffnet werden, was bei torrent der fall is!
Hast du zufällig so eine Firmware für meinen Router bzw. gibbts überhaupt so eine Firmware für meinen Router ?
Ich hab jedenfalls die aktuellste Firmware für den Router von der Firma ;>
Hast du NAT aktiviert? Ich musste NAT bei mir deaktivieren dann lief auch erst mein Webserver. Versuch das mal. Sonst wäre ein Update nicht schlecht. Am besten natürlich auf der Webseite des Herstellers.
Willüüü
@CrAzY DiD,
Mach bloss den NAT nicht aus. Damit baust du dir eine 1A Sicherheitslücke in dein Netzwerk. :(
Willüüü hat mit Sicherheit was beim Portforwarding falsch gemacht wenn sein Webserver nicht hinter einem Router läuft. Die NAT Einstellung har rein gar nichts mit dem Absturz des Routers zu tun. Kims Empfehlung mit der Firmware ist der wesentlich bessere Tipp!
Gruss Nox
Bei mir funktioniert es wirklich nicht mit NAT, musste NAT erst deaktivieren. Habe schon bei SMC angerufen, dort ist dehnen das Problem nicht bekannt. Ein Kollege hat auch den gleichen SMC und es funktioniert genauso wenig. Ich meine nicht er soll für immer NAT deaktivieren. Er soll es nur mal ausprobieren und schauen ob es dann funktioniert.
Willüüüü
Habe ich, der Port ist eingetragen und somit müsste die Weiterleitung auch funktionieren, tut sie aber nur wenn ich NAT deaktiviere.
Willüüü
Ich finde nirgendwo was zum Router. Ich hab schon die neuste Firmware von der offiziellen Seite
! ! ! Pusch ! ! !
Vodafone Glasfaser
