x1950xtx probleme
schnacke
Apr. 2007
bei mir (pc ;-) ) trat plötzlich folgendes Problem auf : ich war gerade auf dem Desktop und plötzlich kommt "Kein Signal" ok hab ich einen restart gemacht und dann tratten üble Grafikfehler auf. ich schaltete den PC komplett ab und schaute ob alle Kabel ect. noch richtig sitzen und hab dann erneut versucht den pc zu starten jedoch ohne verbesserung. Also hab ich den Bildschirm an den zweiten Anschlüss angeschlossen und siehe da es klappt wieder. An was könnte den das liegen? Sind die zwei Anschlüsse nicht vom gleichen gpu abhängig? Treiber ect. sind alles die neuesten drauf. Es wurde keine neue Software/Hardware in letzter Zeit installiert. p4 @3.4ghz 1gb ddr2 @533mhz 600watt raptoxx
Lass den PC mal abkühlen, eventuell wurde die Karte zu heiss. Schau ob die Lüfter funktionieren, und wie die Temperatur der Karte ist (im Treiber).
ja hab seit diesem vorfall immer den anderen dvi anschluss gebraucht und hab nun vorher wieder auf den anderen gewechselt. traten wieder die gleichen fehler auf. nach zwei drei mal hin und her geht es jetz auch wieder auf dem "alten" werde jedoch meine Karte gleichwolls reklamieren. greetz
