X1900xt Oc
Fritzler
Captain
Juni 2006
da meine X1900XT jetzt schon auf 660MHz coretakt läuft, wollt ich auch mal den VRAM etwas höher takten, nur werden alle bildschirme sofort schwarz, wenn ich den takt auch nur um 1MHz erhöhe
das gleiche passiert auch, wenn ich sie auf standardmäßigen 620MHz laufen lasse
weis jemand woran des liegen könnte?
achja übertaktet wird mitm ATI Tool
Hi. Hatte bis vor kurzem auch ne X1900XT/512. War ne tolle Karte.:)
Hast du schon irgendwelche Änderungen am Bios vorgenommen?
Welche Speicherbausteine sind verbaut(Hersteller, Zugriffszeit)?
Welchen Kühler, bei welcher Drehzahl?
Temperaturen?
alsoo am BIOS hab ich noch nichts gefuscht
und laut einem testbericht hab ich folgenden speicher:
This is the major change on the 256 MB version. Instead of the K4J52324QC-BJ11 chips from the X1950 XTX, ATI uses eight 256 MBit Samsung K4J55323QG-BC12 1.2ns GDDR3 chips.
also 1,2ns von Samsung (bei der zugriffszeit sind theoretisch 833MHz möglich o_O)
die karte an sich ist eine MSI X1900XT 256MB und als Kühler hat sie einen AcceleroS1, auf den ich nochn 12cm Lüfter@5V befestigt habe
der macht 55grad unter last aufm chip und die VRAM Kühler sind auch arschkalt
Bilder siehste unter sysprofile in der sig
Hatte auf meiner 1,1ns-Chips, die gingen nur bis 756MHz.
GPU ging mit 1,525V auf 790MHz.
Würde mich beim OCen eher auf die GPU konzentrieren, da dort die größte Leistungssteigerung erzielt werden kann.
Übertaktet hatte ich mit AtiTrayTools und normaler Overdrive3-Funktion. Dort kannste ja auch die Vgpu anheben.
